Como calcular el la...
Como calcular el largo del coaxial en una antena slim jim para 144
EA6AM
#346794  - 27 abril, 2020 20:37
Buenas tardes
afecta la longitud del cable coaxial en la antena Slim Jim para 144 cual es la formula para calcularla en cable Rg 213 o Rg 58
73,s
Vicente
EA6AM
#346795  - 27 abril, 2020 20:45
Hola, no sé si preguntas o no, la verdad, pero entiendo que si la (una) antena tiene una impedancia de 50 Ohmios,  pues como ya sabemos, no.
Es muy interesante leerse los artículos de Luis del Molino, EA3OG, al respecto, que te resuelven esa duda. En resumen, si (una antena) tiene 50 Ohmios pues no, si no, puede que sí, pero mal rollo, Vicente.
EB1FOO reaccionó
EB1FOO
#346809  - 28 abril, 2020 07:43
Construye la antena según las medidas y cuando llegues a la instalación del coaxial puedes hacer un coque de RF. Los hay mas o menos simples, eso si, fíjate para que frecuencia son más efectivos.
Ejemplo:
https://www.jpole-antenna.com/2012/04/21/does-my-j-pole-antenna-need-the-choke-balun/
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
#346810  - 28 abril, 2020 08:58
esta antena es simétrica ,por lo que necesita balun para que no radie el coaxial, asi que pon un choque de rf sea con ferritas o bobinado como el enlace  que pone Asier,y una vez adaptado bien el punto de alimentación la longitud del cable sera cualquiera,ya que no influirá ni en la roe ni en el diagrama de radiación,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB1FOO y EA2AJO reaccionaron
EA2AJO
#346817  - 28 abril, 2020 11:55
Bueno el balun, que preferentemente siendo para cable de 50 ohm tiene que ser de relación 1:1, y como te han comentado puede estar lo mismo fabricado con unas vueltas de coaxial, o con varias Ferritas que abracen el cable, o varias vueltas de coaxial sobre un toroide grande, esto es necesario para que la línea coaxial no te radie y capte  menos ruido en recepción, la antena la puedes dejar perfectamente 1:1 con cualquier longitud de cable y sin ningún tipo de balun o choque, es cuestión de instalar la antena, conectarle el cable y si no da bien desoldar la conexión del cable con la antena y moverlo arriba o abajo hasta dar con el ajuste de mínima ROE.
73 y Salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EB1FOO reaccionó
EA6AM
#346847  - 28 abril, 2020 22:44
Buenas noches
Gracias por responder lo tendre en cuenta y ya os contare cuando la tenga intalada
73.s
Vicente
