Cómo instalar una P...
Cómo instalar una PICA de tierra
EA2AQH
#343132  - 15 febrero, 2020 17:25
Hola a tod@s.
Navegando por Internet he visto este vídeo que en principio no es para nuestro hobby pero explica una de las maneras de instalar una pica de tierra y que tal vez venga bien a más de un@ ya que me ha parecido bastante ilustrativo.
Éste es el link:
73 de Eduardo - EA2AQH
EB8BRZ y EA1T reaccionaron
#343136  - 15 febrero, 2020 19:40
Ah. Gracias Eduardo por el vídeo.
En mi casa de campo, cuando la hicieron ya le dije yo al electricista que tres picas en sitios diferentes, cerca de las acometidas. PERO, hace unos tres años, cuando puse mi torreta, le puse la pica correspondiente y exclusiva y, claro, le pedí a mi cuñado el martillo acojonante que usaban para dar forma a las muelas del molino* (1,2 m de diámetro) y lo usé cojonudamente; eso sí, con guantes, gafas, casco y vigilancia de mis hijos, bueno, al final echaron una mano. Ja Ja. Lo de la gorra para atrás es que no lo llevo yo muy claro....Ja Ja.
(*) Las de comulgar.
EB1FOO y EA2AQH reaccionaron
EC5APB
#343159  - 16 febrero, 2020 10:39
No está mal como introductorio a un curso de bricolaje. Y que no está relacionado con nuestra afición, discrepo. Son muchos los que se instalan por sus propios medios antenas, estructuras portantes e instalaciones, y las tierras forman parte de una instalación de este tipo.
Tiene mucha suerte de poner una pica en un terreno compuesto principalmente de tierra, y no se ha encontrado roca a la hora de instalar la pica. Yo he pillado rocas, y toca volver a sacar la pica y desplazarla a otro lado hasta encontrar un punto donde poder enterrarla.
Pero también indica lo que pasa cuando se hacen las cosas a posteriori, y es que pierde un excelente oportunidad de mejorar la tierra, no solo con la pica, sino desaprovechando las características que podría aportar el flagelo (el cable de cobre de 35 mm2 desnudo que utiliza para enlazar las picas). En este caso, sólo es un conductor, y mejora poco la tierra por poco contacto con la tierra conductora.
Otro problema, y más estando entre montañas y en el campo, en una zona húmeda, es que habrán bastantes tormentas eléctricas. Pues bien, una pequeña chispa de un rayo, hay que disiparla bien por el terreno, y con los flagelos tan superficiales, eso no va a ser así, y provocará ciertos daños al entorno. Lo ideal es que el flagelo esté envuelto por terreno conductivo, capa mínima 10 cm (una vez compactada) en todo su radio y a una profundidad mínima de 30 cm. Y voy a recalcar lo de mínimo, porque no nos deberíamos ceñir, como casi siempre, a los mínimos. Recuerden que una toma de tierra es para proporcionar seguridad a las personas.
Los detalles marcan la diferencia y hay que ser cuidadoso con ellos.
Saludos. Jacinto.
