¿Como sujetar conec...
¿Como sujetar conecctores N para apretarlos ?
EA1HPQ
#7357  - 3 diciembre, 2009 13:39
Hola a todos , siempre he tenido un problema con los conectores N para cable Rg-213 y es que herramienta emplear para sujetarlos cuando aprietas la tuerca que llevan , una llave fija del 16 no entra y una del 17 baila y al apretar se sale y se raya el conector .He preguntado en ferreterias y no hay nada intermedio .
¿como lo haceis vosotros ?
Espero alguna solución .Saludos a todos .73
EA7IBG
#87108  - 3 diciembre, 2009 13:58
hola. ¿ y una llave inglesa? ¿ crees que seria una solucion?
EA1HPQ
#87121  - 3 diciembre, 2009 14:06
Hola , una llave inglesa no entra en la parte del conector que lleva las muescas para que lo sujetes y puedas apretar , sólo cabe una llave fija y como ya he comentado la del 16 no entra y la del 17 tiene holgura.
Supongo que la gente lo hará de alguna que sea efectiva yo todos los que he montado están rayados porque con la llave que los sujeto que es del 17 no lo consigo agarrar bien.
EA4L
 EA4L
#87107  - 3 diciembre, 2009 14:14
Normalmente los conectores N llevan un rebaje que permite introducir una llave de 16 mm. Si en este caso dices que no te entra, la unica alternativa que te queda es modificar ligeramente una llave de 15 o de 16 con una piedra de esmeril y ajustarla a la medida que necesitas.
Si montas conectores de tipo BNC tendras el mismo problema, ya que las llaves de 10 u 11 no entran directamente en el conector y tendras que rebajar el grueso de la llave hasta permitir que entre.
EA4ZR
Mariano EA4L
EA5ZJ
#87125  - 3 diciembre, 2009 14:43
la del 17 está claro que viene grande, pero tampoco gira el conector cuando lo tienes enganchao con la llave fija.
y por abajo, con la inglesa.
y si se hace una rayita, pues no le veo mas importancia.
o, como ya te han dicho, modifia una 16.
EB2FJN
#87133  - 3 diciembre, 2009 15:15
Hola chicos.
Aqui te pongo algun ejemplo. Yo desde luego con la inglesa sin problemas.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA4FP
#87106  - 3 diciembre, 2009 17:12
HOLA BUENAS TARDES
YO NO ENTIENDO MUCHO DEL TEMA PERO LO QUE TE HARIA FALTA SERIA UNA LLAVE DE 5/8 DE PULGADA YA QUE LOS CONECTORES VIENEN CON NOMENCLATURA DIFERENTE A LA METRICA CON LO QUE NUNCA TE VALDRA UNA LLAVE DE METRICA.
PREGUNTA EN UNA FERRETERIA INDUSTRIAL SI TIENEN LLAVES EN PULGADA Y SI LA TIENEN PIDE UNA LLAVE DE CINCO OCTAVOS.
AL SER MEDIDAS EN PULGADAS NI ES 16 NI ES 17.
PARA QUE TE HAGAS UNA IDEA 1 PULGADA = 25 MILIMETROS
SALUDOS
ESPERO QUE TE SIRVA
EA4FMP
EX-EA4FMP Sergio Martin
EA7EE
#87143  - 3 diciembre, 2009 17:19
Bueno, primero perdonar porque no viene a cuento lo que voy a decir, pero si no los has probado, prueba los conectores de crimpar. Muchos conectores como los de la foto al tirar un poco del cable se me han partido y se me ha salido el cable por muy bien que hubiese apretado la tuerca. Seguramente los monté mal, pero los de crimpar los pongo más rápido y la posibilidad de error es muy pequeña y no necesito llaves, solo la crimpadora y un cuter. Y tras colocar el termorretractil te puedo garantizar que resisten bastante los tirones y el manejo diario.
EA7EE
EA1HPQ
#87145  - 3 diciembre, 2009 18:15
Gacias a todos por las respuestas , es una pena que no los hagan de medida métrica , así que hay que apañarse como se pueda , como ya he dicho todos los que tengo montados están rayados por no poder sujetar bien la pieza y quería saber como se las arregla la gente para ponerlos .
Este problema no lo tengo con los N y Pl para cable Ecoflex 10 ya que los sujeto con una llave del 18 y no bailan , pero para Rg-213 es donde está la pega .
Saludos a todos y gracias por vuestra amabilidad.73
#87149  - 3 diciembre, 2009 20:24
Venden llaves fijas de medida inglesa en almacenes de subministros industriales o profesionales.
Yo tengo un juego de llaves de medidas inglesas y otro metricas, asi no hay quién se resista...
Por ejemplo aquí;
http://www.premier-tools.com/products/04-30767/Juego-de-Llaves-Fijas-con-2-Bocas-Pulgadas-5pzs.html
EA7IBG
#87105  - 3 diciembre, 2009 21:05
bueno. esto es facil: colocas la llave en su sitio y si se puede le metes una moneda de un centimo(por ejemplo) si le sirve, bien si no sirve le pones otra de mayor grueso y asi hasta que des con la cosa.
o, le metes cualquier cosa que se pueda. seguro que al final encuentras la solucion. okey? suerte. juan
EA7IBG
#87104  - 3 diciembre, 2009 21:21
hola. puse algo pero no salio.
veamos, colocas la llave en el sitio y, le pones en lo que tiene olgura, una moneda de un centimo, de esta forma " creo " que ya no tendra olgura, si no es suficiente le pones algo que tu veas que no tiene ese espacio entre la llave y el conector. siempre buscando que impida que tenga olgura. ¿ okey? suerte. juan
EA2WJ
#87113  - 5 diciembre, 2009 03:19
Como dice Maximo, llaves de pulgada, medida inglesa, en ferreteria industrial. y como decia Murphy, lo mas sencillo es lo que mejor funciona.
Patxi
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EB5HRZ
#87112  - 5 diciembre, 2009 15:59
UNA BUENA OPCION ES AJUSTAR UN PAR DE LLAVES PARA LOS CONECTORES N GUARDARSELAS PARA ESTOS MENESTERES
MARIO MAYORAL
EA1HPQ
#87392  - 12 diciembre, 2009 20:09
Hola a todos , soy el que abrió este hilo , el caso es que he comprado un juego de llaves fijas en medida inglesa o sea pulgadas en la tienda Premier tools y hoy que he ido a probar he descubierto con desagrado que para sujetar el conector n para cable Rg-213 por las dos estrías que trae el conector no me vale ninguna de las del juego , total que si una en medida métrica del 16 no entra y la del 17 tiene holgura y no sujeta bien el conector y tampoco me valen las de medida en pulgadas .
¿que hago ?
EB2FJN
#88269  - 12 diciembre, 2009 20:34
Hola chicos.
Pero vamos a ver (no pones nombre):side: :side: ....... sosiega Pedro Sosiega..... ;) ;)
Si te he puesto fotos, tienes un ejemplo de Llave Inglesa que si vale para lo que necesitas, te vas a una tienda y te compras dos...... al final te voy a tener que vender la mia.....jajajaj
La Inglesa es la de en medio.
Que tengas suerte, saludos Pedro Eb2FJN
EA1HPQ
#88274  - 12 diciembre, 2009 20:44
Hola , ya se que la inglesa es la del medio y como ya he dicho antes en las estrías que lleva el conector para poder sujetarlo no entra pues el espacio de ancho es limitado , en todo caso tendría que ser una llave inglesa muy pequeña , la que si que puede servir es esa llave que parece que se dobla , el problema es que no sé cómo se llama para poder preguntar por ella en una ferretería .
Desde luego con el juego de llaves fijas en pulgadas que he comprado no los puedo sujetar
EA7IBG
#87111  - 12 diciembre, 2009 21:56
hola, no se si esto saldra porque hace varios dias daba una posible solucio y
no me salio asi que puse otro y tampoco, quizas algo no hice bien.
si la llave te baila le pones un pequeño suplemento de x m/m y asunto resuelto. otra forma es: si tienes un tornillo la agarras bien y listo. espero haberte ayudado ( si lo hago bien y sale) saludos. juan
EA2DR
#87110  - 12 diciembre, 2009 23:19
En los conectores N para RG-213 que compro en las tiendas habituales (no internet), entra perfectamente una llave fija de 16.
Quiza el problema este en que quieras usar por narices la llave inadecuada, perdona, no lleva mala intencion.
Otra opcion es la llave inglesa adecuada, pequeña, una de 6 pulgadas va bien.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7MT
#88295  - 13 diciembre, 2009 18:39
No lo puedo resistir,unos buenos alicates una llave "grifa" del 32 por si las moscas y....un buen martillo por si no ajustan,todo esto pueto justo al lado del conector,despues con el calibre lo mides y compras la llave con las medidas,¡no funciona,no ecuentro la llave! entonces usas los alicates la grifa y ......la maza seguro que se asusta (el conector)y lo ajustas de p......madre
Gracias...........Lute
Gracias........ Eleuterio
