Cómo medir antena c...
Cómo medir antena con VNA (o SA)
EA4BGH
#22809  - 8 enero, 2013 09:14
CON VNA (Vector Network Analyzer)
1 - Conectar directamente el cable de la antena al puerto 1 del VNA.
2 - Subimos a la azotea, desconectamos el coaxial de la antena y ponemos el SHORT en el cable.
3 - Bajamos al cuarto de radio y calibramos el SHORT.
4 - Repetir pasos 2 y 3 para el OPEN y el MATCH.
5 - Conectar el cable de nuevo a la antena.
6 - Medir.
7 - Descansar un ratito, que de tanto subir y bajar... :S
CON SA y TG (Spectrum Analyzer & Tracking Generator)
1 - Conectar un acoplador direccional al SA y TG [1]. Conectar el cable de la antena al acoplador direccional.
2 - Subimos a la azotea, desconectamos el coaxial de la antena y ponemos el SHORT o el OPEN (dá igual) en el cable.
3 - Bajamos al cuarto de radio y normalizamos la traza en el SA.
4 - Conectar el cable de nuevo a la antena.
5 - Medir.
Con estos procedimientos MEDIMOS LA ANTENA MISMA. Si después hay discrepancias en otro tipo de medidas (la medida habitual de SWR, por ejemplo), será culpa del cable.
[1]
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4NZ
#212122  - 2 febrero, 2013 22:41
6 - Medir.
Hola Luis, Muy interesante el método.
Entiendo que si no hacemos la calibración "a pie de antena" y hacemos la calibración Short, Open, Load habitual en el extremo del latiguillo del puerto de TX, al medir con el VNA obtendríamos el mismo valor de ROE (reducido en mayor o menor medida por las pérdidas del cable). Sin embargo, el valor de la impedancia medida no sería el del punto de alimentación de la antena, sino que se vería modificada por el efecto transformador de la bajada de cable. Si hiciéramos un barrido de frecuencias desde kHz hasta MHz, con un cable suficientemente largo, veríamos en el diagrama de Smith un trazo que iría dando vueltas en espiral hasta morir en el centro del diagrama de smith (para un cable muy largo).
EA4BGH
#214422  - 4 febrero, 2013 20:14
Exacto.
Salvo lo de que Smith moriría en el centro.
El centro de la carta de Smith es Z=50±j0 o sea, SWR=1,00. A lo largo de un ancho de banda tan grande como propones, seguramente se daría varias veces.
(hmmmmm... o no?)
EA4NZ
#214575  - 4 febrero, 2013 22:01
Hola Luis
Igual mi razonamiento es erróneo, corrígeme si es así. Imaginemos que por medio del analizador medimos el S11 de cualquier dispositivo y lo expresamos en dB (el llamado return loss). Sabemos que si delante del dispositivo colocamos un atenuador de X dB, el return loss mejora en 2X dB. Si colocamos un cable muy largo con muchas pérdidas entre el analizador y el dispositivo (o la antena), llegaría un momento en que fuese cual fuese la impedancia colocada en el extremo del cable (fuese cual fuese el return loss) y debido a la gran atenuación del cable, el analizador vería un return loss muy elevado, correspondiente con una SWR=1:1. Es por lo cual dije que el trazo del analizador moriría en el centro de la carta de Smith a frecuencias elevadas y para grandes atenuaciones de cable, después de dar vueltas y vueltas.
Igual he dicho una tontería :-(
EA4BGH
#212123  - 5 febrero, 2013 05:43
No es una tontería en absoluto. Quizá no te entendí bien.
Efectivamente, según alarguemos el cable, la gráfica en la carta se irá cerrando hacia el centro. Eso sí, conservando los bucles y lazos originales.
De hecho si el cable fuera "infinitamente" largo, la gráfica se reduciría a un punto en el centro.
EA4NZ
#214594  - 9 febrero, 2013 22:35
Ok, Luis, tomo nota del tema de los bucles y lazos.
Hace poco que compré un analizador VNWA3 de DG8SAQ. La verdad es que está muy bien para lo que cuesta. Así que ando poniéndome a tono con estos temas, ando preparándome unos kits de calibración, así un poco para andar por casa.
Ya quedaremos un día cuando ponga en marcha el transverter de 1.2 GHz, ¡así me haces el bautismo del aire!
