¿ como se comporta ...
¿ como se comporta una vertical de hf a 8m de alt?
EA7IHC
#24876  - 23 junio, 2013 18:26
hola a todos tengo una vertical de hf en un mastil de 3m pero quiero instalar otros dipolos de hilo , asin que nesesito algo de altura, la antena es alfaeco hfv5 en mi qrz.com se pueden ver imagenes.¿que opinais? ¿no interesa subirla? gracias 73 ;)
EA8JK
#227207  - 23 junio, 2013 21:03
te va responder mejor a unos 30cm. del suelo y con un buen plano tiera
EA7IHC
#227208  - 24 junio, 2013 07:13
ok gracias por la respuesta. esta vertical es para 10,12,15,17,20 y trae 5 radiales de hilo con ajuste de roe 1:1 1:2
#227239  - 24 junio, 2013 08:23
Si una vertical la levantas del suelo, y los radiales quedan por el aire, con dos o cuatro radiales por banda puedes logran un rendimiento bastante alto. El truco es cortar los radiales a resonancia (desconozco la longitud de tus radiales).
Si una vertical la pones cerca del suelo, necesitarás muchos más radiales por el suelo, eso sí, no tiene que estar sintonizados por lo que todos sirven para todas las bandas.
A elegir.
PD. Bonita moto. ¿Que marca/modelo es?
EA7IHC
#227251  - 24 junio, 2013 09:43
ok. siiiiiiiiiiiii muy guapa es una yamaha mt-03 de 660 monocilindrica. una bestia jejejje.
osea que subo la verical a 8m por ejemplo y le pongo 2 radiales por banda ok. graciassss
#227257  - 24 junio, 2013 12:25
Si quieres subirla, si, pones dos o mejor cuatro radiales por banda pero tienes que cortarlos a medida (1/4 de onda cada uno, como si fuera para hacer un dipolo. Con un analizador de antenas lo haces en un plis plas).
EA7IHC
#227271  - 24 junio, 2013 13:11
ok . analizador no tengo pero si ya tienen 5 a diferente tamaños entre si . uno para cada banda , lo pongo igual y listo no¿?
EA6R
 EA6R
#227209  - 24 junio, 2013 15:11
Aparte de la longitud de los radiales de la vertical (si la elevas) también te influirá en el ajuste el ángulo a los que los pongas con referencia a la misma, todo es cuestión de jugar.
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA7IHC
#227210  - 24 junio, 2013 21:14
ok gracias por respondder este tema , seguro que ay mas gente como yo saludos
#227211  - 25 junio, 2013 09:11
Enlazando con lo que te dice Máximo y considerando que no tienes analizador, puedes hacer los radiales sintonizados así:
-Te fabricas un dipolo para la banda deseada, midiendo las estacionarias (que eso sí tienes en el equipo) y una vez que tienes el dipolo ajustado, separas las ramas (serán idénticas) y ahí ya tienes los dos radiales para esa banda.
-Repites para cada banda.
EA7IHC
#227328  - 25 junio, 2013 20:13
ok y no vale calcar los radiales que trae de diferentes medidas uno para cada lado?
#227395  - 26 junio, 2013 10:27
Desconozco de que medida son.
No se si son de 1/4 o de que son.
Es un riesgo.
Podrías medirlos a ver si son de 1/4 de onda.
EA7IHC
#227411  - 26 junio, 2013 13:52
son de 1/4 de onda para poner 3 radiales para la misma banda ¿ se pueden tocar entre ellos . los separo 3cm como una guitarra?
#227420  - 26 junio, 2013 15:02
Mejor lo más separados posible unos de los otros.
Y cuidado que en las puntas tendrán alta tensión. Usa buenos aisladores.
Lo ideal es ponerlos lo más simétricos posibles.
Recuerda que son la mitad de la antena, así como los pongas, así va a rendir.
73, Máximo
EA7IHC
#227429  - 26 junio, 2013 16:12
ok . gracias . haber como sale la cosa.
#227212  - 27 junio, 2013 09:35
Si vas a usar tu antena por ejemplo para 5 bandas, fabrica tres "haces" de 5 radiales cada uno y como te dicen, lo mejor es repartirlos lo más simétricamente posible para que el patrón de radiación no se te distorsione, pues al fin y al cabo es una antena omnidireccional.
Cada haz puede tener sujetos juntitos los cinco cables, no hace falta separarlos como las cuerdas de la guitarra, puedes hacerlo con bridas.
