Como cargar pilas?
Como cargar pilas?
EA5KA
#4315  - 15 abril, 2009 23:02
Hola a todos:
Aunque parezca una tonteria me gustaria que alguien me explicase como puedo cargar pilas de las normales, tamaño AA creo que es de 2500 mAh. El caso es que tengo un cargador de los de 4 pilas y funciona perfectamente pero lo que me gustaria es cargar un medidor MFJ 269 sin quitar las pilas de su alojamiento, es decir cargarlas a traves del conector de corriente que lleva al lado del PL.
El aparato lleva 10 pilas de las indicadas arriba. Lo que me gustaria es que alguien me explicara que cargador tengo que elejir para cargarlas, es decir voltaje e intensidad y el tiempo de carga.
Creo que conectandolo a la fuente de alimentación se cargan pero no de forma correcta, es asi?
Saludos y gracias de antemano.
EA3ZF
#67263  - 16 abril, 2009 00:09
El cargador que suministraba MFJ (MFJ-1312DX) para la alimentación y/o recarga del analizador de antena es de 12 voltios 500 miliamperios. Esta pequeña fuente tiene una tensión de salida en vacío de 17 V. Es decir que no es una fuente estabilizada.
Dentro del analizador de antena hay un circuito regulador de carga que admite voltaje de la fuente en vacío de máximo 18 V. Se trata de una fuente para carga lenta.
Creo que ya no la fabrican pero te vale cualquier fuentecita de las características antes citadas BIEN filtrada. Si es como la descrita, el tiempo de carga es de 12-16 horas (MFJ dice unas 10 horas, pero esto tambien depende de la característica de la batería). Tampoco sucede nada malo si permanece las 16 horas ya que hay un limitador dentro del analizador.
Cuando se utiliza el procedimiento de cargar las pilas sin sacarlas del analizador, se debe cuidar que el puente de plástico negro situado dentro del aparato (cerca del conector de alimentación), se halle en posición CHARGER ON
Espero haberte podido ser de utilidad.
73,
Joan Antoni
EA3ZF
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EA3ALV
#67275  - 16 abril, 2009 13:27
Si me permitís meter baza en el tema...
Yo también tengo un MFJ-259B, pero lo alimento con pilas alcalinas, son mucho más fiables que las pilas recargables, que SIEMPRE están descargadas cuando necesitas hacer una medición. Las pilas alcalinas Varta de larga duración no dan problemas en más de dos años, y siempre mantienen el equipo a punto.
73 de Laura, EA3ALV
EA4GMZ
#67262  - 17 abril, 2009 00:37
Lo que te han dicho está bien pero te comento mi alternativa. Yo tengo un analizador similar a ése. Me da un poco de miedo poner tantas pilas en serie porque existe el riesgo de que una de ellas se descargue primero e invierta su polaridad. Cuantas más celdas haya, más fácil es que esto ocurra sin que puedas darte cuenta.
El Ni-MH está desaparecido de la electrónica de consumo: ordenadores, teléfonos y cámaras. Se acabó. Ha sido sustituido por el Li-ion. Así que los radioaficionados debemos aprovechar esta tecnología. Las pilas recargables de Li-ion son "bastante baratas" si inspeccionas los contenedores de reciclaje que hay en muchas empresas, universidades y así. Yo me he hecho esto:
http://www.eaqrp.com/foro/display_topic_threads.asp?ForumID=13&TopicID=1298&PagePosition=1
Tres pilas ya te dan los 12v, y el riesgo de que una se descargue en exceso es ninguno.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA4FJD
#67387  - 17 abril, 2009 07:52
Buenas. teniendo en cuenta que las baterias recargables de Li-Ion son de 3,6 o 3,7 v por célula, no me salen las cuentas. debería ser 10.8 o en todo caso 11.1v.
Eso es la tensión de recién cargadas (4.2x3=12.6), o peor: las has sobrecargado.
Ricardo, con qué las cargas?
Supongo que sabrás que tienen unos requisitos de carga mucho más estrictos que las Ni-Cad o Ni-Mh, y hay dos riesgos seguros: una, que te exploten por una carga incorrecta y excesiva, o dos: una descarga por debajo de su nivel mínimo que deja inservible alguna de las celdas por inversión de polaridad.
Hace falta un cargador especial, normalmente con microprocesador, aunque ya se encuentra en las tiendas un chip especializado) que las cargue de una en una (Tu que has desmontado los paquetes de los Pc portátiles, te habrás dado cuenta de que a la serie de células le llegan un cable por cada punto intermedio de la serie),
es decir, 3 pilas= 3 cargadores independientes o casi. si no, la probabilidad de
romperlas es bastante alta. Eso si, si das con el truco, tienes bateria (y duración de carga)para rato!
En el antiguo foro hay un hilo mio en el que se ve cómo le puse 3 células de litio de 4,5 A/h a mi FT817, harto ya de que las Ni-Cad no durasen ni 10 minutos, y ahí está como un león, le aguantan 2 o 3 horas de operación normal a media potencia !!
Cuidado con las de litio, que no son ninguna tontería.
Un último consejo: esas tuyas de PC portátil no caben en el analizador, pero las planas de moviles Nokia seguramente si caben las 3 dentro del hueco de las pilas, el efecto es el mismo, y como suelen ser de 900 mA/h, tienes carga para rato con el analizador.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7EE
#67396  - 17 abril, 2009 08:57
Hola!
Perdona Ricardo, pero estoy totalmente de acuerdo con Jose. Las baterias de Li-On me dan yuyu en cortocircuito son capaces de dar muuuuchos amperios. Ni me planteo meter las baterias de Li-On dentro del FT-817.. La PCB multicapa del Yaesu si se te averia pues la puedes ir tirando a la basura..
De todas formas no hay cuidado, yo las vengo usando con el FT-817, lo que pasa que no soy tan mañoso como Ricardo. Lo que hago es que compro en china el pack terminado del tamaño un poco más grande que un paquete de tabaco de 3.5Ah con su plaquita de protección. De todas formas este circuito se puede comprar en China a bajo precio. Consiste en una protección contra cortocircuito, contra sobrecarga y contra un bajo voltaje de la bateria.
http://cgi.ebay.com/12V-3500mAh-Lithium-Battery-Pack-With-Auto-Charger_W0QQitemZ120405629390QQihZ002QQcategoryZ48618QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Para hacer la prueba deje el FT-817 conectado todo el dia y cuando la bateria se descargó se desconectó (tiene un sensor de tensión y un MOSFET de potencia creo) y luego al volver a conectar ya pude medir la tensión y hacer la carga..
[img size=400] [/img]
EA7EE
EA4FJD
#67399  - 17 abril, 2009 14:18
Joder, Manolo, ya podias haber avisado y te habia encargado unos cuantos más de esos, y asi habiamos compartido los gastos de envio! Por ese dinero no merece la pena ni la gasolina ni el parking que tengo que pagar para bajar a Madrid a comprar el integrado famoso de las Li-Ion! ni las horas de soldar y probar, claro!
otra vez será ! ;-)
Salu2,
J.L.
PD: yo ya me he cargado 2 celulas por despistarme y dejar que bajen de voltaje minimo en el 817. De momento no importa porque tengo suministro de baterias viejas de pc, pero llegará el dia en que no, y entonces.... paf! se acabó el pastel!
EA4GMZ
#67264  - 17 abril, 2009 19:42
Estoy de acuerdo con lo que comentáis de las pilas de Li-ion. Es muy cierto. Hay un peligro muy real y hay que andarse con cuidado. Pero un pack de 8 o 10 celdas de Ni-MH tampoco lo veo tan seguro. La carga verdaderamente bien hecha debería ser por cada celda individual con corriente constante hasta detectar esa pequeña caída de tensión. Y en cuanto a la descarga, del mismo modo que una celda de Li-ion no debe bajar de 3v, tampoco una de Ni-MH debe llegar a 0 e invertirse. Yo creo que es más difícil detectar una celda invertida en un pack de 8 o 10 pilas de Ni-MH que una celda a 3v en un pack de dos o tres pilas de Li-ion. El riesgo de cortocircuito existe igualmente en los dos casos, y por eso se debe poner un fusible adecuado.
La cajita que mostré en la foto no está acabada. Le voy a poner este circuito:
Se carga a través de un diodo y una resistencia y se descarga a través de un diodo schottky, para que tenga menos caída de tensión. Lo conecto a una fuente convencional de 13,8v. Así ni la corriente ni la tensión son excesivas SIEMPRE Y CUANDO las pilas partan de un nivel de al menos 3v y además las tres evolucionen de la misma forma. La máxima tensión durante la carga es de 4,3v que en el pack de tres nos da 12,9v; más el diodo y la resistencia llegamos a los 13,8v de la fuente. Es cierto que de esa forma tampoco se deben dejar mucho tiempo desatendidas, pero de nuevo, eso también se aplica en el Ni-MH.
Si una se cargase o descargase antes podría ser un problema pero por ahora lo reviso con un voltímetro. He estado pensando algún circuito que detecte el estado de desequilibrio, es decir, que no tengan todas la misma tensión pero por ahora lo seguiré revisando a mano con el voltímetro. Desde luego que el pack de ebay me parece muy pero muy interesante y el precio magnífico (sorprendentemente barato diría yo)
Este paquete lo he hecho pensando más en el ft-817 que en el analizador MFJ. El 817 funciona perfectamente hasta que las pilas den 3x3=9v, mientras que el MFJ necesita más tensión. Es cierto, pero aun así resulta práctico: el analizador no lo sueles usar tanto tiempo seguido, no consume tanto, funciona bien desde 10,5 u 11v (no sé el valor exacto) y para entonces las pilas ya han entregado una buena parte de su carga almacenada.
También hice este otro invento para un talkie:
http://ea1apm.es/bat_ft530.htm
EA4GMZ
#67265  - 17 abril, 2009 19:53
Otra cosa, volviendo a la pregunta original.
Para el MFJ yo creo que el invento definitivo es una única batería de Li-ion, de pc portátil o teléfono móvil, seguida de un elevador de tensión conmutado. La pila de Li-ion se puede controlar con facilidad al ser una sola, se puede evitar tanto la sobrecarga como la descarga excesiva, y con un poco de ingenio se podría usar con el mismo cargador de nuestro teléfono móvil o mediante un conector mini-usb (que está llamado a ser el cargador universal de los móviles).
EA5AR
#67266  - 18 abril, 2009 22:44
Tu proposicion (Ricardo), me parece una idea, sencilla realizable y muy practica, pero no solo para este cachivache, si no para toda la serie de aparatos que tenemos con las malditas pilas.
Voy a ver si hago un proyecto, Raul estas invitado (Raul es OM local) los demas es mas dificil.
73 Ric
EA4GMZ
#67267  - 18 abril, 2009 23:12
Yo lo veo interesante, pero especialmente para el MFJ ya que no le afectaría el ruido de conmutación del elevador. En un receptor sí habría que cuidar más que la fuente no introdujese ruido.
Todas estas nociones sobre baterías, de Ni-Cd, Ni-MH y Li-ion las he aprendido en la excelente web de KA7OEI: http://www.ka7oei.com/ft817_roar.html Él propone usar una tensión más alta y luego reducir con un conversor de topología buck.
