¿Como modificar un ...
¿Como modificar un moden de digitales?
EA7JG
#24807  - 17 junio, 2013 19:06
Me gustaria modificar un moden para digitales de un Yaesu FT-2000 a un Yaesu FT-950. Supongo que solo tengo que cambiarle los cables de conexion al equipo ya que veo que el 2000 trae dos y el 950 lo hace por uno solo.
El FT-2000 trae una clavija para packet y otra para rtty.
packet: 1- data in, 2-gnd, 3-packet ptt, 4-data out, 5-busy
rtty: 1-shift, 2-rx out, 3-ptt, 4-gnd
Mi FT-950 trae solo una para para rtty/packet.
rtty/pkt: 1-data in, 2-gnd, 3-data ptt, 4-fsk in, 5-data out, 6-sql out.
¿Alguien me puede orientar de como hacer las conexiones o modificacion para poderlo usar con el FT-950? ¿O por el contrario no es posible hacer la modificaion por no ser compatible? un saludo y espero vuestra ayuda.
EA7JG- JOSE
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA1RJ
#226802  - 17 junio, 2013 19:32
Hola Jose,
Vendría bien saber de que "modem" se trata, entiendo que es un interface que funciona en AFSK, entonces tu conector Packet/rtty tiene las mismas conexiones que el conector Paquet de la FT-2000, solo tendrías que cambiar el pin 4 (data out) del FT-2000 por el pin 5 (data out) del FT-950, el resto son iguales, 1- data in, 2-gnd, 3-packet(data) ptt.
