Este tema viene ya que muchos de vosotros al construir un balun o unun os habeis dado cuenta que al comprobarlo con la carga no funciona bien y nos da ROE elevada y poniendo un potenciometro en la carga obtenemos el minimo de ROE con una impedancia que no es la esperada,mas alta.
Todo esto tiene que ver con las perdidas de la ferrita que estan relacionadas con el numero de espiras del PRIMARIO,a mayor espiras menos perdidas.veamos como podemos calcularlo,el dato principal sera la XL del primario,eso si colocamos los datos del numero de espiras del primario y tipo toroide con la frecuencia de uso nos lo da directamente la pagina toroids.info
la formula a usar es la siguiente,y no pregunteis de donde sale,os la creeis y ya esta
Zout=Rt/(1/50-1/XL)
Rt =relacion de transformacion ,asi un 1:4,1:9,1:49 sera= 4=9=49
XL= la impedancia que nos da toroids.info con el numero de espiras del primario y la frecuencia
asi por ejemplo un 1:9 con un FT140-43 con 5 espiras de primario en lugar de darnos una salida de 450 ohms nos da 474 ohms a 7 Mhz
un 1:49 con 4 espiras de primario nos da una salida de 2663 en lugar de los 2450 esperados
un 1:49 con solo 2 espiras de primario,(lo tipico que circula por la red),nos da, ATENCION!! 3608 Ohms,muy lejos de lo esperado 2450
como vemos esta variacion es mayor cuanto mas alta es la relacion de transformacion y inversamente al numero de vueltas del primario
todo esto puede ser peor con el desastre que podamos hacer con un mal bobinado etc,espero no haberos amargado mucho y ahora ya sabeis porque no funciona bien vuestro balun o unun.
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
