Saludos a todos, gracias por las contestaciones que seguramente me dareis,
querria saber como conectar el microfono de unos microcascos a una emisora
Yaesu ft 950, ya que no soy capaz de hacerlo,pues posiblemente llevara algun
tipo de adaptacion para poder hacerlo funcionar.
Si algun colega lo tiene funcionando agradeceria me indicara como hacerlo
muchas gracias y espero vuestras respuestas :sick: :dry:
Buenas,
En el manual de instrucciones viene el esquema de conexionado, si no lo tienes, lo puedes descargar (p.ej.) de aquí:
http://www.tehnoturg.ee/kasutusjuhend/Yaesu_FT950_EN.pdf
En la página 17 del lector pdf (ó 15 según la numeración interna del PDF).
Tendrás que usar el conector de 8 pines, y cablear o hacer un adaptador que una los pines del casco con el 7 y 8.
EA3GUG - David - Mataró
Muchas gracias David pero ese no es el problelma, el problema
es que conectando en esos conectores no hay manera de hacelo
funcionar, plor lo que pienso que tiene que ir conectado a
traves de un circuito aparte que haga que funcione
espero que algun colegajme pueda informar
muchas gracias a todos saludos :dry: :dry:
que tipo de capsula tiene el microcascos??? si es el típico de informática suelen tener una eleckret que necesíta alimentación!!! y el yaesu no la tiene...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Hola buenas...
En la revista de Ure Diciembre de 2010 encontrarás el esquema que te adjunto.
Yo lo tengo funcionando tanto con un Ft450 (Conector telefónico) como con el Ft-920, que lleva conector cilindrico igual al de tu ft-950. Solo es necesario trasladar los pines de un conector a otro.
Cuidado hay un pin que lleva 5V,que es necesario en la alimentación del micro.
Gracias Jesus pero este esquema ya lo tenia, el montaje tal y como
esta ya lo hice, pero no fui dcapaz de hacerlo funcionar,lo que no
es que tipo de capsula tiene el micro pero te dire que prove con tres
y no fui capaz de que funcionara, de todas maneras lo intentare
de nuevo, muchas gracias haver si alguien sabe otra manera :blink: :blush:
Cual es el problema?
hace ptt pero no sale el radio?
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
