¿cómo funciona medi...
¿cómo funciona medidor ROE CEDSAL?
EA8HQ
#35802  - 17 diciembre, 2017 01:27
Me han regalado este medidor CEDSAL ROE-01, pero carece de botones para calibrar, por lo que no consigo hacer una medición. ¿alguno me podría orientar?
[img] [/img]
EA6XD
#317829  - 17 diciembre, 2017 12:41
Entiendo yo que funciona igual que los Hansen SWR-50AL, y muchos otros mas.
Medición? supongo que te refieres a medir la SWR que tengas.
Calibrar, bueno, este medidor solo mide la SWR, no mide potencia, no hay forma de calibrarlo, además, calibrarlo para que si solo mide SWR?
Para saber la ROE que tienes basta pulsar el PTT, llevar con el potenciómetro la aguja del medidor de la izquierda sobre el 100 y luego miras la ROE que te marca en el medidor de la derecha, esa es la ROE que tienes realmente si el medidor funciona correctamente.
Si funciona correctamente es posible saberlo si tienes dos en serie y sabes por seguro que el segundo medidor de ROE funciona correctamente si coinciden en todo ya sabes que va bien, si no........
También podrías saber si funciona bien simplemente poniendo a ser posible algunas resistencias de carbón como antena, una de aproximadamente 50 ohm, ROE 1.0:1, una de 75 ohm, ROE 1,5:1, otra de 100 ohm, ROE de 2.0:1 y otra de 150 ohm, ROE de 3.0:1, si en las bandas que lo quieres utilizar marca esa ROE con esas resistencias entonces teóricamente va bien, si en HF por ejemplo solo funciona bien en bandas altas pues debe de ser de 27Mhz, si funciona en toda la HF es eso y si funciona en 144Mhz pues lo mismo, aunque yo creo que es de 27Mhz o solo de HF.
Pero recuerda, tiene que marcar lo que corresponda a cada resistencia, si con una va bien, con la de 50 ohm por ejemplo pero con las otras no es que no mide bien ya que tiene que marcar correctamente desde la relación 1.0:1 a 3.0:1
Un saludo, espero te sirva.
73.......
Guillem - EA6-xD
EA8HQ
#317835  - 17 diciembre, 2017 14:06
SWR-POWER METER
Medidor de estacionarias y Watimetro, para controlar las señales en emisoras de Radio Aficionado.
Gama de frecuencias: 3,5- 150 Mhz.
Maxima potencia a controlar: 100W
EA2DR
#317830  - 17 diciembre, 2017 14:13
Si escaneas el manual ese que tienes y lo pones por aqui, miramos a ver como funciona.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA8HQ
#317836  - 18 diciembre, 2017 00:17
Pillé la foto googleando ji ji :)
EA3FNM
#317831  - 18 diciembre, 2017 09:33
A mi me suena que estos medidores permitían dar una lectura potencia poniendo el mando de ajuste en una posición determinada....otra cosa será su fiabilidad.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1S
 EA1S
#317844  - 20 diciembre, 2017 14:50
Para lectura de ROE deberás llevar la aguja del reloj de la izquierda, con el potenciómetro de ajuste, a máxima escala.
Para potencia, como te indican en el ultimo comentario, deberás echar mano del manual pues según banda te indicaban una posición diferente del potenciómetro de ajuste.
Si tienes otro medidor de potencia, podrás tomar este como referencia y anotar la posición del potenciómetro según banda para hacerte una tabla.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
