Como cargais vuestr...
Como cargais vuestro ampli
EA1GGG
#6860  - 31 octubre, 2009 21:48
Pues eso por mas que miro no encuentro informacion,de como funcionar con un ampli.
Diferencias si es a valvulas,o a trasmisores a la hora de cargar.
Tiene que cojer temperatura antes de darle caña?si es de valvulas.
Y a la hora de ajustar?
Contarme como haceis vosotros.Al tratarse de grandes potencias me da algo de rollo.
Gracias un saludo.
Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro.
EA5ZJ
#83630  - 31 octubre, 2009 21:50
yo de momento no lo tocaria hasta que alguien se persona y te lo explique bien.
#83631  - 31 octubre, 2009 22:03
No tienes manual de instrucciones?. Al menos marca/modelo. Mi correo ea7ain@hotmail.com, por si quieres ampliar info.
josé Luis
EA1GGG
#83634  - 31 octubre, 2009 22:05
josé Luis
Si tengo pero es en ingles y ni idea.
Heathkit SB-220
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.bcdxc.org%2Fheathkit_sb220.htm&anno=2
#83632  - 31 octubre, 2009 22:25
Dame tu dirección de correo, porque el Webmaster de URE me lo ha remitido a mi correo, pero sin tu dirección. Envíamelo directamente a mi e-mail.- Es un buen lineal, pero con sus añitos, claro.
EA3QS
#83642  - 1 noviembre, 2009 00:42
DE UNA EXPLICACIÓN ANTIGUA A AMERITRON, PERO TE SERVIRÁ.
Titulo:Re: ¿Como ajustar amplificador Ameritron?. 15/03/2009 15:03
Hola;
Cable latiguillo de la salida transc. a RF IN detras lineal
Antena en detrás lineal RF OUT
Conectar cable ptt-send( tu lineal RELAY ) del equipo al lineal, de momento alc no hace falta. Comprobar que al apretar ptt-send del equipo estando este en ssb y sin modular o micro cero, probar si salta el relé ptt del lineal, solo clic--- clic. Si no salta esto no irá, debe faltar menu en el transceptor.
Ahora; Poner el lineal otra vez en stanby, o sea que no saltará su relé y no funcionara. Solo lo hará el transceptor.
Poner el trasceptor en AM, comprobar que no hay estacionarias, o buscar el mínimo en la frecuencia que corresponda esto.
Poner el el lineal la misma banda en en conmutador de bandas.
Condensador de antena del lineal totalmente cerrado. tu LOAD ( el que no pone PLATE )
Poner el transceptor que solo de 20 vatios ( AM )
Poner el interruptor del lineal de stamby a operate.
Apretar micro o ptt del equipo, saltará el relé del lineal y entonces ( CON EL MEDIDOR DE SALIDA DEL LINEAL en PO para ver el máximo de salida, o mirar el acoplador que haya después si está, o del medidor de salida de vatios si tienes. Buscar con el condensador de PLATE, el máximo de salida, que posiblemente será muy poco. ( DEBES MEDIR SALIDA NO IC ó PA ) Este máximo de salida, será un mínimo de medidor PA-IC
Luego abrir un poco el condensador de ANTENA del lineal, ( EL QUE HEMOS PUESTO AL EMPEZAR - TODO CERRADO )
Ajustar otra vez al máximo la salida de potencia sintonizando otra vez PLATE.
y así sucesivamente ANTENA abrir..
PLATE ajustar máximo de salida...... Hasta el punto en que la salida PO, en vez de ir subiendo...............bajará. Vuelve para atrás y busca el máximo ya pasado.
Luego ya está ajustado, pero le das los 50 - 60 vatios que da el equipo y reajusta, siempre ajustando placa y buscando el máximo de salida.
Con toda potencia, no hagas acoples de más de 10 - 15 segundos.
Evidente que si estás en 40, no hace falta que cierres todo el condensador final ya al empezar, puedes empezar en la mitad de donde el lineal marca los 80 mtrs.( equivale seguramente al 70 % de cerrado )
Después ya te enseñará tu amigo mas cosas y lo del ALC........
Evidente después SSB, y volumen de micro hasta no salturar la salida, dices hola..... subiendo volumen hasta que marque el máximo y no suba más, este es el punto de volumen de micro.
Te lo he explicado pensando que a lo mejor te interesa probar antes.
Estaré después en el foro por si necesitas alguna aclaración.
73. SALVA.
EA1GGG
#83653  - 1 noviembre, 2009 13:17
Hola;
73. SALVA.
Muchas gracias por la explicacion todas son pocas jjj ademas tratandose de estas potencias hay que mirarlo todo bien.
EA1GGG
#83695  - 6 noviembre, 2009 22:07
un compañero me paso este enlace.
Por si alguien tiene el mismo ampli.
[url= http:///www.umich.edu/~umarc/station/docs/w8um_sb220_30DEC06.pdf ]pincha aqui[/url]
gracias pero no se lo que paso.
Esta en ingles pero con el traducctor de google se entiende.
#84284  - 7 noviembre, 2009 10:36
El enlace esta mal puesto ,verifica que despues,este todo marcado de azul.
EA1GGG
#83633  - 8 noviembre, 2009 00:29
Bueno he traducido el pdf.
http://img24.imageshack.us/img24/1198/manualheathkitsb220.pdf
