COMO ENFASAR DOS AN...
COMO ENFASAR DOS ANTENAS VERTICALES?????
EA6AM
#29872  - 18 febrero, 2015 01:01
Buenas noches
Gracias por leer este post
Como dice el titulo necesito enfasar dos antenas verticales de hf para las bandas de
10 15 20 como tengo que hacerlo que tipo de cable usar medidas conectores etc
agradeceria esquema con medidas
cuantos radiales por antena elevados o a nivel de suelo
Gracias de nuevo espero vuestras respuestas
cuanto gana la instalacion de tenerlas asi o tener una sola siendo verticales mejora el rendimiento en dx
73,s
Vicente
#269982  - 18 febrero, 2015 09:12
Hola Vicente ,uuufff realmente quieres enfasar dos antenas vert de hf , veo que quieres algo de directividad, siento decirte,que como son frecuencias no resonantes en armónicos impares solo hay una forma para hacerlo, a saber, colocar las dos antenas a una distancia minima de 0.2 longitud de onda de la banda de 14mhz, unir las dos antenas con la longitud de coaxial que quieras,en el punto medio de esta union tendras 25 ohms de impedancia que para volver a 50 ohm usaras un ,un-un de relación 1:2 ,o también directamente 50 ohm y tendras una roe de 2 si las dos verticales estan perfectamente ajustadas a 50ohm , solo se puede hacer asi ya que el enfasamiento con cable de 75 ohm y lineas de 1/4 onda no sirven al no ser resonantes en frecuencias impares, un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6AM
#269983  - 18 febrero, 2015 18:59
Buenas tardes Francisco gracias por la esplicacion a quedado to claro
EA1EF
#270041  - 18 febrero, 2015 23:00
para transmitir usa una de las dos y para recibir usa un desplazador de fase...
cumple dos funciones a la vez, conseguir directividad y atenuacion en una direccion
http://www.dxengineering.com/search/brand/dx-engineering/product-line/dx-engineering-ncc-1-receive-antenna-variable-phasing-controllers?autoview=SKU&sortby=Default&sortorder=Ascending
los hay mas baratos pero asegúrate que cubren los 360 grados
