¿Como sujetar conec...
¿Como sujetar conecctores N para apretarlos ?
EA4FSD
#87109  - 14 diciembre, 2009 10:27
Hola a todos, perdonarme por la pregunta si este no es el sitio para hacerla, ¿podeis indicar los pasos de como se monta un conector N?. Gracias
Saludos, Javier
EA4FSD / EA1856URE
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA7EE
#88546  - 14 diciembre, 2009 10:57
Si, es muy fácil.
Coges el conector que cuesta 2 euros, la grimpadora 25eur, Primero preparas el cable como aparece en la foto. Grimpas el central, lo metes en el conector, desplazas la canula, grimpas la canula, desplazas el termorretractil, calientas con un mechero y listo, sin soldar, si lios, sin usar llaves y sin posibilidad de rotura por muy fuerte que tires del cable.
EA7EE
EA4FSD
#88549  - 14 diciembre, 2009 12:00
¿Y cuando el conector N es de rosca en lugar de grimpado?
Gracias nuevamente. Saludos.
Javier, EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA7EE
#88561  - 14 diciembre, 2009 12:11
Hola otra vez..
Pues en ese caso tienes dos opciones. La primera opción es hacer un cursillo para ponerlo bien: http://www.diswire.com/HowTo-Nconnector.pdf Una vez puesto, puedes darle un buen tirón del cable para ver si lo has montado bien, si te quedas con el cable en la mano y el conector en la otra debes comenzar a montarlo de nuevo a ver si hay más suerte.
La otra opción es devolverlo o venderlo a alguien que tenga tiempo libre y comprar conectores de crimpar.
Por cierto, se me olvidaba, que para algunos tipos de cables que no sean los de siempre de 10mm (RG-213, LMR-400, ECOFLEX-10 y similar) no hay conectores para crimpar. En ese caso hay conectores N especiales con el mismo sistema de montaje que el que te paso en el PDF pero otras dimensiones mayores y entonces no te queda otra alternativa que usar esto.
Incluso hay veces que el diametro del cable está bien, pero el diametro del conductor interior es muy grande. Entonces debes usar también conectores N de tornillo especiales para este tipo de cable que vienen con el pin interior a juego con el diametro del cable. Aunque hay veces que reduciendo el diametro del conductor con cuidado con una lima puedes usar los de crimpar. Esto pasa con el BELDEN H-2000 por ejemplo.
Para algunos de estos cables más grandes, como por ejemplo para CELLFLEX 1/2" los conectores N usados tienen otro sistema de montaje similar pero sin soldar.
EA7EE
EA4FSD
#88562  - 14 diciembre, 2009 16:09
Gracias Manolo por la info.
Un saludo, Javier.
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA1HPQ
#88600  - 14 diciembre, 2009 18:55
Bueno... yo creo que este hilo ya ha quedado lo suficientemente claro , no hay más que buscarse la vida para poder sujetar bien los dichosos conectores.
Por lo tanto se puede dar por cerrado el tema .
