Como sujetar dipolo...
Como sujetar dipolo a mastil?
EA2DNR
#6187  - 8 septiembre, 2009 18:37
Hola foro:
En breve, si todo va bien, voy a subir al tejado a montar las antenas ( por fin despues de 8 meses ).
Una torreta de 6m y mastil de 3m, total unos 8m de altura las antenas.
En la parte superior del mastil voy a poner una " U " y en cada lado las antenas verticales ( Solarcon I-Max 2000 y DIAMOND V-2000 ).
La duda surge en como colocar la dipolo.
No tiene balum y el centro es una especia de " T " de donde salen los hilos radiantes hacia cada lado y la escalerilla hacia abajo y no se si atornillarlo directamente a un extremo de la " U ", colgarlo mediante una cuerda para que tenga algo de balanceo y evitar rotura por vibraciones....
Que me aconsejais?
Un saludo y gracias de antemano
Asier / EA2DNR
EA1C
 EA1C
#79421  - 8 septiembre, 2009 20:07
EA2DNR escribió:
Hola foro:
Que me aconsejais?
Saludos:
En mi página web EA1FZ hay unas fotos de mi sistema radiante que es similar al que has descrito. El dipolo es un Diamond W-8010 está sujeto al mástil por la parte inferior de la antena vertical de HF (10 m.) por una polea metálica (para poder bajar el dipolo según convenga) y una sirga de acero forrada de plástico. Anteriormente esta sirga era más fina, se usaba una cuyo uso habitual era cuerda de tendedero, pero en 12 años se deterioró bastante y se partió. Fué complicado introducir una nueva sirga más gruesa y resistente por la polea, desde el tejado y con una pértiga extensible, pero se consiguió y el sistema vuelve a estar como lo diseñé.
Aunque el balun está junto al mástil, la antena funciona correctamente.
Espero haberte aclarado algo.
Hasta otra.
Juan Carlos.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA2DLX
#79422  - 8 septiembre, 2009 23:34
Buenas Asier,el otro dia no podia cojerte el tlfo y estoy de tarde y me parece un poco tarde llamarte a las 10 y media de la noche,te llamao mañana a eso de las 12 haber si te pillo,un saludo y ya lo siento.
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA2DNR
#79461  - 8 septiembre, 2009 23:52
EA2DLX IBAN
Hola Iban:
No te preocupes, no pasa nada.
Estaba en Cobetas charlando por radio con Felix y Sergio y te llame para ver si estabas en frecuencia. Otro dia sera.
Hola Juan Carlos:
Gracias por la informacion y las fotos pero me surge otra duda.
He leido por aqui que es preferible separar la escalerilla de la torreta y tal y como tienes montada la dipolo tendria que bajarla pegada, por eso mi intencion es poner la dipolo en un extremo de la " U " y llevarla a unos 50cm de distancia de la torreta.
El miedo que tengo es que si dejo la dipolo sujeta muy firme, el balanceo del mastil en dias de viento consiga partir el dipolo, no se mi me entiendes....
A ver si algun compañero me dice como ha montado su dipolo en el mastil...
Asier / EA2DNR
EA1C
 EA1C
#79463  - 9 septiembre, 2009 13:02
EA2DNR escribió:
Hola Juan Carlos:
Saludos:
Efectivamente se dice que la linea de escalerilla es sensible a la proximidad de objetos metálicos, lo que en mi dipolo -al ser la bajada de coaxial- no afecta. La posición del dipolo sería adecuada con ese tipo de bajada, separada del soporte (Torre-Mástil), pero desestabilizaria el conjunto al tirar de la "U" en un punto alejado del centro. La solución podría ser sustituir el tipo de bajada ( y de paso el dipolo). Suerte con tu decisión.
Hasta otra.
Juan Carlos.
