¿Como se lee una in...
¿Como se lee una inductancia con nanoVNA?
#352624  - 4 septiembre, 2020 15:44
La precisión de las medidas aumenta cuando estamos cerca del rango de la impedancia nominal (50 Ω), por eso es mejor poner una resistencia de 50 Ω en serie con la inductancia.
En la calibración se debe tener en cuenta los rabillos que conecten lo medido, a no ser que sean tan cortos que lo consideremos despreciable.
La inductancia de una bobina no varía con la frecuencia, lo que varía es la reactancia inductiva, pero las características del núcleo, soporte, y entorno si pueden variar (nunca estás midiendo solo la bobina), principalmente el comportamiento del núcleo de ferrita, por eso se debe dar fiabilidad a lo medido dentro del rango más estable de ese núcleo (no acercarse a frecuencias altas).
Olvida el "Q", eso es otro tema.
Otra forma de medir es hacer un circuito resonante serie con un condensador conocido y medir la resonancia (L+C+R50Ω), y te puede servir el C que vayas a usar en el equipo.
EA3GRN
#352628  - 4 septiembre, 2020 16:24
@ea2et Gracias Angel, ya me has puesto en el camino. Soldada la resistencia SMD de 49.9 ohmios y haciendo pruebas, pero tiene buena pinta.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
EA3GRN
#352632  - 4 septiembre, 2020 18:25
OK, pues ya esta. Al final simplemente bobina con una resistencia de 50 ohmios en serie, conectada a CH0 y leer directamente el valor de la inductancia. Un monton de vueltas dadas de la forma mas tonta, pero ahora ya tengo claro como hacerlo. Gracias a todos por las ideas y las puntualizaciones.
He grabado un video chorra, un poco a modo de recordatorio y para que si otro busca esto mismo y anda tan perdido como yo, pueda ir a tiro hecho, os lo dejo en mi canal de youtube por si alguien quiere chafardearlo:  https://www.youtube.com/channel/UCq3hVwdIxwlDKZc0n9j5ncg
Lo dicho, gracias a todos.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA7AJH
#352637  - 4 septiembre, 2020 19:44
@ea2et
Juan Carlos, el consejo de Angel es lo unico acertado en todo el articulo sobre "Como se lee una inductancia con NanoVNA"
Animo
73 Jose Antonio ea7ajh.
EC1DLH
#352638  - 4 septiembre, 2020 20:29
@ea7ajh
Hola Jose Antonio, tu dispones también de un NanoVna ??????
73..
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA7AJH
#352771  - 8 septiembre, 2020 16:53
@ec1dlh
Hola Juan, perdona el retraso, no, no tengo el NanoVNA, tengo el analizador de redes vectorial Planar TR-1300.
Si tu tienes un NanoVNA, pregunta las dudas que tengas, trataremos de ayudarte por aqui, el principio de funcionamiento de todos los analizadores de redes vectoriales es el mismo, lo unico que los diferencian son las especificaciones y el precio obviamente.
Jose Antonio ea7ajh
