COMO SE UTILIZA LO ...
COMO SE UTILIZA LO DE LA FOTO?
EA7PU
#27654  - 20 abril, 2014 13:25
HOLA, tengo el aparatejo de la foto pero no sé como se utiliza.
¿Hay algún video en youtube donde se vea como usarlo?
O ¿algún manual para eso?
No sé ni como se llama solo pone 3D SOUND. y creo que es para Yaesu.
Gracias de antemano.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#250690  - 20 abril, 2014 13:43
Eso parece una simple tarjeta de audio en USB.
Es para hacer digitales. Lo conectas al PC, los cables son entrada y salida de audio. Necesitas un programa de digitales.
Creo que el conector DB9 es para el PTT, por un puerto serie del PC.
El mini-DIN parece que lleva todo a la radio, entrada y salida de audio más el PTT.
Los cables le pones tu los que quieras dependiendo del modelo de radio.
#250691  - 20 abril, 2014 13:44
el 3d sound es una interface de sonido,se conecta al ordenador con la conexion USB y tiene una salida y una entrada,el cable es un cable de CAT ,habria que saber para que emisora esta preparado,el conjunto es para trabajar con los sistemas digitales.
EA7PU
#250695  - 20 abril, 2014 17:45
Ante todo Gracias a ambos.
Máximo, dices -Necesitas un programa de digitales.- ¿Cual puedo usar?
Ramón, es (creo según me dice quien me lo ha dado) para un yaesu 857
Reitero las gracias y si teneis algún enlace...
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7IVP
#250700  - 20 abril, 2014 18:08
Hola, Antonio. Programas para hacer digitales hay a montones, Mixw, DM780... Dicho esto, lo mejor es que pruebes por tí mismo y veas el que más se amolde a tu gusto, necesidades y manera de operar. Yo personalmente utilizo para modos digitales el Digital Master 780 que viene en el Ham Radio Deluxe, el cual no es ni más ni menos que un conglomerado de programas que entre otras cosas tiene libro de guardia, control de rotores y emisoras via pc, y el susodicho software para digitales.
Antes de funcionar y probar nada, como te han dicho los compañeros, comprueba si las conexiones de los pines del conector minidin corresponden a los que hay en tu emisora ya que cada pin lleva una función distinta. También es recomendable ajustar el nivel de sonido de la tarjeta a un nivel óptimo (yo lo tengo puesto a menos de la mitad para la salida de audio del PC a la emisora) para no forzar nada.
Ayudarte a configurar algo así por el foro es bastante complicadillo, así que si conoces mejor a alguien de tu zona que te pueda mostrar in situ cómo instalar y configurar todo eso, sería lo ideal, de todas formas, siempre habrá por aquí gente para echarte una mano.
Un saludo y espero que puedas sacarle provecho al aparatito!
Carlos, EA7IVP
EB5BXK
#250692  - 20 abril, 2014 18:10
Hola a todos. Ese sistema lo he estado utilizando yo con mi viejo ordenador. El "3D Sound" es simplemente una segunda tarjeta de sonido como la que pueda haber dentro del ordenador. Los Jacks de los cables van uno a la entrada de micro del 3D sound y el otro a la salida del altavoz. El DB9 sirve para gestionar el ptt por puerto COM tal y como te dice máximo y seguro que dentro de él van algunoas resistencias y otros componentes, conformando un interface de sonido para programas de digitales como el FlDigi, MultiPSK, MixW, DM780,...
El minidin va en la parte trasera de la FT-857/897 al conector DATA (6 pines). A través de él entra y sale el sonido/datos.
NO ES NINGUN CONTROL CAT!
El CAT es un cable diferente y utiliza 8 pines. Se conecta en el otro miniDin trasero.
Este sistema se utiliza en ordenadores antiguos que tienen una tarjeta de sonido muy simple y ya la tenemos ocupada con un micro y un altavoz para, por ejemplo, SKYPE. También, como me pasa a mi, quien posee un Windows 7 en un viejo portatil y no tiene drivers de la tarjeta de sonido del portatil.
Un saludo,
Mario.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EC7AKV
#250693  - 20 abril, 2014 22:40
Antonio ¿que libro de guardia usas? lo mismo puedes utilizarlo con ese mismo...
Puede que tenga algun manual para inexpertos... tendria que mirarlo, dame tu correo
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EC7AKV
#250694  - 21 abril, 2014 17:40
Paso a describirte como configurar la interface con MultiPSK que es el que tenia a mano por aqui hecho.
Sobre el icono de Mi PC hacemos click con el boton secundario (para los diestros es el boton derecho) y le damos a:
en Windows XP Administrador de dispositivos
en Windows Vista a Propiedades y de la pantalla que sale a la izquierda a Administrador de dispositivos
en la nueva ventana nos vamos a Puertos (COM & LPT) y le damos al simbolo + que aparece a su izquierda
Anotamos el numero del puerto que nos dice en "Puerto de comunicaciones (COM?)" podremos trener uno o dos, pero anotar los que tengamos.
Una vez hecho esto ya sabemos en que puerto COM podemos tener la interface "POR EJEMPLO" COM1.
Una vez abierto el Software MultiPSK no vamos a la opcion "Option for serial port" y marcamos "Activation of the RQS (RTS) pin, only, with DTR always low" luego nos vamos a Serial Port y seleccionamos el puerto COM anteriormente revisado en la Administracion de nuestro equipo, Ejemplo COM1.
Para seleccionar la targeta de sonido incluida con la Interface Eantenna Solution, tenemos que irnos a "Sound Card (Input)" para seleccionar la targeta de sonido deseada, y hacer lo mismo en "Sound Card (Output)".
De esta forma ya tendriamos configurada nuestra Interface para digitales, ahora nos quedaria poner nuestro equipo en USB o LSB. (Se recomienda que para hacer RTTY se seleccione LSB, independientemente de la banda en la que estemos, y USB para el resto de modos digitales)
Una vez tengamos todo correctamente, bajamos la potencia de nuestro equipo a unos 10/20w aprox, en el Software pulsamos en "RX/TX screen" y en los modos que nos aparecen arriba a la derecha seleccionamos el que querramos hacer en ese momento, por ejemplo "BPSK31" y nos aparece una cascada, ahora movemos el dial del equipo (en 20m por ejemplo es en 14070.0 / 14071.0 aprox) y buscamos una señal de PSK31 y la situamos en la linea rosa (Tambien se puede hacer haciendo click con el ratón sobre la señal PSK) y ya deberiamos de empezar a recibir y descodificar BPSK31, con el resto de modos es exactamente igual. Si vemos que no recibimos del todo bien, puede ser porque, igual que por falta de audio no puede llegar bien la señal, por exceso pasa lo mismo, asi que tendriamos que graduar aproximadamente el nivel de entrada de audio de nuestra targeta USB, normalmente no suele ser mucho el volumen que hay que darle.
Ahora para hacer TX, solo tenemos que darle por ejemplo al F1 de nuestro teclado, en este mmento el equipo se debe de poner en Transmision y lanzando el sonido que el software le esta enviando atraves de la targeta de sonido USB.
Hay que tener presente que tenemos que tener el nivel de ALC dentro de sus parametros normales de funcionamiento, para ello tendremos que modificar el nivel de salida de audio en nuestra targeta USB.
Tambien es MUY IMPORTANTE el no tener activado el PROC o COMP (Segun equipo).
Siguiendo estos pasos nuestra interface debe de estar configurada en el software MultiPSK, ya solo quedaria el acostumbrarnos al software en si, o utilizar cualquier otro software, nuestro libro de guardia.... pero siempre con la misma configuracion tanto de Targeta de Sonido como del Puerto serie (COM1 en el ejemplo),
Para configurar nuestro Indicativo vamos a Configuration > Personal Data y rellenamos los campos, una vez realizado pulsamos en "save" y listo, ya tenemos configurado nuestro MultiPSK
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA7PU
#250717  - 22 abril, 2014 22:07
Alfonso, te he mandado un mail...
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
