Como puedo montar u...
Como puedo montar una Steppir DB-36 sin grua
EA5AX
#4486  - 28 abril, 2009 19:39
Buenas a todos estoy pensando como subir esta antena sin utilizar una grúa pues de ser así, hay que sumar que esta torre tiene 21m y esta encima de un edificio de 8 alturas por lo cual la torre tiene que tener un brazo de 110m, vamos que de 6.000 a 9.000 me cuesta la fiesta.
He pensado en un motor tipo de la que van en las grúas o 4x4 de 25m de cable y conforme la suba pegada a la torre ir quitando los vientos esa es un poco peligrosa otra es como la torre es a tres vientos poner desde arriba otros dos entre dos de los viejos para hacer como una tela de araña y subirla desplazándola exteriormente lo que tengo mis dudas es como hacer la punta de arriba para poder poner el motor
Así pues me gustaría escuchar ideas para subir esta antena la cual pesa 73kg + lo que pese los elementos pasivos de 6m y el de 80m unos 90kg
Un cordial saludo de EA5AX Pedro G ……………. 73 y gracias
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA8ANH
#68533  - 28 abril, 2009 20:12
:P ESTIMADO AMIGO TENIENDO EN CUENTA LA ALTURA DE LA TORRE Y CON LAS RIOSTRAS COLOCADAS PIENSO QUE LA MEJOR FORMA DE SALIR CON EL EMPLEO SERIA ALGO ASI COMO PONER EN EL ULTIMO TRAMO DE LA TORRETA UN BRAZO LO SUFICIENTE RIGIDO ACOPLANDOLE UN REENBIO DOBLE OSEA UNA CUERDA DE EL DOBLE DE LA ALTURA PARA TIRAR DESDE ABAJO Y DESPUES SI LA MONTAS TU SOLO AMARRAS EL ESTREMO DE LA CUARDA SUBES A LA TORRE Y TRABAJAS COMODO ESPERO HABERTE AYUDADO EN EL TEMA CORDIALES 7351 POR OTRA PARTE PARA SUBIR EL MATERIAL DESDE LA CALLE PUEDES EMPLEAR UN CABRESTANTE DE LOS QUE SE EMPLEAN EN LAS OBRAS SALUDOS
EA5ZJ
#68544  - 28 abril, 2009 22:26
O esperar que haya alguna obra y monten una grua para que con un almuerzo, el capataz te la tire arriba.
Muy complicado y costoso, pero con paciencia y saliva .............
EA5KA
#68534  - 28 abril, 2009 22:26
Haber si me puedes aclarar una duda, 110 m???
Calculando a groso modo 8 plantas * 3 m por planta = 24 m + 21 m = 45 m
Lo digo porque las gruas, teniendo en cuenta que a ti te vale con la mas pequeña de las que lleva brazo de 40 m, ya que no tienes que levantar mucho peso, te vale si te llega la de 40 TN con el plumin puesto. Esta claro que poner el plumin cuesta un rato de tiempo y que lo pagas pero tanto como una que tenga que levantar 110 m no creo. Entiendes?
Aqui tienes las gruas que nos trabajan a nosotros, http://www.gruasrigar.com/ con las caracteristicas. Una pequeñita dos o tres ejes te levanta de 35 a 50 m, igual esta te sirve. Decirte que las gruas suelen trabajar un minimo de horas, por ejemplo 5 o 6 horas minimo y a un dinero X. Esta que te llegue te puede costar unos 120 euros la hora * 6 = 720 euros que no es lo mismo que 6000 euros.
En fin espero que te haya servido de ayuda.
EA5AX
#68551  - 28 abril, 2009 22:48
El problema es debido a que por mi puerta la calle es una antigua carretera dos carriles a un lado y otros dos enfrente ten encuentra que la torre no está pegada a la fachada y encima esta en el centro de la calle , no en una esquina no se puede pegar a la fachada y encima el ayuntamiento no deja utilizar los dos carriles de mi lado pues en este lado hay calles todo lo contrario ocurre los dos carriles de enfrente de mi casa que no hay calles que den a la circunvalacion y hay un colegio por lo cual se puede utilizar un carril y acera, ademas que se podria utilizar el colegio para montarla , pero eso ya lo hice hace unos años que puse una discover7.3 y una X9 y me arrimaron un palo, de todas las maneras voy a ver la pagina
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA3GOA
#68552  - 28 abril, 2009 22:58
En mi caso para subir una Optibeam OB 16-5 utilicé una grúa telescópica de 40 mts de brazo, 3 ejes, 50 Tn, era de este tamaño no porque la subiera a esta altura sino porque tenia que salvar las 2 alturas de la casa e ir a buscarla a más de 20 mts. de la base de la grúa.
En 3 horas la tenía arriba mas la hora de ida y vuelta de la base, total 4 horas y creo recordar que no llegó a 700 Eur.
Mira lo del precio, porque eso de 6000 Eur, no sé, pero.....
73's
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA8UK
#68555  - 29 abril, 2009 02:38
Espero que este enlace te pueda ayudar.
http://www.xe1rcs.org.mx/galeria/torre/
Por otro lado, te has planteado algun sistema de "carrito" ? yo lo uso y es muy comodo.
Espero encuentres la solución.
________________
EA6R
 EA6R
#68571  - 29 abril, 2009 07:33
Siempre me la puedes regalar a mi y así problema solucionado.
:P
Enhorabuena y suerte con la instalación.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA5AX
#68572  - 29 abril, 2009 09:18
muy bueno . Pero la verdad creo que quedara mejor en mi casa
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA1VR
#68578  - 29 abril, 2009 09:55
¿Y con un globo de helio?
Pepe
EA1VR
#68581  - 29 abril, 2009 11:01
Si te puede interesar,subimos una yagi de 4 elementos,poniendo una polea en la punta del mastil y 2 vientos por un lateral de la toreta,usamos estos vientos provisional como guia,la antena la hicimos subir encima de los vientos y una vez arriba le damos la vuelta para poder colocarla en el mastil,unas cuerdas finas atadas en la antena para que se queda encima de los vientos a medida que suba.Hace falta 4 personas.
Lo mejor la grua.
un saludo.
EA4FJD
#68535  - 29 abril, 2009 13:40
Lo mismo te parece una tontería, pero.. y un globo?
seguro que te cobran mucho menos por alquilártelo una cuantas horas.
ahí bien arriostrado, un dia sin viento, claro, sería una buen plataforma de trabajo y de elevación....
73, Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EC4TR
#68536  - 30 abril, 2009 09:52
Hola, sin animo de crear polémica, como conocedor y usuario de Steppir, si tan complicado tienes el tema para subirla, piensatelo dos veces, por si algún día te fallase y tuvieras que bajarla, cosa bastante probable con este tipo de antena.
Quizá seria aconsejable instalar una antena tradicional, sacrificando alguna banda y curándote en salud para un futuro.
73 de Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA5AX
#68663  - 30 abril, 2009 16:28
Tranquilo que no se entra en polémica.......
Esta antena según foros y además he podido contactar con estaciones que tienen este modelo me han comentado que está muy pero que muy mejorada con respecto a la monster4 y las otras de 3 elementos y que ningún problema en los meses que las tienen....
Si básicamente la pregunta de cómo montar esta antena sin grúa es para poder recoger ideas ya que como puse a lo primero seria en poner otros dos vientos para hacer como una tela de araña y poder utilizar 4 vientos como plataforma para desplazarla hasta arriba . Desde luego si hay alguna empresa de grúas de las cuales he pedido presupuesto que me cobre menos de 1.000€ ni me complico en un par de horas terminado.
Si básicamente la pregunta es cómo o donde puedo coger ideas para hacer un tipo de soporte o polea que soporte los 80 kg de esta antena encontré uno para poner un motor de los 4x4 para subir en vertical pero aquí habría que poner una especie de bazo …………
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA1VR
#68682  - 30 abril, 2009 17:28
¿Miraste algo de este estilo?
http://www.vamasa.com/bd/archivos/archivo87.pdf
Tienen delegaciones cerca de tu zona
Pepe
EA1VR
EA5AX
#68689  - 30 abril, 2009 18:23
Sí señor , ahora mismo llamo por teléfono ............. he mirado y medido desde mi puerta y me valdría además el pdf es alucinante pues así puedo hacer fuerza al ayuntamiento para decirles que solo ocupo uno y la acera de los dos carriles de mi fachada y no tener que utilizar una grúa mas grande en el otro lado ...............
Muchas gracias voy a llamar 73
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA8UK
#68683  - 30 abril, 2009 18:43
. Desde luego si hay alguna empresa de grúas de las cuales he pedido presupuesto que me cobre menos de 1.000€ ni me complico en un par de horas terminado. …………
Siguiendo en la linea de EC4CLR
Si tu presupuesto es de esa cantidad......no existe la posibilidad de fabricarle/adaptarle un carro a tu torre?
Solo es otra idea mas.
suerte
________________
#68537  - 30 abril, 2009 22:52
Hola a todos:
Yo una vez monte una yagui bastante grande usando una especie de tirolina, una cuerda o cable de acero tenso desde la punta de la torreta al suelo u otro sito accesible y que vaya por encima de los vientos y luego colgando la antena de esle cable con una polea que ruede por el cable y con una cuerda se tira de la antena desde la torre.
73, Pedro.
#68730  - 1 mayo, 2009 10:04
Otra solucion,es subir la antena al horizontal ,y cuando lega a los vientos,montar otros provisionales por debajo la antena,subir la,volver a poner los vientos,te hace mucha faena de montar vientos provisionales y quitarlos pero algunos los hacen con los caros laterales.A lo mejor montar un carro lateral seria la solucion,piensa en las reparaciones,siendo una antena motorizada lo mas probable que tengas que bajarla de vez en cuendo,se comento en esta web el tema.Lo de la grua muy costoso,y ademas a cada vez que tendras que intervenir en ella te costara un paston.
EA3NY
#68740  - 17 noviembre, 2009 01:14
5AX, ¿como te fué la jugada?
Informa please
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
