Como limpiar un man...
Como limpiar un manipulador (LIMPIADO)
EA7TS
#24195  - 19 abril, 2013 20:25
El vivir cerca del mar tiene sus ventajas pero tambien alguno inconvenientes.
Tengo un vibroplex vertical cromado ( el de la foto) y me gustaria como poder limpiarlo de la suciedad acumulada producida por la humedad de la brisa marina , sin llevarme el cromado ,claro.
Alguien sabe como????
tnx Pepe
73s Pepe EA7TS - KH7TS
EA1GFY
#221431  - 20 abril, 2013 07:40
Buscar en google "clean vibroplex". Te aparecen muchas páginas con información, entre ellas una USA con consejos para restaurar estos manipuladores
http://cuckookens.com/vibroplex/restoration
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5BLP
#221457  - 20 abril, 2013 09:33
Hola Pepe,
Tengo un par de manipuladores cromados que he pulido alguna vez con pasta o líquido de limpiar vitrocerámicas. La primera vez lo hice porque era lo que tenía más a mano, y dió buen resultado.
Se vierten unas gotitas (muy pocas) y se frota con un paño.
Los mios no estaban tan mal como el tuyo, así que prueba primero, si quieres y bajo tu propia responsabilidad, en una zona pequeña, o en un lateral, por si acaso...
Juan
EA5BLP
EA7TS
#221458  - 21 abril, 2013 09:54
Gracias Antonio, por telefono lo que quieras pero en ingles... De todas formas este parece que lo que hace es repararlos.
EA7TS
#221464  - 21 abril, 2013 10:00
EA5BLP escribió:
Hola Pepe,
He buscado por la red y he visto algunas cosas entre ellas lo que tu me comentas.La mayoria de los productos en mayor o medida son abrasivos. Primero probare lo mas suave ( agua jabonosa y un cepillo de dientes para los sitios dificiles) si no resulta ire subiendo ( vinagre,etc) .
Venga gracias , a ver si algun otro colega tiene alguna idea mas.
Pepe
#221517  - 21 abril, 2013 10:00
Hay unos discos de telas o parecido que sirven para polir con una pasta para chromos,limpie toda una serie de cucharadas y otros ustensillos con esto y quedaron de maravilla,tambien estavan dentro una casa cerca del mar.
En este caso tendras quedesmontar el manipulador y limpiar cada pieza.
un saludo
EA5NZ
#221518  - 21 abril, 2013 11:20
Hola Pepe.
Barato y efectivo: Sidol aladin (algodon magico) notaras como se pone negro el algodon.
En cualquier drogueria lo tienes. Que lo limpies bien.
Juan Antonio
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA7TS
#221525  - 22 abril, 2013 17:42
EA5NZ escribió:
Hola Pepe.
Juan Antonio
Pensaba que el aladin era un abrillantador, todo es probar
Tnx
EA3VN
#221432  - 23 abril, 2013 14:22
Si usas productos químicos, te aconsejo que desmontes completamente el manipulador y que limpies - y sobretodo elimines - cualquier resto de dicho producto. Caso contrario, hay rincones a los que el producto llega y tú no y con el tiempo acaban haciendo daño. De hecho desmontar completamente siempre es aconsejable porque el resultado es más vistoso, sólo que requiere más tiempo, algo de organización y paciencia.
73 de Enric, EA3VN
EA1YV
#221433  - 23 abril, 2013 16:59
Al chorro de arena puede quedar impecable ...
EA3VN
#221434  - 23 abril, 2013 21:41
.... el chorro de arena es un proceso abrasivo, bastante agresivo por cierto, que en este caso acabaría con el cromado.
Pienso que si el cromado no se ha levantado, la mejor opción es el desmontaje y la limpieza individual de los elementos con productos adecuados.
73 de Enric, EA3VN
EA7TS
#221435  - 24 abril, 2013 12:30
Efectivamente , tengo entendido que el chorro de arena se emplea entre otras cosas para los motores de las motos y llantas , antes de cromarlos.
Pepe
EA7TS
#221436  - 27 abril, 2013 15:27
Bueno despues de darle algunas vueltas al final me decante por el "Aladin".
Siguiendo vuestros consejos lo he desmontado pieza por pieza y la verdad no como nuevo pero cuasi, cuasi.
Probe primero en alguna zona no muy visible por s acaso se comia el cromado, viendo que no ocurria nada extraño le di a todo.
Os mando un par de fotos para que veais los resultados por si alguno esta pensando en hacer limpieza.
Eso si, un consejo, no lo dejeis tanto tiempo como yo que luego es bastante dificil sacarle brillo.
Gracias a todos
Pepe
#221437  - 27 abril, 2013 16:57
Ha quedado de lujo, pese a no ser telegrafista, (aunque envidia me dais). me encantan los manipuladores.
EA3VN
#221438  - 27 abril, 2013 20:46
Excelente trabajo Pepe, quien lo ha visto y quien lo ve ..... ya verás como da mas alegría ahora al usarlo.
Que lo disfrutes !
73 de Enric, EA3VN
