Como recoger los vi...
Como recoger los vientos en una torre telescópica
EA5AX
#10419  - 22 junio, 2010 18:07
Buenas a todos, como puedo recoger los vientos de una telescópica, me explico la torre es del amigo 7VG Paco de 15m mas puntera la torre me exige el ayuntamiento que este recogida y la despliegue cuado este haciendo radio. Vamos que no la deje arriostra y desplegada continuamente (((Bueno los primeros meses después hi hi hi)))
Así pues si hay algún sistema con muelle o algo que cuando desde la habitación de la radio le de a bajar estos se recojan a la vez que la torre se repliega y cuando le de subir pues se extiendan los vientos
Un saludo cordial de EA5AX Pedro G
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
#111928  - 22 junio, 2010 18:18
Donde vives,otro ayuntamiento jilipolla,no va ser facil,que sea automatico,tendras que subir para recojerlos,los del tramo de abajo tendran que quedar puestos.
Otra tonteria, me parese que no terminaremos nunca.
Animo.
EA1HLH
#111929  - 22 junio, 2010 19:08
Dile al ayuntamiento que se deje de gilipolleces, y que se preocupe de tener las calles limpias, papeleras en buen estado, carreteras asfaltadas, tendidos eléctricos debidamente sujetos, aceras adaptadas a minusválidos, jardines limpios, parques infantiles en condiciones óptimas de uso, zonas amplias de aparcamiento...
De eso es de lo que tienen que preocuparse los ayuntamientos.
Saludetessss.
https://ea1hlh.es
EA5Y
 EA5Y
#111930  - 22 junio, 2010 19:34
Hola Pedro
Yo yuve una torre telescópica de cuatro tramos durante varios años.
Mi sistema era poco original pues era totalmente manual.
Al recoger la torre primero había que aflojar desde el tensor de abajo los vientos superiores para subir ligeramente (un cm.) y permitir descalzar los frenos. Al recoger los vientos bajan libremente con la torre y los recogía con una goma elastica gruesa alrededor de la torre. El primer tramo no tenia vientos porque la base era fuerte y no los necesitaba.
Tienes que tener en cuenta que al tensar lo vientos es imprescindible que la torre este con los frenos puestos y no solo con el cable de izado. Los vientos al quedar tensos (normalmente a un 7-10% de su carga máxima) trasladan una carga vertical muy alta a la torre (Tensión x cos (a)) que puede superar la carga del cable interios de izado.
Por eso para en el izado habia que tener tensores de mucha holgura para poder dar el suficiente cable para que se pudieran calzar los frenos antes de volver a tensar.
Un coñazo total. A final lo quité y bajaba la torre cuando había viento duro.
73 Salva EA5DY
#111931  - 22 junio, 2010 23:35
Hay que j.derse con los ayuntamientos, que imaginacion tienen. Si la usasen para dar un buen servicio al ciudadano y de manera economica y no tirando nuestro dinero, otro gallo nos cantaria. En vez de preocuparse del radioaficionado de turno con gilipolleces de esta indole.
Por cierto habra movido ficha ya la URE en este sentido o seguimos igual? :S
73,
EA5AX
#111932  - 23 junio, 2010 00:50
Espera que me río, no tan solo no ha movido ficha que además ya no se puede hacer nada en muchas cuestiones por ejemplo en real decreto de la vivienda de 2006 obliga a que si en el tejado se ponen antenas en los tejados hay que poner el pararrayos por encima de la antena para que este lo cubra por debajo con ángulo de 45º. Esa la primera y en la frente pues lo primero que te obligan es a acatar el CTE y PGOU
Vamos que todos los que tengan una torre ya saben o cambian la vertical de la punta por un pararrayos o sepa dios
Además esta mañana me han informado que han traído de Toledo la nueva ((( No se si es ley de las cortes , o de los municipios españoles o que puñetas puede ser pero esto es Albacete no Toledo en fin , me imagino que sea las nuevas ordenanza municipal para todos los municipios nacionales ))) en la cual todas las instalaciones de radioaficionados deben de sacar la licencia de actividad y os puedo aseguras que es alucínate además de el proyecto hay que poner por ejem aforo si como suena aforo si tienes detectores de humos si el portal tiene sistemas de puertas ignifugas que tienes extintores además debes de cumplir el RD de la vivienda hacer un proyecto de impacto medioambiental Ahhhhhhhhh nada de mas de 8 metros de altura en el tejado parar tasas etc etc , Lo dicho esta mañana el Ingeniero de telecomunicaciones alucinaba en colores pero a el le han sacado todas las leyes , RD y ordenanzas y al salir me ha dicho a tragar ademas le ha preguntado y le ha dicho tengo unas obras y en proyecto hay que poner torres de 15 m para ver la tele y la contestación ha sido fulminante máximo 8m si no la ven que llamen a retevision o a ONO y se den de alta por cable o satélite , yo lo estaba flipando pero el mas , lo dicho que si quiero estar legal y disponer de mi licencia municipal tenia que hacer eso y algunas cosillas mas . Lo peor de esto es la pena que me da el saber que después y a viva voz me ha dicho tu Pedro tranquilo lo estas haciendo bien pero después irán todos , y yo se a ciencia cierta que muchos desmontaran antes de pasar por caja y entonces será cuando los pillen pues en los artículos de sanciones si tu no tienes licencia de actividad y en un plazo de diez días retiras dicha actividad reconoces esa falta por lo cual te pueden aplicar una denuncia entre 0 a 60.000 € lo lógico sea 0 pero quien no te dice que te pongan 50000 5000 o lo que quieran .
Bueno lo dicho este es alucinante así pues lo dicho hay que inventar algo especie carrete pero que cuando este extendido este completamente estirado y cuando baje la torre se recoja
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
#111976  - 23 junio, 2010 08:41
Hola Pedro,
Los radioaficionados de España,nos tocara plegar, o ir nos en una isla desierta, o armar follon como los cazadores Franceses,ya tienen diputados.
EA5Y
 EA5Y
#111980  - 23 junio, 2010 08:56
Lo de ls ayuntamientos en este país no tiene nombre. Sigue peleando que no van a poder contigo.
Tambien puedes poner una torreta telescópica que no necesite vientos. Como supongo que va sobre una azotea no podrás poner una zapata muy grande, así que el primer tramo sería el único con vientos, el resto simplemente al aire cuando hagas radio.
Los modelos de versatower de 4 tramos aguantan a media altura (16 metros) más de 2m2 de carga al viento a 150 km/h. El izado se puede automatizar con un motor a distancia. http://www.vinecom.co.uk/versatower.html
Que tengas mucha suerte.
