Como medir con un f...
Como medir con un frecuencimetro de alta precisión
EA2WT
#4256  - 12 abril, 2009 12:54
Buenas me han dejado un aparato (frecuencimetro de alta precision Black-Star meteor 600 que mide entre 5hz-600mhz). Y me gustaria saber como podria hacer la comprobación de la transmision de un equipo, es decir, si esta bien centrado en banda, o si lo que marca el frecuencimetro del equipo se corresponde con lo que realmente esta transmitiendo. Seguramente sera una chorrada pero no quiero cargarme nada... Como se habrian de conectar los equipos? como se deberia realizar la medición? En caso de no ser correcta la transmisión es muy dificil corregir este defecto?
Saludos y Gracias.
EA2WT Op.David García
DME: 01901 Locator: IN82OT
01230 - Nanclares de la Oca
Alava-Spain
EA2HI
#66844  - 12 abril, 2009 21:52
Saludos.Tengo un frecuencímetro baratillo, un "chinito" y me surgió la misma duda, pues no aguanta más de 30 v en HF y 3 v en VHF. La solución (por lo menos en mi caso) ha sido conectar a un macho BNC unos 20 cms. de hilo de cobre (un trozo de coaxial de televisión sin la malla) y va que se mata. Ciertamente, tengo la antena en la misma ventana, pero me funciona. Suerte.
73 qrv
ea2hi
EA7EE
#66891  - 12 abril, 2009 21:58
Hola!
Efectivamente, los frecuencimetros en general son muy sensibles, por lo que conectandole a la entrada un simple hilo de unos 50cm y arrollando ese hilo alrededor del cable RG-213 de salida hacia la antena siempre sin contacto físico con nada.. el extremo al aire.
Ni que decir tiene que la medida la tienes que hacer en FM con cierta potencia. Si el medidor no tiene suficiente señal bailarán los números, cuando tenga suficiente señal los números se quedarán clavados en la frecuencia correcta (o bien un múltiplo par o impar dependiendo de la calidad del equipo), excepto quizás los de Hz o decenas de Hz (si de verdad es de precisión tendrá al menos nueve o diez digitos).
Los equipos de precisión tienen una entrada de 10MHz por detrás y algunos llevan GPS incorporado o bien antena de 10 o 15MHz para captar las emisiones de la WWV o patrón de tiempo (por lo menos en USA). Nosotros teniamos uno en el laboratorio con su correspondiente antena exterior y funciona fenomenal.. hoy dia los nuevos vienen con GPS incorporado... El chino de 30 pavos viene con TCXO y es bastante estable... El ACECO lleva un triste cristal y la precisión como que regulin..
En caso de no ser correcto pues mira el manual de servicio del equipo en cuestion y ajusta con un juego de ajustadores el trimmer correcto que vendrá explicado en el manual..
Yo instalé hace poco un TCXO en un IC-746 que compré de segunda mano y este lleva por detras un potenciometro para ajustarlo. Con la señal WWW de 10MHz es muy fácil, esperas a que se caliente al menos 30 minutos, te pones en 10.001 LSB y con ayuda del PSK31 centras en 1KHz la rallita que te sale en el analizador de espectro. Luego pasas a 9.999 USB y vuelves a centrar en 1KHz, repites varias veces el ajuste y vas cambiando la frecuencia y modo (yo uso un par de memorias para hacer rápido el cambio). El ajuste llega a ser bastante delicado y sensible, por tanto hay que tomarselo con calma y dedicarle tiempo..
Cuando la rallita ya no se mueve al pasar de LSB a USB ya lo tienes centrado. Con ayuda del TCXO pues el transceptor ya se puede usar para PSK31, JT6M y otras "historias maferas" sin que te patine como un condenao... JA JA... Como ves no necesitas para nada un frecuencimetro de alta precisión para ajustar el equipo correctamente en frecuencia...
EDITO: Si es un IC-820 no puedes recibir onda corta en 10MHz y el ajuste tendrás que hacerlo con el frecuencimetro como intentas hacerlo, el problema es que no sabemos si el frecuencimetro está bien calibrado. En estos equipos modernos todas las señales del equipo salen de un generador "maestro", por lo que si ajustas en FM la freq como intentas hacer ya queda ajustado en todas las demás..(en el IC-820 me parece que no es así, tendrás que estudiar el manual de servicio). Para estos equipos de VHF/UHF el TCXO es una opción interesante a considerar si trabajas meteor scatter o EME..
EA7EE
EA2WT
#66893  - 12 abril, 2009 23:20
Ok, muchas gracias Manolo y compañia por vuestras respuestas, intentaremos hacer algo, aunque con lo del ajuste que me comentas Manolo, no se si me atrevo... pero por lo menos comprobaremos el desplazamiento. El equipo en cuestion es un IC-820 y si que lleva algunos potenciometros en la parte trasera, pero no se si tienen algo que ver con el ajuste, tendre que mirar el manual...
Alava-Spain
