Como poner una ante...
Como poner una antena movil en este coche??
EA7HMI
#11042  - 14 agosto, 2010 01:00
Hola amigos, tengo un Suzuki Jimny con techo de fibra, y estoy pensando en montar una Diamond SG-9500 o 9700(si la encuentro) para poder llevar la 2820 en el coche. Actualmente llevo un FT60 con una antena pequeña de base magnetica. No puedo montar una base magnetica grande por que la zona metalica del techo es por decir algo insuficiente, no quiero taladrar el techo ya que es mas debil que un techo normal y no estoy seguro de que pueda soportar la tension que ejerza la antena bajo la presion del viento. os dejo unas fotos por si no conoceis el coche.
Se agradece cualquier idea :)
EA5J
 EA5J
#116611  - 14 agosto, 2010 09:19
Buenas.
Puedes poner la base para la antena en los bordes del capó delantero.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA7P
 EA7P
#116612  - 14 agosto, 2010 10:04
Otra opción sería poner un soporte de portón en la parte trasera, ya que ese tipo de fijaciones se pueden regular en casi cualquier ángulo y dirección, asi lo tuve yo en mi anterior vehículo y me funcionaba bien:
:laugh:
EA5KD
#116623  - 14 agosto, 2010 10:35
Hola un saludo.
Entre los dos techos de fibra, el delantero y el trasero, existe una parte en la cúal se divide los dos techos, ahí es donde lo has de poner, eso sí, has de hacerle un agujero en el techo de chapa.
En el techo de chapa es donde lleva una viga de division, para unir los dos techos, ten en cuenta que eso es un refuerzo para que el vehiculo en caso de vuelco , no se hunda el techo, ( lo llevan todos los todoterreno que llevan techo de lona o fibra ).
A un cliente que tengo, se lo hice así, y quedó perfecto, pero con cuidado, has de poner una base pequeña, ya que el techo, por debajo es muy fino y se podria ver por el interior del vehiculo.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA7HMI
#116613  - 14 agosto, 2010 10:54
Os agradezco las respuestas, no soy muy partidario de hacerle agujeros al coche, esta seria la ultima opcion, pero al menos ya se donde hacerselo :). El Lunes me acercaré a velez malaga a ver la tienda que hay alli y mirar que tipo de fijaciones hay.
Corregidme si me equivoco, pero la posicion de la antena en el vehiculo puede hacer que pierda rendimiento no? es decir si no la pongo en el techo, si no por ejemplo en el capó, no le afectaria el tener toda la cabina del vehiculo por detras?
Un consuelo que tengo es que he leido que las dos antenas que me gustan no requieren plano de tierra, y eso al menos me facilita el elegir el sitio.
Gracias a todos una vez mas por las ideas :)
EC4TR
#116614  - 14 agosto, 2010 11:03
Hola, a un amiguete con un Vitara parecido al tuyo, le puse una base en la mencionada viga.
Siendo para una antena de V/U no vas a tener problema.
La antena cuanto mas centrada este mejor rendimiento tendra, lo de agujerear el coche, depende ya de cada uno, los coches en cuanto cumplen 8 o 10 años valen 600 euros, casi no merece la pena tener tanto miramiento y agujerearlo sin compasion :angry:
73´s Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA1GAR
#116615  - 14 agosto, 2010 11:04
si lo que pretendes es hacer V-UHF, hay antenas muy pequeñas que dan un rendimiento excelente, tambien las hay que no precisan de un plano de tierra para funcionar, por lo que podrías perfectamente montarlas eb el techo de fibra. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5JON
#116616  - 14 agosto, 2010 13:53
Hola Orencio, yo tengo un Jimny de techo de chapa y como dicen por ahí no tuve compasion en hacerle un agujero al techo para mi beneficio, lo hice en el centro buscando en refuerzo con una base de tagra que lleva el cable inconporado y es muy extraplana, en tu caso solo deberias de hacer un taladro por arriba de 16mm y otro por abajo de mayor seccion para poder meter la base con su arandela y el cable y despues de esa operacion tan sencilla le puedes poner un tapon redondo para tapar el agujero por abajo no te lo pienses y ya veras como no te arrepentiras, ya nos contaras, un saludo.
EA5JON PACO
MURCIA
EA8HQ
#116621  - 15 agosto, 2010 00:21
EA5HT escribió:
Buenas.
Jesús-EA5HT
Con está opción se tendría problemas con la Guardia Civil de tráfico, yo lo tenía así, hasta que me pararon.
EC1AME
#116617  - 15 agosto, 2010 04:16
una idea
otra idea:
ver fotos: http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=101010&page=3
Y para mi la mejor idea en tu caso , seria una base amarrada por debajo del coche... quedaria asi:
o algo asi, pero más pequeño ,claro
http://www.tiltnraise.com/photos.asp
aqui tambien puedes tener alguna idea
http://www.n4ls.com/Mobile.php
aunque lo mejor siempre será hacer una base con agujero en la parte superior :-)
si eres manitas, hay un colega que montó una antena "invisible" dentro del parachoques delantero.. pero no creo que tengas que llegar a eso
Un video y saludos
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA3PW
#116663  - 15 agosto, 2010 09:38
Buenos dias desde EA7
La opción que te marca Fernando, es la mas adecuada. En la rueda de repuesto, tienes un soporte que al desmontarlo, le puedes poner una pletina en forma de "L", con un soporte de mástil baratito, lo puedes adaptar. Yo lo tengo instalado así (Toyota Land Cruiser) y tiene varias ventajas, entre ellas que la altura total de la antena no sobresale tanto como si la instalases en el techo del coche y cuando hagas ruta montañera, las ramas de los árboles no te quitarán el sueño.
Si tienes algún interés en ver cómo lo he hecho hazme un privado o entras en mi web y en contacto me puedes escribir, te enviaré las fotos de como lo he hecho yo.
En cuanto al rendimiento no vas a tener problemas, al ser un techo de fibra no tendrás superficie metálica que te afecte.
Da un poco de curro, pero merece la pena.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA7HMI
#116618  - 15 agosto, 2010 10:54
Muschisimas gracias a todos, no me esperaba tanto movimiento. aun no me he decantado por nada en concreto.
Os agradezco de corazon todas las ideas :)
