COMO PUEDO QUITAR R...
COMO PUEDO QUITAR RF ?
EA4TL
#2210  - 16 noviembre, 2008 22:13
Bueno decir tiene no para uno de tener sopresas , me esplico tengo una estacion
meteorologica normal y me doy cuenta que cuando salgo en 40m y con el amplificador no al 100 x 100% unos 300 & 400 w se pone los signo de la estacion
a salir toda las ociones que tiene , solo me lo hace en 40 m en las de mas bandas no hace nada como quitaria la rf o que esta ocurriendo, si alguien me puede ayudar
LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
DIPLOMA RIOS Y AFLUENTES DE ESPAÑA & KBRA'S TEAM DX GROUP.
http://EA4TL.blogspot.com
MORALEJA ( CACERES ).
EA8TL
#53068  - 16 noviembre, 2008 22:44
HOLA LUIS!
Prueba a poner ferritas, yo tuve un problema parecido con el router, siempre que transmitia en esa banda con tan solo los 100w del IC7000, el pc me decia "EL CABLE DE RED ESTÁ DESCONECTADO".
Decidí poner 2 ferritas de las de 13mm y di todas las vueltas que pude al cable
:woohoo: se acabó el problema!
Prueba y ya dirás!
Decirte que lo mismo con el raton,pero en este caso en la banda de 10m, el pobre se apagaba y para que funcionase debia desconectar y volver a conectar el USB, con una ferrita, todo ok, pero repito, la mia es de las mas grandes, tipo EMI (de abrir y cerrar via clip) para poder dar el mayor numero de vueltas al cable!
Estos dias, tanto de lo mismo con el propio cable interface CAT/digitales, transmitiendo en 40m con mas de 50w , me bloqueaba el pc, no se podia hacer click en ninguna parte de la pantalla con efectividad hasta que cesara la transmision mientras estaba en digitales.....
Adjunto foto para mas detalle de la ferrita instalada en el CAT en la parte del USB:
[img= ]
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA4TL
#53069  - 16 noviembre, 2008 23:09
Gracias Jorge pero en mi caso donde debo poner la ferrita en el amplificador la salida del cable cuaxional o de dc del amplificador o en la estacion meteorologica ya me diras.
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA8TL
#53075  - 16 noviembre, 2008 23:19
Entiendo que esa estacion meteo esta conectada al PC, supongo que via cable USB, mi opinion es que pongas la ferrita/as en ese cable, para blindarlo lo mejor posible.
Digo ferritAS en plural por que cuantas mas pongas mejor, vete haciendo pruebas de una en una hasta conseguir eliminar esa RF.
Es que el tema de la RF es complejo, no es tan facil a veces solucionar los problemas....
Saludos Luis, EA8TL para EA4TL cambio....hi hi a que suena bonito eh?
JORGE
Jorge EA8TL
EA4TL
#53070  - 16 noviembre, 2008 23:33
ya te entiendo Jorge bueno no va al pc ,se alimenta por unas pilas de 1,5voltio y sale un cable a una antena exterior pequeñita ?
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA8TL
#53080  - 16 noviembre, 2008 23:35
...pues a ese cable de la antena,pon varias ferritas, cuanto mas gordotas mejor, y aleja la estación meteo lo mas que puedas del ampli o emisora.
Suerte!
JORGE
Jorge EA8TL
EA4TL
#53071  - 16 noviembre, 2008 23:59
ok Jorge aclarado y solucionado muchas gracias
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA4M
 EA4M
#53081  - 17 noviembre, 2008 00:13
Yo arregle todo el problema del rf con un aparato de MFJ, el 931 ARTIFICIAL GROUND
Y desaparecio en 80 y 160 que tenia unos problemas del carajo
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA8TL
#53082  - 17 noviembre, 2008 00:18
SOLUCIONADO? me dices que has puesto las ferritas y eliminaste el problema? :woohoo:
**Saludos Ric,veo que tu lo has solucionado con ese aparatito de la MFJ, habia leido por internet sobre el ,pero no lo conozco.
JORGE
Jorge EA8TL
EC4KW
#53072  - 17 noviembre, 2008 02:26
Muy buenas
A mi me pasa en 40 metros a 50 w, el router se queda "tupi", y en 80 salgo en fonia en mis propios altavoces.
Jorge, donde las has comprado???
Álvaro
§ 88, Va por ti figura. §
EA8TL
#53086  - 17 noviembre, 2008 07:59
EC4ALB escribió:
Muy buenas
Álvaro
Hola Alvaro.
Yo las compro en una tienda de Barcelona, pero las encuentras en internet en el mismo eBay etc etc
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370099679069&indexURL=
Ese es un ejemplo.
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EC4KW
#53073  - 17 noviembre, 2008 18:56
Buenas
Intentaré comprar varias y las pondré a la entrada del cable de teléfono del router, que al fin y al cabo es lo que le pasa, detecta que que se ha caido la líena telefónica.
En 17 metros también me lo hace en modos digitales, y lo mejor de todo, si salgo en 17 en ssb, salgo por los altavoces de la tele del vecino.... Menos mal que es buen tío.
