Como conectar anten...
Como conectar antena FT-857D
EA1HTB
#7304  - 30 noviembre, 2009 22:43
Buenas, pues ya tengo el equipo en casa, y he visto que en su parte trasera hay 2 conectores, uno para HF y otro para VHF, mi pregunta es si puedo conectar una antena de VHF en el conector de HF, ya que me imagino que una antena multibanda al poder conectarse en el conector de HF tambien funciona en VHF si tener nada conectado en su respectivo conector, ¿ no?
Bueno no se si me he explicado bien
EB3BRJ
#86616  - 30 noviembre, 2009 23:02
El conector de VHF/UHF sólo funciona en las bandas de 2 metros y 70 cm. El de HF en el resto de las bandas.
Si conectas una antena de VHF en el conector de HF lo que sucederá es que tendrás una relación de ondas estacionarias muy elevada, ya que esta antena no resuena en ninguna de las bandas de HF.
Ahora bien, como el conector de HF es PL y el de VHF/UHF es N necesitarás un adaptador.
Podrás escuchar alguna que otra estación pero no debes transmitir y que puedes dañar los transistores finales del equipo.
Pregunta: para que quieres conectar la antena de VHF en el conector de HF?
http://EB3BRJ.net
EA1HTB
#86615  - 30 noviembre, 2009 23:09
No lo preguntaba, porque como he visto multibandas que trabajan en 2m, pues pense que si compro una multibanda y la conecto al HF, tambien podria trabajar en VHF, pero ya veo que no y que me tocaria ajustarla a 2m y conectarla al conector de VHF
73 y gracias
EA6AGB
#86614  - 30 noviembre, 2009 23:16
73 DESDE IBIZA
EA1HTB
#86617  - 30 noviembre, 2009 23:23
Lo habia pensado, pero creo que me decantare por el conversor o me lanzare a la aventura de hacer mi primero conector N B) B) B)
EA6AGB
#86618  - 30 noviembre, 2009 23:24
El aparato a la antena multibanda (HF y V-U) y un cable para cada salida del 857 teniendo en cuenta que un cable es para V y U y el otro para HF cada uno en su lugar.
73 DESDE IBIZA
EA1HTB
#86619  - 30 noviembre, 2009 23:30
si si, pero el duplexor ese tiene dos salidas PL, estoy en las mismas jeje
EA8HQ
#86633  - 30 noviembre, 2009 23:39
Las salidas del duplexor es:
1ª para que la enrosques en VHF/UHF.
2ª para que la enrosques en HF.
El conector PL que quea libre es para que enrosques la antena multibanda que lo abarca todo. ¿entendíste ahora?
EB3BRJ
#86634  - 30 noviembre, 2009 23:42
Dos cosas.
1) Si la antena multibanda tiene HF y VHF necesitarás un diplexor para separar las bandas a sus correspondientes conectores.
Hay que hacer una excepción con 50 MHz, la antena puede tener esa banda que es VHF, sin embargo la entrada de esta banda en el FT857 es la de HF, no la de VHF.
2) El diplexor tiene dos PLs, si quieres cambiarlo por un N necesitarás un conector N para cable Aircell 7. Otra posibilidad es ir a una tienda bien surtida y comprar un adaptador PL a N (que tenga de un lado un PL hembra y del otro un N macho. La pérdida es muy poca.
También hay diplexores que tienen un N del lado del filtro pasa-altos.
http://EB3BRJ.net
EA1HTB
#86620  - 30 noviembre, 2009 23:44
si, pero yo en la foto veo 2pls y no un conector N que es el que necesito, no se si te refieres a que compre un conversor jeje
EA7IHC
#86637  - 30 noviembre, 2009 23:45
yo tengo ese equipo en movil y al estar la emisora en un sitio inaccesible , le coloque el duplesor , cuando se me apetece antena bibanda la coloco. cuando se me antoja 40 m , coloco la workman para 40m y si quiero 27mhz le coloco la de 27.(la he abierto en bandas) un saludo a todos.
EB3BRJ
#86638  - 30 noviembre, 2009 23:46
adaptador = conversor. De hecho "adaptador" es el nombre correcto.
http://EB3BRJ.net
EA2DR
#86621  - 30 noviembre, 2009 23:52
Hay diplexores con el latigullo de V-UHF con conector N, existir, existen.
Si te animas a montar el conector N, que tampoco es tan dificil, al final te resultara mas facil montar N, que PL.
Poner transiciones (o adaptadores) es introducir perdidas y dar opciones a que otro elemento mas pueda fallar, ademas damos por supuesto que el PL lo sabemos montar y eso en V-UHF es mucho suponer.
Debes tener en cuenta, no que antena vas a poner a cada salida, si no que señal de RF va a salir por cada una, de nada te servira poner una antena en una salida, si la RF al final sale por la otra.
En antenas, siempre que puedas, antenas para cada banda, ya se sabe que el que mucho abarca, poco aprieta.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1HTB
#86622  - 30 noviembre, 2009 23:59
muchas gracias a todos, pues haber haber, que estoy mirando precios para un duplexor, para no hacer otro agujero al pobre ibiza, que mientras me llega la licencia y el diploma voy montando los artilugios jeje
EA7EE
#86639  - 1 diciembre, 2009 00:04
Hola!
Despues de 10 años montando PLs y N a tornillo acabo de descubrir los PL y N para crimpar y son otra historia.. De hecho no los encuentro en las tiendas.. Queda totalmente profesional y es muy sencillo de hacer, el problema es que te tienes que comprar la grimpadora. Pero una vez que los pruebas no querrás otra cosa.
http://www.eham.net/articles/19257
EA7EE
EA7IHC
#86640  - 1 diciembre, 2009 00:04
yo estoy contento tio con el duplesor ademas si le pones el kit de separacion del frontal. la colocas por ay apalancada y se acabo no se ve nada (nesesita refligeracion ojo)no la metas debajo del sillon trasero ajajja. por ejemplo debajo salpicadero. en mi perugeot 407 no he tenido problema . nose si en el ibiza ay por algun lado sitio. saludos y q disfrutes de este hoby,
EA1HTB
#86623  - 1 diciembre, 2009 00:07
tenia pensado atarla a los asientos traseros y dejarla ahi con el panel frontal debajo de la radio, lo que no se es donde montar el acoplador
EA7IHC
#86641  - 1 diciembre, 2009 00:08
yo no uso acoplador . si esta todo bien no te deve de dar roe alta
EA1HTB
#86624  - 1 diciembre, 2009 00:09
Bueno una pregunta ya que ando por aqui, como vengo de 11m tengo una pequeña duda, y es si en un conector SO239 UHF hembra, enrosca en el un PL259 macho
EA2DR
#86625  - 1 diciembre, 2009 00:38
Si, el SO-239 es el conector hembra del PL.
Vamos, en 27 y en casi todos los equipos de HF, el SO-239 es el hembra y el PL-259 es el macho.
Nadie nacimos enseñados.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
