¿como construir una...
¿como construir una antena para hf navil?
EA1HAG
#8422  - 11 febrero, 2010 01:47
¿Pues eso que dejo en el aire cibenetico la pregunta, donde se puede consegir un esquema para la construccion de una antena de ese tipo (segun he leido les llaman calienta nuves y parece que tienen my buen rendimiento en ¿local? 400-500 Km
EA6XD
#97062  - 11 febrero, 2010 07:49
Hola, lo siento no se como te llamas.
El tema de antenas NVIS es algo más complicado que hacer una simple antena y ya está.
Para poder utilizar una antena NVIS necesitas saber varias cosas más, mas o menos sería algo así como conocer el estado de la ionosfera y la ionización de sus capas para saber asta que frecuencia se puede utilizar una NVIS, a partir de esa frecuencia tus emisiones casi en vertical se perderán en el espacio.
Hace unos meses apareció en nuestra revista un magnífico artículo hablando del tema, búscalo y te informará muy bien de como poder utilizar este sistema.
En el san Google si pones ANTENNA NVIS te saldrán un monton de páginas sobre esta antena pero no solo dependerá de la antena sino tambiendel estado de la ionosfera ya que si haces una antena para 7mhz y la frecuencia mínima para hacer que tus ondas reboten en la ionosfera es de 8 Mhz pues tus transmisiones se perderán en el espacio.
Dependiendo de la ionosfera una antna NVIS para 7 Mhz puede funcionar bien hoy y no poder funcionar bien en una semana o incluso más, por eso infórmate antes bien sobre el tema porque no siempre funcionan estas antenas.
Basicamente y a groso modo una antena NVIS es una antena direccional que envia las ondas verticalmente sobre unos 90 grados y para hacerla basta un simple dipolo horizontal y un reflector en el suelo y ya tienes una direccional NVIS que en vez de emitir hacia el horizonte emite verticalmente.
Disculpa el tocho.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA6Y
 EA6Y
#97071  - 11 febrero, 2010 23:26
La NVIS resumiendo es un simple vertical pero puesta en horizontal, imagino que habrás visto los coches militares que llevan una antena doblada hacia el capó,pues es principio es este y se descubrió en la guerra de Vietnam donde se comunicaron sin desplegarla y dándose cuenta que el rendimiento era mayor plegada que vertical,debido a la cantidad de montañas y parajes de la zona.
Si la pones en el portón trasero del coche y abres la puerta del maletero ya la tienes lista.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
