Como se llama el co...
Como se llama el conector
EA2BRQ
#21943  - 20 octubre, 2012 08:52
Hola a todos. Recientemente he comprado un receptor antiguo que lleva en la entrada de antena un conector igual que un bnc pero de tamaño mas grande.
Intento buscar pero no encuentro el nombre para poderlo localizar por internet. Haber si alguien sabe algo del tema y me podría ayudar.
Un cordial saludo 73..
Nazario. EA2BRQ
EA2BRQ Op: NAZARIO
22TANGO4
ea2brq@ure.es
#205201  - 20 octubre, 2012 09:25
Puede ser este?
http://en.wikipedia.org/wiki/C_connector
http://www.amphenolrf.com/products/CatalogPages/C.pdf
#205208  - 20 octubre, 2012 09:36
Pongo enlace a otra fuente de información interesante
http://www.testparts-store.com/pages/RF-Connector-Info.html
EA2BRQ
#205202  - 20 octubre, 2012 10:07
Hola en primer lugar agradeceros vuestro interés.
Pienso que si debe ser el tipo C visto las fotos, ahora me falta con los datos que hay en las paginas que me habéis pasado comprobar las medidas pues el modelo parece ser el mismo.
No he puesto la foto porque en estos momentos no tengo el equipo aquí en este qth.
De nuevo agradeceros la información y haber esta tarde mediré el conector y si lo es, haber donde lo localizo.
Un cordial saludo.
Nazario.
EA2BRQ Op: NAZARIO
22TANGO4
ea2brq@ure.es
EA2HA
#205211  - 20 octubre, 2012 12:29
:cheer:
EA2HA Humberto
EA2BRQ
#205203  - 20 octubre, 2012 16:18
Hola de nuevo. Una vez medido el conector hembra y comparado con las tablas de Amphenolrf he llegado a la conclusión que tenias razón es un modelo C .
Ahora solo falta encontrar algún conversor o un conector y hacer un latiguillo.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
73.. Nazario.
EA2BRQ Op: NAZARIO
22TANGO4
ea2brq@ure.es
EA1GAR
#205204  - 20 octubre, 2012 21:15
Una solución algo mas radical, en el caso de no encontrar el conector o adaptador, es que le pongas un conector N o SO238 y así terminas con los problemas de conectores ;) Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2BRQ
#205205  - 21 octubre, 2012 08:43
Hola Victor tienes toda la razón esta es una de las opciones que tenia en mente pero el tema es que es un receptor histórico y lo quiero guardar intacto con sus componentes originales.El uso que va ha tener es mínimo porque para recibir ya tengo otros, pero el gusanito de recibir con estas antigüedades por lo menos para mi tiene cierto encanto. Otra opción que posiblemente sea la mas fácil, conectar el vivo directamente al conector con algún tipo de bayoneta y la malla a masa con algún tipo de brida o con goma elastica o retractil.
Gracias Victor por tu aportación.
Un cordial saludo.
73 Nazario..
EA2BRQ Op: NAZARIO
22TANGO4
ea2brq@ure.es
#205281  - 21 octubre, 2012 20:05
He visto esos conectores de recuperación en algún mercadillo, en F y DL.
