Como conectar tres ...
Como conectar tres equipos a un amplificador
EA7ST
#22786  - 6 enero, 2013 12:58
No se ando echo un lió, con el tema de la medida de los latiguillos, y como conectar dos tres equipos a un amplificador, compre el
conmutador DELTA 4 y puse en una entrada la antena y en las otras tres entradas los tres equipos, pero hay esta el lió, se van las estacionarias, mi antena es una Obtibeam 19 elementos 6 bandas de 10 a 40 metros , la antena esta 1,2 a 1,5 en todas las bandas pero cuando le pongo en el conmutador se va de roe, puede ser del tema de medidas de latiguillos, o del conmutador, no encuentro nada en el mercado para conmutar equipos, para antenas muchos pero para equipos nada, haber si hay suerte y alguien tiene la solución, es un rompedero de cabeza y no le encuentro solución.
Gracias y que el Año 2013 os colme a todos de muchas satisfacciones.
Andres Garcia EA7ST
EA7ST
#211895  - 6 enero, 2013 13:02
Por favor en QRZ.COM hay fotos como están distribuidos los equipos con respecto al amplificador, y algo que se me paso en el primer equipo hay mas roe que el ultimo, esto ya si que me vuelve loco.
EA7ST Andres Garcia
EA6Y
 EA6Y
#211896  - 6 enero, 2013 13:54
No veo las fotos que mencionas,un conmutador de hf deberia de ser suficiente , siempre que no uses muy alta potencia y que pongas diodos en los cableados de alc y rele, si bien lo ideal es usar un triplexor con un protector para cada banda pues el riesgo de quedarte sin rx es medio- alto.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3FUE
#211905  - 6 enero, 2013 13:57
Lo que necesitas es un MFJ 1700C
TIENE:
6 ENTRADAS PARA EMISORA
6 SALIDAS ANTENA
1 SALIDA PARA CONECTAR A AMPLIFICADOR O ACOPLADOR
1 ENTRADA PARA EL RETORNO DEL ACOPLADOR O AMPLIFICADOR
VA FANTASTICO.
NOTA:
SOLAMENTE PUEDES TENER ENCENDIDA 1 PARA TRANSMITIR.
PUEDES TENER TODAS ENCENDIDAS PERO SOLO ESCUCHAS POR LA QUE TIENES EN CONMUTACION Y CAMBIAS EN UN SEGUNDO DE EQUIPO EN LA RECEPCIÓN.
VA MUY BIEN PARA CONMUTAR ANTENAS CON EQUIPOS Y VER DIFERENCIAS DE RF Y AUDIO DE UNA EMISORA A OTRA COMO LLEGAN EN VERTICAL U HORIZONTAL Y DIPOLOS V INVERTIDA, BAZOKA ETC.
ES UNA BUENA INVERSIÓN, DEPENDE PARA LO QUE LA QUIERAS UTILIZAR.
UN SALUDO
JOSEP
EA3FUE
#211911  - 6 enero, 2013 14:03
OTRA COSA, SE ME HA OLVIDADO, ES HACERTE UN CONMUTADOR PARA PONER EL RELE DE TRASMISION DE CADA EMISORA PARA EL AMPLIFICADOR.
O EL ACCESORIO DE ACOM AS1
UN SALUDO
OSEP
EA7MT
#211897  - 6 enero, 2013 17:50
Hola Andres ,me pasas un cable y asi conecto mi equipo a tus antenas jajaja . Feliz año a ver si nos vemos.......Y te comento ,yo tengo una placa en el puerto del pc que con el programa dxwin escoge la ant. y como es made in lute puedes ponerle lo que quieras en auto o manual ,espero que el conmutador que usas este bien PUESTO y aguante las LLAMARADAS de tu lineal que a veces veo humo cuando paso por tu city saludos............LUTE
Gracias........ Eleuterio
#211924  - 6 enero, 2013 21:14
A ver, si lo has hecho tal como dices, eso está mal conectado.
Tienes que conectar las radios en las tomas 1, 2, 3 o 4, y la entrada al amplificador en el que pone COM (el del medio).
Con eso seleccionas que radio quieres usar con un solo ampli.
La antena no pinta nada ahí, debería estar conectada a la salida del ampli.
PD. Cuando uses una radio es bueno apagar las otras.
EA7ST
#211898  - 8 enero, 2013 10:36
Muchas gracias a todos por la ayuda, muy buena la foto y la configuración de Maximo, pero lo tenia de la siguiente forma,
entrada COM la antena
después tengo un latiguillo que va de una Yaesu FT2000 a un Acom 2000A y este a la entrada Nº1 aqui el roe es 1.3
entrada Nº2 un Kenwood TS850S para digitales este no pasa por el amplificador el roe 1.8
entrada Nº3 un Yaesu FT1000MP+V este tampoco pasa por el amplificador aquí el roe 2.2
entrada Nº4 un Yaesu FT 920 el roe 1.9 por mas que lo mido con varios medidores es el mismo
Desconecto todo pongo la antena directa a cualquier de los equipos 1.3 1.4 hablemos siempre de la misma banda siempre
las pruebas las realizo en 20 metros, 40 metros
Es lo que me trae de cabeza el porque con el conmutador el roe se sube mucho mas es desigual en todos los equipos, no creo que
sea problema de latiguillos o si puede ser??
#212125  - 8 enero, 2013 11:45
En la linea del FT200 y Acom, donde está el medidor?.
Las pruebas son con el Acom apagado?.
Me da la impresión de que tu antena si provoca ROE, que la longitud de la linea esta enmascarando.
La longitud de la linea NO afecta a la ROE, ni quita ni pone, pero si afecta al medidor cuando cuando la ROE existe.
#212130  - 8 enero, 2013 13:04
Pues no se, parece raro.
Ese Delta-4 viene para 1500w PEP, no se si se habrá sobrepasado en algún momento, bien los 1500w o bien el PEP.
Yo haría más pruebas.
Conecta la antena y solo un equipo, y vas mirando roe de ese equipo primero en la toma 1, luego en la 2, 3 y 4. Así con todos los equipos, pero uno solo de cada vez.
A ver si esa roe es por la posición usada en el conmutador, o por la radio usada, o por la cantidad de radios conectadas al conmutador.
EA7ST
#211899  - 9 enero, 2013 21:31
Bueno de locos, en primer lugar el medidor lo coloco en la linea del 2000 entre el Acom y el conmutador
Haber Maximo, esta tarde ice las pruebas que me as comentado, quite todos las conexiones menos la de un equipo, y fui probando
como me as comentado, desde la entrada uno hasta la cuatro, hay alguna variación entre las entradas, lo tengo anotado
entrada 1 1,8 roe esta es la que esta normalmente conectado el Acom
entrada 2 1,4 roe
entrada 3 1,2 roe
entrada 4 1,3 roe
Pero hay llega el problema cuando conecto los cuatro equipos ya cambian todas las medidas de roe volvemos a las medidas anteriores
De locos.
#212312  - 10 enero, 2013 12:26
Pues a falta de más pruebas, parece como si ese conmutador estuviera defectuoso.
¿Es nuevo el conmutador?
Puedes probar a abrirlo y mirar a ver como está, si hay algo mal, contactos sucios, algo chamuscado...
Si pudieras probar con otro conmutador, sería bueno para ver la diferencia.
EA7KE
#211900  - 10 enero, 2013 14:26
¿Puedes poner una carga ficticia en el conmutador en la salida de la antena? Así verías si el problema está en la antena como dice EA2ET, o del conmutador+latiguillos.
Arturo.
73 de Arturo EA7KE.
EC7AMY
#212370  - 10 enero, 2013 16:03
Hola, tuve un problema similar en un conmutador de 2 posiciones nuevo. Resulto ser un exceso de grasa en los contactos que ademas se chamusco formando costra y creo que solo pasaba la RF por capacidad. Una limpieza a fondo y hasta hoy
EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EB7HAF
#212372  - 13 enero, 2013 12:41
saludos ANDRES
me parece que ese conmutador solo es para conmutar antenas no equipos...
y leo que estas conmutando 1 antena a 3 equipos ojo revisa eso bien
73 saludos EB7HAF pepe MALAGA
EA7QQ
#212569  - 15 enero, 2013 17:08
Hola yo tengo ese comutador por lo que se el de centro solo para tx y los demas para poner antenas almeno lo tengo asin que sepa yo y eso lo que queria cuando lo compre bueno yo .
Quiro decir que vale para poner solo traceptor.
#211901  - 16 enero, 2013 20:53
¿Cómo solucionas el cableado del ALC de cada equipo?.
No sé qué lineal usas.
EA7ST
#211902  - 17 enero, 2013 18:16
Ya probé con conmutador y sin conmutador, sin conmutador la antena perfecta de 1.2 hasta 1.5 en las 6 bandas, conecto los equipos
al conmutador sin pasar por el amplificador y el roe se va has 1.9 en alguna banda definitivo el problema es del conmutador.
Y si lo abrí siguiendo tus recomendaciones Maximo y se aprecia en algunas posiciones que esta como algo chamuscado bueno que tiene
otro color chamuscado no si es cobre, pero si se aprecia algo así como de otro color negro quemaillo.
Haber esto me lo paso un amigo puede ser bueno.
http://www.kr5l.com/
EA7ST
#211903  - 17 enero, 2013 18:22
Si puede ser bueno ni idea, de temas técnicos ando mas pegado que un saco de sellos, hay vienen unos esquemas pero yo los mire y me quede mas menos igual, haber quien si esta puesto en estos temas nos aconseja ya estamos unos cuantos a la espero de que nos contesten si esto vale o no, muchas gracias.
#212964  - 17 enero, 2013 19:26
La prueba la has hecho sustituyendo el conmutador por un barrilete?, o eliminando el conmutador y su latiguillo correspondiente?.
