como construir carg...
como construir carga artificial de 1000, watios
EA7GU
#1430  - 13 septiembre, 2008 15:45
estoy interesado en informacion sobre construir cargas artificiales para emisoras .
EA7MT
#47918  - 13 septiembre, 2008 20:49
Hola buenas
Yo compre el otro dia una lata de pintura con una "cosa" dentro que supongo sera una carga para 1kw cuando la llenas de aceite.
Hay en ebay resistencias de 800w para hacer las cargas aunque estas son para ponerlas en un disipador de aluminio , que despues metes en la lata y la llenas de aceite ,
un pl hembra soldado a la tapa con la dicha carga y al aceite ........que disipara otra pila de vatios ademas de los 800 de la resistencia , solo tener cuidado don el calor que el aceite se calienta hiiiiiiiiiiiii
Y na mas
Gracias........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA8IE
#47941  - 13 septiembre, 2008 23:59
Quizás te interese esta dirección:
http://usuarios.lycos.es/lu9dpd/Homebrew/Dummy_loads/Dummy_Loads.htm
73's
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
