COMO CARGAR UNA BAT...
COMO CARGAR UNA BATERIA???
EB1HYS
#1187  - 24 agosto, 2008 11:17
BUENAS, ME HAN REGALDO UNA BATERIA DE 12 V Y 1,3 Ah DE ESTAS QUE LLEVAN LOS SITEMAS DE ALARMAS Y DEMAS...BIEN, MI DUDA ES QUE SI LA PUEDO CARGAR CON LA FUENTE DE ALIMENTACION DE MIS EQUIPOS DE RADIO...DURANTE CUANTO TIEMPO? O POR CONTRA LO DEBO DE HACER CON MENOS VOLTAJE?
EA2DJJ
#46479  - 24 agosto, 2008 15:55
yo tengo una de esas pero de 7Amp. y lo que hago es conectarla a la fuente directamente la suelo dejar una noche o asi.
Espero haberte ayudado .
Un Saludo
73 DE EA2DJJ
EB1HYS
#46480  - 24 agosto, 2008 16:44
OK, MUCHAS GRACIAS! ENTONCES ENTIENDO QUE UNAS 8 h A LA FUENTE DE ALIMENTACION, ES SUFICIENTE. GRACIAS!!!
EA7EN
#46481  - 24 agosto, 2008 17:08
Hola Ruben.
Aqui te paso un par de paginas con mucha info sobre el tema.
Que te sean utiles. Un saludo.
EA7EEN Jesus
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/9827/Baterias.htm#cargn
http://www.matadoresairsoft.com/articulos/bateriasmas.html
EA3QS
#46495  - 24 agosto, 2008 18:41
Hola;
Aparte de cualquier cálculo de -capacidad y carga, los cuales dependen de lo cargada que esté cuando empiezas, y de las pérdidas en carga........... te voy a dar una solución práctica de carga de batería normal de coche, para que la puedas aplicar a la tuya. Esto mismo sucede y hago yo en las baterias de un velero.
Para cargar 12 v. necesitas que una vez conectada al cargador-fuente, esté de 13,5 a 14,2.V
Lo normal en una de coche, a un 25 % de carga es:
Conectada a 13 v. 5 amp y a los 10 minutos 8 amp. de carga( que marca como consumo)
Conectada a 13,5 v. empieza a cargar unos 8-10 amp. a los 10 minutos 12-15 amp
y a las 4-6 horas, el voltaje sube a 14 y la carga va bajando, hasta que se queda la carga a 1 - 2 amp. fija y ya está cargada.
Deduce que cuando está cargada, el voltaje sube un poco, y el consumo de carga practicamente desaparece y queda fijo.
Es posible que con una fuente grande y una batería tan pequeña, el voltaje no se afecte tanto, pero sí que verás que el consumo baja mucho, y queda fijo.
Si le pusieras solo 12 v. la cargarías al 40 %, subírías a 13 v. y volvería a consumir carga hasta quedar fija baja, y estaría cargada al 70-80 %, para la carga completa debe ser 14,2 v hasta conseguir este consumo mínimo fijo, que en tu caso pueden ser 40 - 50 miliamperios ?????????
Deduce pués también que el tiempo de carga, depende del voltaje de entrada.
Mucho rollo, pero espero comprendas y estudies tu plan.
73. Salvador. NOTA----SIGUIENTE RESPUESTA CARACTERÍSTICAS
EA3QS
#46497  - 24 agosto, 2008 18:57
He encontrado las características. Observa abajo derecha, que la carga puede ser hasta 14,5 - 14,9 yo cuando cargo el barco dejo 14,7 pero en tu caso preferí poner 14,2 en el escrito anterior pensando en seguridad al ser pequeña.
Verás también que aconseja 0,48 ap. de carga, pués......... juega con el voltaje de entrada para no superar este consumo al cargar.
También se deduce que para tenerla siempre conectada, deben entrar 13,6 13,7v. y en tres horas está cargada, y puede seguir conectada sin pasar nada, pero vigila la temperatura ( esto se deduce de las curvas de carga, casi final página a la derecga )
Ojalá te sirva- 73
http://www.vision-batt.com/newpdf/CP/CP1212.pdf
EB1HYS
#46500  - 25 agosto, 2008 15:38
UFFFF...SOIS UNOS FENOMENOS!!! GRACIAS POR LA INFO...Y AHORA A PROCTICAR CON MI PEQUEÑA BATERIA...A VER QUE PASA...YA OS CONTARE.
SALUDOS, RUBEN.
#46482  - 25 agosto, 2008 17:43
La mejor carga de este tipo de baterías tiene tres estados.
1) Cuando está muy descargada debe cargarse con la intensidad limitada a (típicamente) un décimo de la capacidad de la batería en Amperios-hora. En tu caso, a 130 mA.
2) Una vez que alcanza un voltaje relativamente elevado (superior a 10 V) ha de cargarse a 14.40 V (el voltaje exacto varía con la temperatura y el tipo de batería entre 14.2 y 14.7 V), hasta que la corriente de carga baja a menos del 5% de la corriente de carga máxima recomendable (en tu caso menos de 13 mA).
3) Después, puede dejarse conectada indefinidamente (goteo) a una tensión de 13.8 V.
Esto puede hacerse fácilmente con un regulador especializado hecho con el circuito integrado UC3906, o, haciendo el cambio a goteo de forma manual con un L200.
Existen también circuitos integrados específicos, como el PB137 de SGS (no confundir con el LM317), hechos para mantener baterías de plomo en flotación a 13.8 V, pero que no consiguen cargar las baterías al máximo, lo mismo que si se deja la batería conectada a una fuente de 13.8 voltios. Para eso hay que aplicarles sobretensión (14.4 V).
Si no te quieres complicar las cosas, prueba a hacer la carga con una fuente ajustada a 13.8 V. Seguro que, si está bien, coge carga.
