¿Como saber de que ...
¿Como saber de que Balun se trata?
EB1ET
#30437  - 7 mayo, 2015 18:36
Hola, saludos.
Tengo en casa un Balun dentro de un tubo de PVC tapado pegado a consciencia y no sé de qué tipo de Balun es, 1.1 ,1.4, 1.9, etc.
¿Hay alguna forma de saber de qué tipo es?
#276016  - 7 mayo, 2015 20:08
Lo mas sencillo es conectar una carga (resistencias no inductivas) en los bornes donde va la antena, y medir ROE, con la potencia minima para que el medidor lea. con el juego de resistencias que tengamos ROE 1:1 sabremos la relacion de transformacion.
1:1 > 50 Ohm.
4:1 > 200 Ohm.
6:1 > 300 Ohm.
9:1 > 450 Ohm.
La potencia a disipar en las resistencias sera similar a la que tu uses para hacer la medida.
EB1ET
#276017  - 7 mayo, 2015 20:43
Gracias por tu respuesta.
Lo he conectado al analizador de antena AA30 de Rigexpert con 2 resistencias de 100 Ohm en paralelo y en 7100 KHz me da estos datos:
SWR: 1.43
IZI: 69.7
RII: 70.3 ohm
XII: 513.2 Ohm
LII: 11511 nH
Supongo sea un 1.1 verdad?
EA5TT
#276018  - 7 mayo, 2015 21:14
Por las medidas realizadas, de 1:1 va a ser que no.
Si le pones 50 ohmios y el analizador te da 70 ohmios, si no me fallan la cuentas en vez de aumentar la impedancia... la baja
Si le pones 3 de 100 ohmios en paralelo (33,3 ohmios), que te marca el medidor?
Aunque estoy con Pedro que lo más sencillo es la prueba que te indica.
73,Manol
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EC7AMY
#276019  - 7 mayo, 2015 22:23
Hola, yo diria que si es 1:1 pero el analizador te esta diciendo que la carga no es resistiva pura. Por lo tanto si las resistencias son el paralelo de 2 de 100 osea 50 OHm, sospecha de las resistencias.
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EB1ET
#276038  - 9 mayo, 2015 12:53
Gracias por las respuestas.
Manolo, lo que dices del potenciómetros, etc, eso es muy complicado para mi.
cuando tenga algo mas de tiempo veré si puedo ponerme a hacer algunas comprobaciones.
#276021  - 9 mayo, 2015 19:10
Yo también pienso como ec7amy: sospecha de las resistencias ¿las has colocado resistivas puras? Si tienen inductancia, no te valen y por eso el analizador te da una impedancia con la parte compleja positiva (inductancia).
Echa un ojo a este hilo sobre resistencias no inductivas y usa de esos tipos:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/149832.html
EB1ET
#276104  - 9 mayo, 2015 22:02
Las resistencias que he colocado son las típicas que te venden en una tienda de componentes electrónicos, vamos de las de 10 céntimos la unidad.
#276022  - 9 mayo, 2015 22:33
Pues entonces serán bobinadas y por tanto inductivas, tienes que usarlas sólo resistivas.
#276023  - 10 mayo, 2015 07:04
hola ,haz la prueba en 80m para que la inductancia tenga menos importancia y fijate solo en la swr y punto .con resistencias bulgaris y corrientis puedes saberlo perfectamente para HF,otro cantar seria para v-uhf, al menos mediciones que he comprobado en baluns que tengo ,marca perfectamente el 1,1 ,y utiliza potenciometros como te dicen como carga variable hasta tener 1.1 y olvidate de los demas datos,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
