¿ CÓMO CALCULAR UNA...
¿ CÓMO CALCULAR UNA BOBINA ?
EA5BLP
#13161  - 12 enero, 2011 23:09
Hola Agustín.
Los datos básicos que debes aportar son:
1-La frecuencia a la que quieres hacer trabajar la antena.
2-La longidud del radiante que quieres alargar electricamente.
3-La longitud electrica a la que quieres que trabaje con la bobina. ¿Quizás 1/4 de onda?
Y a partir de ahí, seguro que hay alguien que te puede orientar. Yo este tipo de antenas siempre las he hecho a ojo de buen cubero..
Juan
EA5BLP
EA7HZ
#132543  - 13 enero, 2011 11:10
Hola a todos/as,
Agustín, pásate por la WEB de Jesús EA7UU, encontrarás una utilidad para calcular dipolos acortados con bobinas de carga que seguramente te servirá para lo que tu quieres.
No está de más recordar que los resultados obtenidos sobre el papel aplicando esas fórmulas deben entenderse como aproximados, y que los ajustes finales habrá que darlos de forma experimental.
http://www.ea7uu.es/
http://www.ea7uu.es/dipolo_corto.php
Yo he realizado algunas antenas acortadas usando esa utilidad, pero siempre con las bobinas con espiras juntas, y me han salido muy aproximadas a las obtenidas en los cálculos sobre el papel.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EB1RL
#132617  - 13 enero, 2011 11:22
otra opción es el Mmana.
Simulas tu antena, colocas el condesador y la bobina necesarias para comprobar qué necesitas realmente y dónde, y optimizas y exploras los resultados.
Luego, una vez calculados los valores necesarios, entre las diferentes opciones, tienes una para calcular el valor de la bobina introduciendo datos de espesor de tubo, distancia entre espiras, etc.
73 de Iñaki, EB1RL
#132544  - 13 enero, 2011 15:27
Hola, muy interesante Iñaki,lo del Mmana, a mi me gustaria que alguien nos explicase o nos diera un tutorial sobre este programa, ya que yo solo utilizo lo mas basico, y por ejemplo esto de montar condensadores, bobinas, lineas de adptacion, etc, no se como hacerlo.
EA6RF
#132545  - 13 enero, 2011 23:05
hola a todos si mirais en internet hay paginas de calculo en line de dipolos bobinas ect un saludo
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1CF
#132546  - 14 enero, 2011 02:58
Hola, mira a ver si te sirve esto.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3660/BOBcarga.zip
EA8UK
#132732  - 14 enero, 2011 03:20
Una pequeña consulta.
Normalmente las bobinas se instalan en el centro de cada ramal. ¿Hay alguna mejora en el rendimiento desplazandolas hacia el balum o hacia las puntas?
Lo pregunto por que en ambos programas pregunta a cuantos metros poner la bobina. ¿ o el objetivo es hacer un dipolo bibanda (ejemplo 40/80)?
________________
EA5BLP
#132734  - 14 enero, 2011 07:51
Cuando la bobina está más cerca de la base, peor factor de calidad (Q) y menor rendimiento, aunque mas ancho de banda. Cuanto más se aproxima al centro, mejor rendimiento y menor ancho de banda.
Juan
EA5BLP
EA4FTP
#132733  - 14 enero, 2011 08:46
Buenos días, para todos:
¿Los cálculos que da el Programa BOBcarga sirven para dipolos rígidos?
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA8UK
#132741  - 14 enero, 2011 10:18
Gracias Juan
________________
EA5BLP
#132735  - 14 enero, 2011 14:33
Aquí tienes la solución práctica: Una antena vertical de 11 m de longitud con bobina de carga terminal para 160m.
http://www.ce6rcr.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=92:antena-vertical-con-carga-terminal-para-160-mts&catid=43:antenas&Itemid=87
Juan
EA5BLP
