¿Cómo reparar fuent...
¿Cómo reparar fuente conmutada?
EA5WA
#7592  - 18 diciembre, 2009 10:14
Hola a todos:
Tengo ahora mismo dos fuentes conmutadas (AV-825 y AV-6045) con el mismo problema: transistores de potencia reventados.
He repasado todos los componentes de alrededor (resistencias y diodos) y estan bien. Antes de volver a cargarme los transistores (que ya me he cargado unos cuantos), quisiera probar con el método de la bombilla, pero me asaltan algunas dudas:
¿Donde conecto la bombilla, a la entrada de 220v o a la salida de la fuente de 350v y en serie con colector-emisor de ambos transistores?
Entiendo que tiene que ser una bombilla halógena, ¿de que potencia?
A ver si alguien me puede aclarar estas dudas y me pongo con ellas, que mis amigos estarán muy cabreadillos.
73's de Juan Carlos
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA8UK
#89220  - 18 diciembre, 2009 11:26
la bombilla debe de ir en serie con la entreda de red, yo la uso de 100 watios la de toda la vida de filamentos.
Si al conectar todo al par de segundos la lampara NO se apaga es que hay un corto en la fuente.
Si todo esta bien posiblemente la lampara se apague y la fuente empieza a funcionar.Lo importante es que la bombilla se apague...quizas al tenerla en seria aparezca un efecto intermitente de encendido apagado (efecto hipo).
Haz la prueba con cualquier fuente que tengas para ver como funciona el bombillo.
Revisa bien condensadores electroliticos y resistencia de bajo valor ohmico y alta potencia. Los condensadores nunca los midas en placa.
Suerte
________________
EA5WA
#89219  - 18 diciembre, 2009 13:17
Hola Tony:
Gracias por contestar.
Los condensadores los he comprobado con el óhmetro y parece que están bien (la resistencia va subiendo en todos al mismo ritmo y se queda en un valor muy alto (carga)). Las resistencias las he comprobado todas y están bien.
Creo que las bombillas de 100w las habían retirado del mercado, me imagino que podría poner dos de 50w en serie, ¿no?. Voy a prepararme el invento sobre una tabla de madera.
Mi opinión es que el circuito de control no funciona y no llega señal a la base de los transistores. Pero me surge una duda, una vez con la bombilla conectada, ¿podría medir con un polímetro normal la señal de control que ataca a las bases?.
Ahora estoy con la 6045, ya que con la AV-825 me cargue un montón de transistores y la dejé a la espera.
Gracias, 73's
EA8UK
#89233  - 19 diciembre, 2009 02:19
Gracias, 73's
Ok con lo de 2x50 W.... creo que tambien llegue a usar una de 60W....
Lo de medir, ten en cuenta que lo unico que hace la bombilla es encenderse cuando hay un corto, si toddo esta normal se enciende en un primer momento pero se apaga al cabo de unos segundos. Con esto quiero decir, que si se apaga ya puedes enchufar directamente la fuente a la red y tomar las medidas necesarias.Resumiendo...este invento solo nos ahorra fusibles y transisotes de salida....nada mas, esto no se considera un aparato de comprobacion....es simplemente un apaño.
El ohmetro como su nombre indica mide resistencia, no puedes saber el valor que tiene los condensadores...al igual el circuito que lo hace arrancar lleva un condensador de 47uF y con el capacimetro te da 28uF.....esto impide que la fuente arranque, aun asi el ohmetro te da carga....espero que me entiendas.
Las fuentes conmutadas son un poco complejas, en la mayoria de los casos los problemas que se dan estan relacionados con los condensadores. Busca la forma de comprobar los condensadores con osciloscopio o capacimetro. si son pocos condensadores 4 o 5 cambialos directamente..... esto vale poco. Los de filtrado (los mas grandes) practicamente nunca fallan, pero no dejes de comprobarlo, no sea que no esten filtrando y le este llegando alterna a los transistores de potencia.
Dices que los transistores rompen.....no dejes de comprobar la salida hacia las bornas.....a ver si va a ser un corto en la salida (que la borna roja ya no este aislada pero haciendo contacto con el chasis)
Animo que seguro reparas las dos.
________________
EA5WA
#89217  - 19 diciembre, 2009 10:39
Hola Tony:
Gracias de nuevo.
Voy a buscarme algún capacímetro, ya que ni el del multímetro ni el del EAQRPCLUB (LC Meter) me valen para el rango de centenares de uF.
Siempre se habla de los transistores de salida, pero a mí, los que me revientan en los dos casos, son (no sé como llamarlos) los que producen la oscilación que alimenta el primario del transformador grande. Reciben la tensión continua de 300 voltios y la convierten en alterna para alimentar el transformador.
La verdad es que sin esquema (o algún diagrama de bloques) se me hace dificil de entender. Las de PC (he reparado algunas) son más sencillas, ya que a la salida del transformador ya tienes los rectificadores de 12v y 5v y ya está, pero en estas el tema de la salida no lo tengo claro.
Muchas gracias por tu ayuda, 73's
EC8AVE
#89216  - 19 diciembre, 2009 11:46
Hola Juan Carlos, lo de las dos bombillas de 50W no las pongas en serie para conseguir 100W, para ello han de ir en paralelo.
Saludos cordiales 73s
Eduardo Fernandez EC8AVE URVO http://www.urvoea8.com/php/
EA5WA
#89215  - 19 diciembre, 2009 20:46
Hola Eduardo:
Muchas gracias por tu aclaración. Le había metido una patada a la Ley de Ohm.
De momento voy a probar con una de 60 vatios. Mañana me pongo con el montaje sobre una tabla de madera.
Ahora me queda conseguir los 2sc2625 para la 825 y los cuatro 2sc2938 de la 6045. Estos cuatro últimos me estan costando de encontrar. He buscado por algunas tiendas online y no los encuentro.
Gracias, 73's
EA8UK
#89393  - 20 diciembre, 2009 01:31
EA5EXK escribió:
Hola Tony:
Ok habia entendido transistores finales.
Lo normal , si la fuente no arranca busca dos resistencias que tengan el tercer color amarillo (mayor de 100K), suelen estar en serie, una de ellas siempre rompe.
No tengas por costumbre medir en placa, siempre, sea lo que sea sacalo...si es una resistencia saca una pata, si es un transistor retiralo y midelo por fuera. Ten en cuenta que los primarios usan muchas bobinas y mucha resistencia de bajo valor
El condensador grande de filtrado (siempre hablando del primario) sacalo y midelo bien, por el mismo motivo que te comente en el anterior post.....no sea que no filtre casi nada y este entranado mas "alterna" que continua (pulsatoria).......normalmente es de 47 uF o por ahi.
Con el bombillo evitaras que se rompa algo.
Y por ultimo......una cosa que a veces rompe es el transformador, ten en cuenta que es de muy pocas espiras (no mucho bobinado como los tradicionales) si por un casual alguna parte del barniz del cobre se derritio quizas eso te produzca que los transistores rompan....corto a la salida. Para esto puedes usar ese medidor de bobinas que tienes....
Los diodos, aparte de medirlos con el tester en posicion de diodos, midelos con el tester puesto en 20 Megas......por un lado te mide algo...por el otro infinito...asegurate que no tengan fugas en inversa.......
Todos los transistores tienen equivalentes......aqui lo importante es que respetes la frecuancia de trabajo...... (y tambien intensidad voltaje etc...) pero cuando buscas equivalentes dale mucha importancia a eso.....espero me entiendas.
Ya casi lo tienes....... suerte.
________________
EA8UK
#89562  - 20 diciembre, 2009 01:36
se me olvidaba.
Hace tiempo la fuente daiwa mia quemo una resistencia.....le mande un mail a Daiwa solicitando el esquema y me lo mandaron en pdf.......quizas puedas hacer lo mismo con esa marca?
Espero esto te ayude.
________________
EA7BJ
#89218  - 20 diciembre, 2009 09:22
esto es lo que tengo de la AV825... [file name=Telecom_AV_825-d4b5d378387f7fa2c0869e8eecb58675.rar size=391361] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Telecom_AV_825-d4b5d378387f7fa2c0869e8eecb58675.rar [/file]
EA1RG
#89589  - 20 diciembre, 2009 22:45
Hola a tod@s:
En mi caso me pasó lo mismo que comenta EA8UK.La fuente Daiwa dejó de dar tensión,incluso si movia el conector de alimentación haciendolo chisporrotear volvia a funcionar.
Después de preguntar como tú Juan Carlos , en general me recomendaron que me centrara en las resisistencias de alto valor.Tras repasar varias veces todos los componentes encontré una resitencia dañada(>100K).
En general decir que le envié un correo a Daiwa y ellos me enviaron los esquemas de la fuente cosa que se agradece.
Espero que tengas suerte y ya nos contarás, tengo en mente montar el tema de la bombilla pero al final está sin hacer.
73s y con el archivo .rar ya tienes para empezar.
José Manuel
EA2DS
#89588  - 22 diciembre, 2009 11:42
Juan-Carlos, lamento lo que te ha ocurrido con las PSUs "chopeadas", te había escrito un largo "considerando" técnico, pero la URE me ha calificado como a un INTRUSO y me ha BORRADO mi escrito, lo lamento otra vez..no dispongo de tiempo.
FELIZ NAVIDAD
Juan EA2DS.- SOCIO de URE desde 1952 !!!
EA5WA
#89214  - 22 diciembre, 2009 20:07
De todas formas, gracias Juan. Es una lástima que se produzcan estos hechos por aquí.
Para vuestra información, ya tengo la AV-825 funcionando. Gracias a todas vuestras aportaciones.
Tras comprobar todos los diodos y transistores, cambié el 494, he montado un zócalo (por si acaso), además de condensadores y dos transistores de la placa de control. Arranque con una bombilla de 60w y ¡bingo!, la bombilla se apaga al momento.
Ahora me queda la 6045, que tiene tres 2sc2938 en corto. Mientras me llegan, cambiaré condensadores, el 494 y comprobaré todas las resistencias, diodos y transistores.
Gracias a todos he aprendido mucho sobre fuentes conmutadas.
Feliz Navidad, 73's
EA8UK
#90026  - 23 diciembre, 2009 10:57
Felicitaciones.
Recuerda hacer un buen articulo para la revista.
Felices fiestas
________________
EA7BJ
#89943  - 23 diciembre, 2009 19:13
FELIZ NAVIDAD
Juan, eso te paso porque estuvistes mucho tiempo escribiendo y el foro te desconecto por haber pasado un tiempo de "inactividad".
La proxima vez, escribres el texto con el wordpad, el office, o cualquier editor de texto, despues hace un copia y pega en el foro.
