Hola a todos, desearia saber de vuestras experiencias en bloquear el mastil que
soporta las antenas en una torreta, con el fin de evitar roturas en el rotor cuando
hace mucho viento, pudiendo hacionarlo manualmente o electricamente.
Agradecere cualquier opinion o practicas al respecto.
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
desde mi experiencia, si no tienes un buen rotor, es mejor liberar las antenas que no pongan resistencia al viento y que giren libremente...
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
¡Dejar las antenas libres! Primero eso como se hace y segundo si las dejas libres se supone que se necesitara algún tipo de tope en el mástil pues si no los coaxiales como que no aguantaran los tirones y torceduras.
Yo lo que tengo es una veleta y procuro poner las antenas a favor de viento, ósea que opongan la minima resistencia al mismo, algunos colegas esto lo tienen automático con el rotor.
73. EA1AV Agustin
Gracias por vuestras respuestas; mi rotor tiene la particularidad, que con el viento
gira como una veleta, el problema es que por mucho que yo lo situe y en funcion de las rafagas de viento a veces se va al final del recorrido, golpeando contra el tope y creando daños en el mismo.
Por eso, pensaba en ponerle unos topes al mastil con el fin de no dañar el rotor y tambien poder desbloquearlo con facilidad.
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Con una especie de trinquete, un buen muelle y un electroimán es posible pero muy laborioso de construir y no se si al final te seria practico.
Una idea en plan chapuza “entre otras” seria por ejemplo soldar una U en el mástil, un pivote retráctil sujeto en la torreta que ajuste dentro de la U, un muelle que lo empuje permanentemente dentro de la U y un electroimán que retraiga el pivote al darle alimentación a rotor.
La idea ya la tienes ahora solo te faltan las ganas de trabajar y ponerla en pactica.
73. EA1AV Agustin
Ok Agustin, tomo nota de tu idea, pues ponerle un tope con recorrido es lo ideal, pondremos las ideas a refrescar, mientras tanto igual algun colega ingenioso,nos aporta alguna.
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Se me paso en el otro post si a la U le pones rampas en los dos lados exteriores si el pivote queda fuera de la U "también pueden ser topes" cuando se muevan las antenas con el viento el mástil se bloqueara el solo, te aseguro que funciona pero es muy engorroso de fabricar y mas todavía de instalar, yo lo tuve puesto hace mas de 20 años en la instalación de portable pero lo fabricamos y montamos todo en el suelo antes de levantara la torreta que era de propia contrucción.
