¿Como nos afecta?
¿Como nos afecta?
#26276  - 5 diciembre, 2013 18:03
Buenas, en mi pueblo van a montar una red WIFI, la señal la van a repartir en 5GHz y luego hasta el ususario final en 2,4 GHz. Es decir nos va a plagar el pueblo de "balizas" en 5 y 2,4 GHz, logicamente con sus correspondientes fuentes de alimentacion conmutadas etc.
La cosa me ha empezado a dar miedo, por que no se como me va a afectar, ya en HF tengo ruido, especialmente en los 40 mts y en 144.750 oigo la TVE internacional, gracias a una compañia de TV local por cable, que mete el audio de esa cadena por esa frecuencia, afortunadamente no hago 144 en FM.
Mi preocupacion es por el tema de 144 y superiores.
¿teneis experiencia en esto? o se os ha dado ya el caso.
EA4GKQ
#239046  - 5 diciembre, 2013 18:09
Imagínate una comunidad de vecinos un bloque con 40 o 50 casas, cada una con wifi, y con 80 teléfonos móviles conectados a la red wifi y la red 2G/3G... Pon que cada casa tendrá unas 4 o 5 fuentes conmutadas.... Lo normal es que no tengas problemas, en ninguna ciudad se podría hacer radio si esto afectase....
Solo espero que en tu caso tampoco tengas problemas
Ángel
EA1EF
#239047  - 6 diciembre, 2013 10:55
El material para ese tipo de intalaciones suele ser de calidad y las alimentaciones poe 802.3af no dan interferencias.. la banda de 5ghz esta muy restringida en los canales. Creo que no tengas ningun problema
#239048  - 6 diciembre, 2013 14:28
Gracias, esperemos, me hace gracia esa actitud hacia nuestras instalaciones y que luego nos plaguen el pueblo de emisores a 5 GHz.
