Tengo una duda, a ver si alguien sabe como resolverla.
Se trata de un transformador, toroidal en este caso.
Un primario de 220V y dos secundarios de 6V cada uno.
Quiero poner los secundarios en serie para obtener 12V.
Para ello hay que unir el "final" del primer secundario con el principio del segundo.
¿Como identificar cual es el final y el principio de los bobinados?
Los cables de los bobinados son blanco-rosa y el otro amarillo-rojo.
¿no pone nada la etiqueta? ¿referencias del fabricante?
73 & DX, Manuel
Hola Maximo,
Yo conecto un hilo de cada bobinado y si se suma ,es que son opuestos,si los pones en parellos,si no son bien conectados se produce como un cruce, yo le monto un fusible de poca intensidad,si fonde,esta mal conectado.
un saludo.
Máximo,
prueba rápida en vacío.
Unir un extremo de un bobinado con otro extremo del segundo bobinado.
Mide en los dos extremos restantes con un tester en alterna.
Si has unido "cabeza-cola" se suman los voltajes y te saldrán 12V.
Si has unido "cabeza-cabeza" o "cola-cola" se restan y saldrá aproximadamente 0 V, si están bien equilibrados.
O, al menos, eso es lo que dice la teoría...
Agradezco los comentarios.
Escribió:¿no pone nada la etiqueta? ¿referencias del fabricante?
La etiqueta dice que parejas usar, tensión e intensidad, pero no hace referencia alguna a cuales son las "cabezas" y las "colas", ni dibujito ni nada.
A no ser que tome como cabezas a los primeros en nombrarlos, por ejemplo;
rojo-amarillo
blanco-rosa
Que sean rojo y blanco las cabezas.
Probaré a unir amarillo con blanco, y medir en rojo y rosa a ver si salen 12v. Todo en vacío.
Muchas gracias.
Hola, yo lo hago como dice Jon, y si tengo a mano un osciloscopio, pues veo las fases, pero toda la vida lo he hecho como dice Jon.
Me he explicado mal,pero es lo mismo que dijo JON.
Gracias Ramón.
Puedes probar con un tester la resistencia para ver cual es cada secundario.Una vez separados, metes tensión en el primario y verás la diferencia de potencial de cada secundario..Misma fase 0 V...Si unes las mismas fases R con R y S con S lo pones en paralelo 6 V..Si unes R-S de cada devanado dejando las otras puntas libres 12 V..
Si unes R-R de cada devanado y mides en puntas de S = 0 V
Lo mismo si lo haces con S-S en puntas de R = 0 V..
Suerte Javi..EA2JB
Javi ... EA2JB
Listo. A la primera.
Respeté el orden tal como viene en la etiqueta y resultó a la primera.
Asunto arreglado.
Muchas gracias a todos.
