¿Cómo puedo conecta...
¿Cómo puedo conectar un ts-480 a un tl-922?
EA8BGO
#5114  - 12 junio, 2009 17:41
Me gustaria conectar mi amplificador tl-922 a mi transceptor ts-480, pero no se como interpretar el manual de instrucciones del ts-480 (conector REMOTE pin de 8 patillas) con las conexiones bnc del tl-922 (rele y ALC).
Agradeceria me informasen como hacer las conexiones.
Saludos cordiales,
Juanjo
EA8BGO
#72113  - 12 junio, 2009 17:49
No conosco tu emisora,pero conosco el TL922,los reles estan alimentados con 90VCC ,ponga un rele entre los dos sino quemaras la emisora,bueno el circuito de PTT.
un saludo.
EA5GVZ
#72114  - 12 junio, 2009 23:23
Hola Juanjo,
yo conecté en una ocasión la ts-480 al tl-922 de un colega.
No tengo a mano la conexión exacta, pero del conector REMOTE de la 480 salían las líneas ALC y PTT. No necesitas intercalar ningún relé intermedio, porque la salida del 480 es un contacto de relé que por cierto debes activar desde una opción del menú. En el manual del tl-922 tienes un esquema muy clarito con las conexiones, sólo has de identificar las señales que necesitas.
Si no lo ves claro, me lo dices y buscaré a ver si encuentro el esquema de conexión.
EA5GVZ Nando, Dénia.
EA8BGO
#72130  - 14 junio, 2009 00:09
Gracias Nando.
Si quieres yo te facilito los esquemas. Tanto del 922 como del 480 sin problema. ¿Te los puedo mandar al correo?
A todos los demas.
Tan pronto como encuentre la solución, sera facilitada en este post. Para que en un futuro un colega pueda resolverlo.
EA8BGO
#72233  - 14 junio, 2009 00:29
Facilito esquemas
EA8BGO
#72235  - 14 junio, 2009 17:43
He encontrado una solucion parcial. Rele: pin 4 y pin 2
Me faltan los del ALC. ¿Pin 6 y?
Saludos cordiales,
Juanjo
EB4FMT
#72300  - 14 junio, 2009 20:28
Hola Juanjo:
El ALC se conecta, como bien dices entre la patilla 6 y la conexión de la carcasa del conector, que en este caso es tierra. Se ve que se quedaron cortos en la clavija.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA3OR
#72320  - 21 junio, 2009 10:14
Hola Juanjo, lo que dice el colega Emilio es correcto. Yo llevo mas de 3 años utilizandolo asi y nunca he tenido un problema.
