como construir balu...
como construir balun 16:1 para antena rx
EA8W
 EA8W
#6977  - 8 noviembre, 2009 13:02
Hola, llevo unos días buscando en la web información sobre balun 16:1 y no encuentro nada al respecto. Estoy haciendo una antena para rx en bandas bajas y la impedancia es de 860Ohm.
Si alguien sabe como hacerlo, ya sea con nucleo de aire o con algún toroide (que sacaré de radio-video viejo), le agradezco sus comentarios.
Un saludo, Richard
Richard Pérez - EA8W
EA8W
 EA8W
#84412  - 8 noviembre, 2009 13:18
ok gracias, miraré cual es el toroide que tengo y si se puede utilizar, pues no es el que dice en el documento adjunto.
Por cierto veo que es para 20-50MHz (mi alemán es corto), seguiré leyendo y esperendo nuevos comentarios.
EC1DLH
#84414  - 8 noviembre, 2009 14:31
hola a todos
Richard
la antena es simetrica o asimetrica ????
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA8W
 EA8W
#84425  - 8 noviembre, 2009 19:03
La antena es simétrica, es un cuadro.
Un saludo,
EC1DLH
#84432  - 8 noviembre, 2009 22:15
Hola a todos
Richard no es facil la construccion del balun,
en principio, lo puedes fabricar con dos baluns de voltaje relacion 4:1
tambien puedes hacerlo con nucleos tubulares de los que se usan
para la eliminacion de la EMI/RFI en los cables de ordenador,
el archivo que puso el amigo agustin trata de UNUNS
que son los que se utilizan para antenas hilo largo, verticales, antenas en L etc...
otra posibilidad es fabricarte un acoplador simetrico mediante dos bobinas y un condensador
con eso podras transformar un amplio margen de impedancias
dispongo de un programa para calcular distintos baluns
mediante nucleos tubulares de ferrita de los que se usan el los cables de ordenador
si te interesa me envias un correo a esta direccion y te lo envio: ec1dlh@yahoo.es
un saludo y suerte
juan
#84411  - 9 noviembre, 2009 10:37
Richard,
Aquí tienes una buena descripción de cómo hacerlos, con toroides de ferrita, y una explicación sobre los materiales (con la que no estoy demasiado de acuerdo). Los dibujos son buenos, y dan unas buenas pistas sobre cómo montarlos.
http://f1frv.free.fr/main3c_Baluns.html
(lo siento, pero está en francés)
En inglés, siempre te queda W8JI, del que traduzco (libremente):
"Para recepción y transmisión con baja potencia entre 0.1 y 30 MHz uso principalmente el material 73 u otros parecidos que reduzcan el número de espiras necesario sin inducir pérdidas excesivas. Uno de los mejores indicadores de una buena selección del material es el número de vueltas necesario. Verás en mis páginas:
http://w8ji.com/core_selection.htm
que la mayor parte de mis transformadores tienen una o dos espiras por cada 100 ohmios de impedancia. Mi transformador para la Beverage de 75 a 450 ohmios, por ejemplo, tiene un primario con dos espiras y un secundario con 5 espiras."
Su balun 1:6 para la Beverage tiene 2:5 espiras en un núcleo FairRite 2873000202, y presenta pérdidas de menos de 0.5 dB entre 1 y 30 MHz. (ese núcleo es del tipo "balun de TV", pero OJO, de material 73 (aproximadamente 12x12x8 mm)
La única pega es que los materiales 73-75-77 no son muy habituales. Parts and Kits no lo tiene, pero lo tienes en Reichelt.de por el módico precio de 0.99 euros:
Núcleo BN73-202 en Reichelt
EC1T reaccionó
