Como enfasar 4 ante...
Como enfasar 4 antenas verticales monobandas...?
#7607  - 18 diciembre, 2009 20:36
Hola Amigos.
Este invierno estoy interesado en enfasar 4 antenas verticales monobanda,
[Llamada en ingles “Four Square Antenna” o 4-Square
separadas a una distancia prudencial (entre 1/4 de onda a 1 longitud de onda?)
posiblemente para la banda de 40 metros en 7.075 KHz
o para la banda de 80 metros en 3.780 KHz
o para la banda de 160 metros en 1.843 KHz (Top Banda).
(Enfasar = Alimentar antenas de modo que sus campos coincidan en fase).
• Me gustaría saber como se realizar el enfasamiento, de las 4 antenas...
- La distancia mínima o máxima de separación de las antenas verticales en 40, 80 y 160 metros. (distancia optima)
- Como será el comportamiento de los lóbulos y el ángulo de elevación en su radiación en el enfasamiento...
- Que ganancia se podrá obtener con el conjunto de las 4 antenas verticales enfasadas...
- Cual será las medidas o las longitudes de los cables coaxiales (por lo del retraso de fase) ???
- Que cables se pueden utilizar para la línea de enfasado, en su adaptación de impedancia, para 50 ohmios en TX???
- Que circuito se puede poner, para que se establezca un retardo de fase ???
con posibilidad de seleccionar una dirección o combinar las 4 antenas
Nota
• La radiación de una antena vertical, alcanza e influye en la otra antena, provoca interacciones mútuas entre ambas, que dá lugar a que la impedancia del sistema dependa del grado de interacción entre ambas antenas, lo cual a su vez dependerá de la separación entre ambas, del desfase con que radían sus señales...
Me pasáis algún consejo de como enfasar 4 antenas verticales monobandas...?
Algo similar a estas fotografias
De VA7XX
[img size=600] [/img]
Lee, VE7CC with his 80m 4-square, He dreamed about it on the west coast and
has built it on the east coast. Great job Lee!, Photo credit: Dave, VE7VR
De OZ1RDP
De VE6SV
En 5A7A -DX pedition 2006- Krassy, K1LZ in the 80m 4square.
The Our 80m 4square at the beach was designed by DF6QV and K1LZ.
Otras fotos en:
ZS6CCY -.- 3B9C -.- 80 K4JA -.- 160 K4JA.
80 meter 4 square antenna at PA9KT
Construction of 40m four square antenna at W3IZ.
Mas informacion en:
Using a 4-square Vertical Phased Array to improve Your 160m signal !.
Four-Square Antenna Experiences .
Who want reading more about 4-square-antennas: DF6QV - 4SQ's with 90 degrees couplers .
Antenna Switch Controllers at K4JA.
performance of numerous 4-Square antennas on 80m G4ATA.
This is my old setup for the 4square W8NSI.
[url= http://k9es.painloss.com/comtek.htm 4-Square for 80&75M K9ES[/url].
VK6NMJ
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#89337  - 18 diciembre, 2009 20:36
He visto un video del tema
2009 new antenna tower 82 meters tall ( 270 ft) at I5JVA antenna farm, 4 square of dipoles for 160 m top band and two element wire beam out of phase for 3.8 MHz...
Ver video en http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7973643
George, WF4U, and helper Brandon raising his 80 foot 160 meter vertical antenna using a pivoting gin pole and block and tackle.
http://vimeo.com/7481808
George, WF4U, raising a 65 foot 80 meter vertical antenna at his Lewiston, Utah QTH while two helpers stand by. The antenna and gin pole are constructed from 4 inch aluminumum irrigation pipe. This antenna will be part of a 4-square array planned for installation over the next several weeks. Also planned are a 40 meter 4-square and an 80 foot 160 meter vertical.
This is a short sequence testing Front/Back on the 160m foursquare at SK3W.
Otras formas de Four Square
80 Meter Four Square Array W6YX
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA8UK
#89338  - 19 diciembre, 2009 02:43
Me imagino que ya conoces esta web.
http://www.arraysolutions.com/Products/foursquare.htm
tiene bastantes manuales con mucha info.
________________
EA3CXG
#89387  - 19 diciembre, 2009 10:33
En QRZ.com puedes ver el 4 Square que tiene EA1ALE
#89336  - 19 diciembre, 2009 11:58
Muchas Gracias por la info
He visto info de EA5AVLCompact 4-Square 40m Antenna
recomiendo la web dehttp://www001.upp.so-net.ne.jp/ja4cuu/topband/4sqr/4sqrtoc.htm&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhjr8wj-lxnHl8nrQcysKtU2ZTPEd Q" class="bbcode_url">4SQR for 160m (Top Band) aproximadamente 135ft (41.15m) de longitud
Saludos.[
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
