Como recoger los vi...
Como recoger los vientos en una torre telescópica
EA5AX
#13391  - 25 enero, 2011 23:35
Buenas a todos………
Como es sabido y debido a las ordenanzas no puedo dejar elevada y arriostrada la torre, la licencia municipal de actividad me fue otorgada con la condición que no podía superar la altura de 8m sobre la cubierta pero si podría desplegar la torre siempre que estuviese haciendo radio y la arriostrara hi hi hi siempre se podría desplegar y dejarla fija y la picaresca seria estaba de rx o aprs 24h etc. en fin dejémonos de picaresca española…
La pregunta es como, donde o de que manera se puede hacer algún sistema para recoger los vientos en una torre telecopia.
La torre tiene sus tres vientos fijos cuando esta recogida pero cuando se despliega hacen falta tres series de tres vientos cada una para arriostrar la torre, siempre hay que contar que para subirla una vez subida hay que darle un poco hacia abajo para que apoyen las uñas para evitar que se baje además de para quitar la presión del motor elevador de la torre y bajarla hay que levantarla un poco para quitar las uñas.
Un saludo cordial de EA5AX Pedro G
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA4BGH
#134665  - 26 enero, 2011 08:39
En tu ayuntamiento puedes aparcar el coche en la calle sin desmontar el motor y subírtelo a casa ?
Porque se me antoja similar. No voy a darte consejo sobre cómo recoger los vientos, pues sin experiencia en torres, sería hablar por hablar, pero en cualquier caso, me parece una obra importante.
Supongo que habrá factores socio-políticos que desconozco, pero si tienes autorización para una instalación concreta, nadie te puede obligar a que la desinstales mientras no la uses.
Lo peor de salir en portable, pero en casa y sin sus ventajas. Dios! Es que no me lo puedo creer.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#134688  - 26 enero, 2011 09:35
Yo tampoco, eso estara por escrito?.
EA5AX
#134666  - 26 enero, 2011 12:28
hi hi hi ..............
Yo tenia una torre de 21m de altura 50x50x50 en disminución a 30x30x30x balizada con todo legalizado mas balizada y pintada en 7 tramos de rojo y blanco con sus proyectos pasados por registro etc. y si ya la he desmontado pues en Albacete se precisa de licencia municipal de actividad inocua radioaficionado menor de 250w y para que te la den necesitas cumplir unas ordenanzas municipales y da igual lo que tengas instalado tienes que adecuarte a las nuevas para que te den dicha licencia , bueno yo la tengo ((( Hasta hace unos días y creo que seguirá igual soy el poseedor de la única licencia en Albacete ))) eso si condicionada a que desmontara la torre fija de 21m y montase una telescópica cambio que esta ya realizado .
Por otra parte a mi me ha venido de lujo el cambio (( si no contamos los mas de 7.000 € invertidos entre la torre grúas y mano de obra mas proyecto nuevo y sin contar las tasas 755.11 vamos 7.800€ )pues ya no podía subir los 21m de altura me entraba tembleque hi hi y me corría algo por la pierna abajo pufff y ahora a 7m de lujo ya puedo cambiar el cable mirar rotor engrasar rodamientos etc además de cuando soplaba el viento no veas como se movía la Steppir DB-36 la verdad acojonaba......
Bueno los invernaderos esa es la idea pues ya lo había visto pero el problema es que no se puede recoger 10m de cable y además debería ser con algún muelle interior parecido a los metros y mejor si fuese motorizado pues la idea es que ahora mismo le doy al botón y sube automáticamente pero tendría que estar recogiendo uno a uno vamos para extender 2h y recoger 3 horas vamos 5h para 5 m de radio.
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA2BS
#134667  - 26 enero, 2011 16:44
¿Porqué tienes que recoger los vientos de los tramos movibles?.
Yo tengo una torreta similar y los vientos de los dos tramos movibles se quedan colgando sin mas cuando la tengo recogida. Los vientos del tramo fijo y la zapata de apoyo son más que suficientes para asegurar el conjunto. ¿No es así en tu caso?.
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA5KD
#134738  - 26 enero, 2011 22:33
Hola un saludo.
Yo tampoco los recojo, se quedan colgando y no molestan en ningún caso.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
