como rebajar tensio...
como rebajar tension en fuente de alimentacion dra
EA7GU
#30861  - 28 junio, 2015 11:45
como rebajar la tension de salida de una fuente de alimentacion drake, que da 650.
voltios y 450 miliamperios y me hacen falta 525.voltios 380 miliamperios.
para alimentar transmisor.agradeceria informacio saludos esteban ea7gu.
EA7HAE
#278696  - 28 junio, 2015 16:41
Hola Esteban.
Son muchos voltios de diferencia.
Puedes intentar. mirar si el transformador de la FA tiene a la entrada, una toma alrededor de 275v (o cercana a este valor), ademas de la de 220v. Si es así, prueba a soldar en la patilla de esta tensión de entrada, el cable que está ahora en 220.
Como alimentarás con la misma tensión de red, en una relación mayor, te debe dar aproximadamente, la misma proporción inferior aproximadamente a la salida.
Desconozco como viene realmente esa fuente.
Suerte.
EA7HAE
#278712  - 28 junio, 2015 17:08
Lo puedes hacer con otro transformador que saca 75V 400ma o quitando vueltas al secundario si esta bobinado por encima del primario.
#278713  - 28 junio, 2015 19:03
Reduciendo la entrada, reduces la salida.
Si en vez de meterle 230V le metes menos, reduciendo de alguna manera, ya lo consigues.
EA5IMJ
#278697  - 28 junio, 2015 20:09
Hola, puedes poner un autotransformador intercalandolo entre la fuente y los 220v de entrada. y con este reduces el voltaje hasta tener la salida que quieras. los hay que van desde 220 hasta 100v o menos.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA7MT
#278723  - 28 junio, 2015 20:25
Y también si pones una resistencia adecuada podrías "disipar" los 125v que te sobran,solo serian 50w +- pal calor de estos días ni se notaria
73......Lute
Gracias........ Eleuterio
EA1YV
#278698  - 28 junio, 2015 20:36
No sé si mides la tensión en vacío, en ese caso seguramente al medir bajo carga tendrás la tensión que necesitas.
Digo yo, no he visto el esquema.
