¿Cómo pongo unas di...
¿Cómo pongo unas directivas V-U-SHF y una caña HF en el mismo mástil?
EA2ELU
#360810  - 31 marzo, 2021 11:31
Pues ésta es la pregunta que me hago.
Me explico:
En su día monté un mástil al que sujeté una spiderbeam para HF, y con un codo en L monté una X300 para V-UHF, pero claro, los radioaficionados somos por norma amantes de cambiar de equipos, y ahora quiero poner unas directivas para V-U-SHF.
Mientras tanto, un colega del edificio de enfrente mío, se sacó la licencia durante el confinamiento, y al presentar las memorias quiso poner 2 mástiles separados, uno para una spiderbeam y otro para una X300 (como mi instalación pero en mástiles separados) encontrándose con la sorpresa de que telecomunicaciones no le permite poner 2 mástiles. Le obliga a poner todo en uno solo, tal y como lo tengo yo.
Comentando con colegas de Vitoria el problema me confirman que , efectivamente, la legislación no permite montar 2 instalaciones de antenas.
Entonces la pregunta es: si quiero poner unas directivas para V-U-SHF y mantener mi spiderbeam con sus vientos de anclaje... ¿cómo hago esa instalación en un solo mástil?
Si pongo la spiderbeam encima de las directivas girará con ellas y no se le podrá poner los vientos de anclaje con el consiguiente peligro de caída por el viento.
Por otro lado, si tengo que dejar libre el espacio que ocupan las directivas, no hay forma de sujetar la spiderbeam sin que colisionen entre si.
No veo la forma de hacerlo.
Agradezco ideas para solucionar éste problema, ya que no quiero mandar memorias a telecomunicaciones y que me las rechacen y perder el tiempo.
Muchas gracias a todos.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA2ETV reaccionó
EA2AQH
#360818  - 31 marzo, 2021 20:59
Hola Gabriel.
Desconozco el motivo que le dieron a tu compañero para denegarle la opción de poner dos mástiles. Por sentido común, hay casos en los que es posible pero otros no. De hecho, hay provincias que sí lo admiten, he visto numerosas instalaciones aceptadas por Telecomunicaciones en las que no ponen pegas. En alguna ocasión sí que he visto que han pedido explicaciones del motivo y una vez bien argumentado lo han aceptado.
Por tanto, mi consejo es que no actúes de oídas, que hables con Telecomunicaciones directamente y les expliques tu caso y tal vez te den alguna opción lógica.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA1CN reaccionó
EA2ETV
#360825  - 31 marzo, 2021 23:29
Buenas noches,
Yo soy el vecino de Gabriel. Como bien ha explicado, en la solicitud a Telecomunicaciones presenté un mástil de 3 metros con una X300 y a unos 5 metros otro mástil con un mástil de fibra Spiderbeam de 12 metros. La verdad que fueron muy rápidos en ponerse en contacto conmigo, envié la solicitud a las 10:15 y me llamaron por teléfono a las 11:30. Lo que me dijeron fue que la recomendación es poner todo en el mismo punto porque voy a ocupar un espacio que no es mío, es comunitario. Porque imagínate que en lugar de poner 2 pongo 3, y luego dentro de unos años otro vecino quiere poner otra. Si quiere mantener distancia con los elementos anteriores, estoy limitando.
Le comenté que las puse separadas por el tema de que no interfiriese un sistema en el otro ya que los usaré al mismo tiempo, pero me cortó y me dijo que era una limitación en edificios compartidos.
Así que ahora mismo estoy a la espera de que me envíen la notificación de subsanación para adjuntar las modificaciones que he hecho. Pero vamos, como dice Eduardo, ponte en contacto con ellos y les expones el tema. Y si se ponen de que no, pues lo que te dije, a comprarse un adosado o pones el sistema en el radioclub y trabajas en remoto, jeje.
EA2ETV :: Ivan :: Vitoria-Gasteiz
mitad boquerón, mitad patatero
EA5CZL
#361186  - 7 abril, 2021 16:21
Mi estación tengo instalado 2 mástiles, 1 mástil de 6 metros donde tengo el Dipolo Diamond W8010 en V invertida y en la punta tengo la Diamond X50 para V/UHF y un cable coaxial para futuras ampliación; el otro mástil es de 3 metros donde tengo instalado la Sirio 827, la separación entre mástiles de 8 metros, la memoria la presenté (por cambio de domicilio) en septiembre de  2020 en teleco de Murcia, y me autorizaron la instalación a mediado de diciembre de 2020 y a mediado de Enero de 2021 instalada la estación, no me pusieron ninguna pega, la autorización se demoró por una alegación de un vecino de la comunidad, en el domicilio antiguo, la estación estaba instalada en 2 mástiles.
EA5CZL - Román
