Como cimentar un po...
Como cimentar un poste de madera?
EA1AEG
#24595  - 28 noviembre, 2013 18:08
Hola a todos, he conseguido un poste de madera de 10 metros y lo quiero enterrar para poder anclar a él los extremos de unos dipolos y de alguna antena de hilo largo, el caso es que no si llenar y retacar el agujero con la misma tierra que saque o hechar hormigón que me es más fácil pero dicen que dura menos el poste, aunque lo pinte con aceite quemado y no se cual de las 2 opciones usar, cual me recomendaríais.
Un saludo de Angel desde Lena Puerta de Asturias.
EA5TV
#238608  - 28 noviembre, 2013 18:28
Hola Angel.
Te dire como los poniamos cuando yo me dedicaba a cosas de esas.
Le lamabamos "ir de cabaret" porque habia que hacer el hoyo a mano, con una barra de hierro bastante pesada, de unos dos metros de larga, teminada en una especie de pala de unos 5 o 6 cmts de ancho y como era bastante pesada, solo con dejarla caer, iba haciendo el hoyo. Para sacar la tierra usabamos una especie de cazo con el mango largo, de 1,5 metros mas o menos, y el diametro del hoyo venia a ser solo un poco mas grande que el del poste.
Una vez hecho el hoyo de mas o menos 1,5 metros, metiamos el poste y retacabamos con piedras y la misma tierra, apisonandolo bien fuerte, con la misma barra, por el otro extremo, pero NUNCA con hormigon porque acaba estropeando la madera. Solo puedo decirte que aun queda alguno por ahi de los que yo puse, mas o menos unos 25 años.
Si se te queda corto de altura, puedes ponerlo con lo que lamabamos "zanca" que es un trozo de viga de hierro doble T, tambien llamdo perfil IPN en el que entre las alas te quepa el poste, de unos 2,5 metros de larga. Se le hacen dos agujeros a la viga y dos al poste, se entierra la viga hasta 1,5 metros, esta si, con hormigon, dejando fuera la parte con los agujeros, y sujetas el poste a la misma con dos tornillos pasantes, naturalmente de un buen diametro, unos 16 o 18 mm. De este modo te puede quedar todo el poste fuera de la tierra y ganar altura.
Naturalmente, dependiendo de lo que le vayas a colgar, tendras que poner una riostra en sentido opuesto al dipolo y las antenas.
Espero haberte aclarado algo y si tienes dudas, pregunta.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#238610  - 28 noviembre, 2013 21:35
Yo conseguí hace años uno de esos postes de madera de Telefónica, y lo puse como te han dicho, haciendo un hueco de entre 1,5 y 2,0m de profundidad y como 10cm más ancho que el poste. Luego con la misma tierra se ajusta apretando bien.
Pero... hasta los postes de Telefónica que están tratados, necesitan cada x años mantenimiento. Destapan como un metro o más, le echan más producto de ese especial que usan ellos, y lo vuelven a tapar.
Para evitar eso y ganar algo de altura, la segunda opción que te han comentado arriba es mejor.
Entierras un biga de hierro "doble T", antes la galvanizas. Por ejemplo 3 o 4m de largo, para enterrar 1,5 o 2m y te sobresalen otros tantos, lo que tu veas.
Con cemento, y al cemento le das forma arriba como de pirámide, para que cuando llueva el agua no quede allí en la viga metálica.
Luego se sujeta el poste a la viga.
Pero yo difiero de lo comentado arriba, tornillos pasantes NO.
Debilitan el poste, entra agua y humedad al poste, etc.
Hay que sujetarlo como un mástil metálico, con una especie de abarcones gigantes. Aprisionando uno contra el otro con unas pletinas y cuatro barras roscadas de buen diámetro.
Eso es casi eterno, permite hacerle mantenimiento y no pierdes altura.
EA6Y
 EA6Y
#238669  - 28 noviembre, 2013 22:45
el hierro se oxida
[img] [/img]
estos refuerzos son los q usan en mallorca si bien en la base del palo no estaria de mas untarlo de pintura alfaltica incluso una base de 15 cm para que la humedad no lo deteriore....suerte
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#238674  - 28 noviembre, 2013 22:50
el hormigon es armado 4 varillas de 12 con estibado a 15 cm es super importante que el las varillas tengan almenos 5 cm de recubrimiento de hormigon ha250 para evitar que penetre la humedad y que la parte superior no sea completamente plana, el de la foto esta mal hecho pues el agua se ira bebiendo con el paso del tiempo
´73 de EA6Y
#238675  - 29 noviembre, 2013 13:00
Efectivamente, se me olvidó comentar que en vez de viga de hierro galvanizada, también se puede usar un poste de cemento/hormigón, como el de la foto de arriba.
El hierro galvanizado en caliente y luego pintado... es casi eterno. Pero si te es más fácil de cemento, realiza la misma función, como te han dicho arriba.
EA6XD
#238683  - 29 noviembre, 2013 15:46
Hola Foro.
Coincido con Máximo, pero nosotros hace años hicimos lo mismo pero en vez de doble "T" pusimos 2 tramos de rail de tren de 3m, 1,5m enterrados en hormigón y otro 1,5m al aire.
Los dos railes estaban en paralelo y un poco inclinados entre ellos para que hiciera más contacto físico y quedaba el poste más "abrazado" por los dos railes, luego doble abarcón gigantesco de varilla roscada entre railes, apretar y listo, eso si, de un tubo de hierro algo más grueso que el palo, lo cortamos por la mitad a media caña para no apretar el poste directamente con el abarcón y protegerlo, quedó fenómeno, el otro día pasé por donde está puesto y está como el primer día, eso si, el dueño de tanto en tanto pinta el poste con pintura anti-óxido para metales y es fácil hacerlo porque el poste obviamente está a ras de tierra y no enterrado y es sencillo de desmontar.
Suerte.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA1EF
#238690  - 30 noviembre, 2013 11:52
Cualquiera de las opciones en las que la madera no quede enterrada sino acoplada a un tramo de entre 1m y 1,5m de otro material que haría de base-cimiento, además ganas entre 1,5 y 2m de altura y la posibilidad de desmontaje fácil y rápido
EB1FOO reaccionó
EA1AEG
#238609  - 30 noviembre, 2013 14:04
Gracias a todos por vuestras respuestas, la consulta la he hecho porque la poza me la hizo una minipala y aunque tenia el cazo pequeño la poza salio bastante grande no esta hecha como me dice Máximo como 10cm más grande alrededor, sino que por 2 de los lados centrando el poste igual hay unos 45cm y claro apretarlo como la misma tierra cuesta bastante, lo de las zancas enterradas de hormigón o de railes de tren ya lo sabia pero quería enterrarlo, bueno veo que solo me queda darle fuerte y retacar bien la tierra y dejarlo como estaba de donde lo desenterré.
Unn saludo de Angel desde Lena Puerta de Asturias.
#367223  - 15 septiembre, 2021 01:01
Publicado por: @ea6y ...  [img] [/img]
He visto este video con un curioso sistema de subir a un árbol, llamado "La moto para trepar árboles
que puede valer para subir a un poste, farola, mástil, torreta, o similar.. HI HI
https://www.youtube.com/shorts/ErHd2b_fO5U
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
