Como Cargar la bate...
Como Cargar la batería del portátil encendido o ap
#22565  - 17 diciembre, 2012 00:56
Como Cargar la batería del portátil encendido o apagado...
A ver si me podéis ayudarme con alguna dudas...
- 1º - ¿Es perjudicial en algún sentido cargar la batería (con el cargador-eléctrico);
, del walkie talkie, Ordenador Portátil o Teléfono Móvil, teniéndolo encendido?
- 2º - ¿Es perjudicial en algún sentido cargar la batería;
, del walkie talkie, Ordenador Portátil o Teléfono Móvil, teniéndolo encendido y usándolo?
- 3º - ¿Al tener cargando la batería y usando continuamente los walkie talkie, Ordenador Portátil o Teléfono Móvil,
puede ser perjudicial el ciclo de carga de la batería?
- 4º ¿La batería, se carga a la misma velocidad con aparatos encendido mientras, trabajo que con el portátil apagado? ¿Tarda más en cargarse o esto no afecta?
- 5º ¿qué se puede hacer para la batería tenga mayor duración-vida útil?
Muchas gracias de antemano.
Ordenador Portátil cargándose
Cargador del Portátil eléctrico
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA4EJR
#209922  - 17 diciembre, 2012 08:05
Pues en principio no es demasiado perjudicial cargarlo encendido, la corriente va a ser menor (en general), tarda mas en cargarse y eso le viene bien a las baterías.
Como siempre hay un "pero", a las baterías modernas de litio NO les sienta nada bien el calor y reduce su vida útil, un consejo para ordenadores es que si se va a usar casi todo el tiempo enchufado es mejor quitar la batería para que no le afecte el calor y en los portátiles es mucho (en el mío he llegado a medir 105 grados en la CPU, casi 80 en el chip de vídeo y 65 en la placa). Inconveniente de esto, si se va la luz pues te jo...
Otra cuestión, si la batería se va a dejar mucho tiempo sin usarse, en el caso de las de litio es mejor dejarlas cargadas al 30% antes que llenas del todo.
#209923  - 17 diciembre, 2012 12:10
Lo que es muy perjudicial es someter a las baterías a una carga máxima durante mucho tiempo. Por ello, no es recomendable trabajar con el portátil siempre enchufado y con la batería puesta.
Como ya te dicen, es mejor guardar la batería en un estado de "semicarga" (yo había leído el 40% en vez del 30% pero la idea es la misma) y trabajar con el portátil enchufado (de cajón, ya que has quitado la batería). Cada cierto tiempo (normalmente cada mes), se recomienda "ciclar" la batería poniéndola en el portátil sin enchufar hasta que avisa de poca carga y entonces cargarla a tope, desenchufar y volver a guardarla en estado de semicarga (o someterla a un par de ciclos de carga/descarga, pero siempre guardándola +- a la mitad).
Como ya te dicen, si la cargas con el equipo encendido, se cargará más despacio.
EA1RG
#209951  - 18 diciembre, 2012 00:20
Hola a todos:
Pues haberá casos y casos, porque las baterías que solía trabajar, para guardar su vida útil era mejor mantenerlas en un estado en carga máxima que le llaman de flotación en donde se mantiene la batería en un voltaje indicado por el fabricante ej: una de 12v en 14v y ahí se queda hasta requerir su función.
El dato más importante y que menos control hay es como dicen la temperatura.
Las descargas por debajo de un valor en voltios no son buenas ya acortan la vida incluso la pueden dejar no reutilizable.
Conclusión: Cargar batería ordenador, teléfono, etc... lo que sea necesarío en la que pueden afectar otros factores y se dañará igual ley de murphy.
Jm
EA1RG
#209997  - 18 diciembre, 2012 00:37
Respondiendo ( y puedo equivocarme):
NO, En la mayoría de los aparatos aunque el cargador saca más tensión para cargar la batería, estos aparatos tienen un regulador( 12,9,5v,etc..) para la placa del ordenador o la circuitería del talky que no deja pasar más tensión ej el alimentador da 15vcc y talky dispone de un regulador de 12v para la circuitería.
Tarda más .Yo el portátil lo uso mucho mientras carga. En el caso de un talky en escucha sin problema pero si pulsas ptt y no lo soporta el alimentador pueder apagarse por caída de tensión
Las baterías tienen unas cantidades presumibles de ciclo de carga, por ej una de 1,5v recargable 1000 veces pues a las 500 no irá como a las 20 y a las 900 peor.
Con aparatos encendidos tarda más porque hay un consumo, de hecho si consume más de lo que carga se agotará.
Este es el gran dilema, por lo que veo unos opinan de una manera y otros de otra. Mantenerla cargada lo máximo posible y que tenga que cargarse las menos veces (opinión mia).
El que tiene boca se equivoca, así que a aportar y aprenderemos si nos equivocamos en lo expuesto.
JM
#209924  - 18 diciembre, 2012 08:47
Yo la flotación considero que se aplica por ejemplo para las baterías de plomo, pues de hecho los cargadores suelen indicar en qué estado se encuentran: carga normal o flotación, pero para las baterías por ejemplo de NiMH no lo veo así, aunque debido a la en teoría inexistencia de efecto memoria, se pueden cargar sin que haya disminuido mucho su tensión y así podemos tenerla siempre cargada sin arriesgarnos a una descarga profunda, con el riesgo de darse una inversión de polaridad.
Sobre baterías, una fuente de información son las páginas de aeromodelismo de vuelo eléctrico. Esta es una página que me gusta y en donde se comparan diversos tipos de baterías:
http://www.icmm.csic.es/jaalonso/velec/baterias/bateria.htm
Es muy importante no sobrecargarlas y si el cargador es bueno, él mismo controlará que no ocurra, pero si no corta a tiempo, se va cargando las baterías poco a poco.
#210004  - 18 diciembre, 2012 09:02
Lo de dejarlas a un 30% o 40% es para las baterías de litio, es la tecnología usada en los portátiles modernos, la tensión elevada hace aumentar en mucho la formación de cristales en su interior.
