¿Cómo podría soluci...
¿Cómo podría solucionar la reiterada rotura del rotor por exceso de rozamiento del mástil en el cojinete de la puntera?
EA3BPA
#352060  - 22 agosto, 2020 17:47
Necesitaría información sobre talleres mecánicos que pudieran adaptar algún cojinete axial industrial para montarlo en el anillo superior del tramo puntero de mi torreta de 21 metros tv95 Premier, serie 400R. Actualmente tengo colocados cojinetes de teflón en los dos aros, el superior de la punta y el inferior, medio metro más abajo. La antena es una Optibeam OB5-20 (antena monobanda para 20 metros de 5 elementos) y el mástil es de 76mm de diámetro.
El rotor que monté en un principio fue el Prosistel PST 61D y después de unos meses de trabajo se averió, se rompió el pasador elástico (fusible mecánico de seguridad) por un exceso de fricción/frenado, que sobrepasó el par motor de 343 Nm. Lo bajé, lo reparé y a los pocos días volvió a romperse.
Decidí colocar un rotor de mayor par motor y adquirí el PST 71 D de 600 Nm. Además de este cambio y para no tener nuevos problemas, decidí que tenía que colocar en la punta de la torreta un rodamiento radial en lugar de un cojinete. Llevo un año y medio buscando y hasta la fecha no he podido encontrar un taller que tuviera experiencia en la construcción de un rodamiento para esta función, adaptando rodamientos industriales SKF o FAG, por ejemplo.
Estaría eternamente agradecido si algún/a colega me pudiera dar algún o algunos talleres de referencia para contactar y conseguir el rodamiento que necesito.
Saludos Cordiales a todos
Juan Manuel
EA4S
 EA4S
#352062  - 22 agosto, 2020 18:34
Buenas tardes. Creo que Yaesu tiene un axial para solucionar el problema que planteas. Yo puse este https://images.app.goo.gl/vzxeQFLgghT5S8XL9 y hasta ahora. Todo el peso de las antenas recae sobre él y el rotor solamente lo hace girar sin aguantar peso.
Jose, EA4S.
Sancho Panza.
EA3FNM
#352063  - 22 agosto, 2020 18:58
No tendrá un exceso de firccion porque algo estará desplazadoo torcido?
Lo comento porque a parte del coginete que te comenta el colega puede ser conveniente centrar el conjunto.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB1FOO reaccionó
EA3BPA
#352066  - 22 agosto, 2020 19:34
@ea4s
Hola José, conozco lo que fabrica Yaesu y no me sirve. Mi mástil es de 76mm, mayor de lo que puede aceptar cualquier rodamiento de los que ofrece Yaesu. El par de flexión del mástil ha de ser alto ya que el boom de la antena mide 15 metros de longitud, presenta una sección equivalente (superficie que presenta al viento) de 1,5 m2 y pesa 80 kg. Este diámetro de mástil es lo que complica la cuestión, por eso necesito un rodamiento a medida.
EA3BPA
#352067  - 22 agosto, 2020 19:42
@ea3fnm
Hola Pedro. El centrado del rotor es correcto, lo complicado es ajustarlo en los cojinetes de teflón. Como ha de haber una cierta holgura para que la presión del teflón sobre el mástil no lo frene, siempre tiene un cierto desplazamiento en la punta y cuando el viento sopla fuerte clava el mástil contra el teflón frenándolo considerablemente.
Por mi experiencia actual creo que el cojinete de teflón puede funcionar con mástiles de diámetros medios o reducidos y antenas no muy grandes.
EA3FNM reaccionó
EA4S
 EA4S
#352071  - 22 agosto, 2020 20:24
 Buenas tardes. No sé que diámetro tiene el mástil, aquí tienes para mástil de 50mm. Mira aquí si te puede valer. Con soporte cuadrado puedes montar varios tipos de medida de rodamientos. Llámalos por teléfono y le explicas lo que quieres y ya te dirán. Venden por internet y son buenos, los conozco a nivel profesional.
https://www.rodamientosrodabau.com/11-soportes?order=product.name.asc
Espero te sirva.
Jose, EA4S.
Sancho Panza.
EA2J
 EA2J
#352076  - 22 agosto, 2020 22:25
No sé si estos componentes pueden ser el núcleo del cojinete axial.
https://www.bearingrevolution.co.uk/81118_-cylindrical-roller-thrust-bearing-with-a-90mm-bore-_-premium-range-3867
73, Enio
EA5Z
 EA5Z
#352083  - 23 agosto, 2020 01:04
Hola Juan Manuel , si quieres escríbeme y hablamos , seguro podemos solucionar tu problema , te adjunto un par de fotos por si te sirve pero lo mejor es ver el problema y sobre ello decidir , puedo fabricar lo que necesitas.
Saludos ea5z Ángel.
IMG 20200725 084536 copy 754x564
IMG 20200726 203255 copy 754x1008
Ea5z Ángel
EA5YN, EA2AQH, EC3A y 1 personas más reaccionaron
EA3BPA
#352090  - 23 agosto, 2020 11:17
@ea5z
Buenos días, Ángel.
Te he enviado un mensaje con fotografías.
Ya me dirás algo.
Saludos cordiales
Juan Manuel
EA3BPA
#352122  - 24 agosto, 2020 10:46
@ea4s
Gracias José.
El mástil es de 76mm de diámetro. No serviría.
Saludos cordiales
Juan Manuel
EA3BPA
#352123  - 24 agosto, 2020 10:50
@ea2j
Hola Enio.
Si, parecen componentes de un rodamiento axial.
Pero lo que yo necesito es un rodamiento radial para la puntera de la torreta.
Saludos cordiales
Juan Manuel
EA5FNV
#352673  - 5 septiembre, 2020 15:53
Hola, buenas. No se si todavía estás interesado en el tema.Una solución podría ser un rodamiento mayor de 76 mm del mástil con un casquillo para adaptarlo al rodamiento.
EA3BPA
#352674  - 5 septiembre, 2020 16:11
Hola, buenas tardes Manuel y gracias por tu respuesta.
Si, lo que propones es lo que vamos a montar en la puntera.
Gracias y saludos cordiales
Juan Manuel
EA2AQH
#352708  - 6 septiembre, 2020 13:18
Publicado por: @ea5fnv
¿Cómo propones sujetar el casquillo al mástil? Me explico, ya que tengo un "problema similar". Tengo un rodamiento de 55 mm y el mástil tiene 51 de diámetro exterior. El motivo de este diámetro es que originalmente tenía 50 mm pero al galvanizarlo, aumentó la pared. Tengo dudas de cómo fijar el casquillo: soldado, atornillado, ... pero en todas las opciones veo algunas pegas. ¿Alguna idea?
Gracias por adelantado.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA2AQH
#352709  - 6 septiembre, 2020 13:18
Borro por haber duplicado el post.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA2AQH
EA6TQ
#352814  - 10 septiembre, 2020 12:17
 Con estas medidas y pesos mas la posible presion del viento ,lo mejor es adaptar una puntera donde se pueda montar un cojinete radial en la punta y mas abajo montar otro radial y si se quiere tambien uno axial para no darle peso al rotor,montando dos cojinetes radiales evitamos que el rotor soporte esfuerzos laterales que tambien podrian ser la causa de las averias.
EA1N
 EA1N
#352821  - 10 septiembre, 2020 15:08
@ea6tq
   Existen los rodamientos de rodillos conicos ( una , dos hileras, 4 hileras) que el mismo rodamiento soporta tanto cargas axiales como radiales.
https://www.skf.com/mx/products/rolling-bearings/roller-bearings/tapered-roller-bearings
EA1N - Javi -
EA1HX
#353813  - 1 octubre, 2020 20:30
para bajar la superficie de fricción hay que aumentar la superficie de contacto, en lugar de dos cojinetes uno solo de longitud mayor , es decir dos tubos de teflón y que el tubo del mastil no flexioné por ejemplo montado otro tubo por dentro y que sea mas largo que el tramo del coginete
EA1CN reaccionó
EA3BPA
#353955  - 5 octubre, 2020 13:50
¡Problema resuelto!
Se ha podido adaptar un rodamiento industrial radial a la punta de torreta y mástil, con un soporte a medida, un casquillo intermedio entre mástil y anillo interior del rodamiento y su tapa de protección para impedir la entrada de suciedad. Todo ello diseñado y mecanizado por EA5Z.
 La instalación la ha realizado también Ángel. Un trabajo de centrado del rodamiento con el rotor muy crítico, dada la poca distancia entre ambos. Su demostrada experiencia y autoexigencia en todos los detalles han asegurado el éxito final.
Adjunto algunas fotos para los posibles interesados.
Saludos cordiales a todos los colegas que han seguido este foro y especialmente a Ángel Turpin, EA5Z.
EA3BPA/2
Juan Manuel Cruz
1
2
3
4
5
DSC 0385 cr
EA1C, EA3SE y EA2AQH reaccionaron
EA2AQH
#353968  - 5 octubre, 2020 19:13
Fantástica la solución y el trabajo de Ángel. Domina perfectamente esta labor y los materiales necesarios, se ve su gran experiencia.
Enhorabuena a los dos, Ángel por su fantástico trabajo y a ti Juan Manuel por haber encontrado la solución idónea.
