Como aumentar imped...
Como aumentar impedancia del microfono
EC4AGT
#34596  - 4 abril, 2017 22:12
Tengo una capsula de un microfono. Es un microfono dinamico con impedancia de 200 ohm. Me pregunto si hay alguna manera ( aparte de poner un transformador ) de aumentar la impedancia hasta 600 ohm miediante algun cirquito electronico.
Saludos y gracias
EC4AGT
Wojtek
EC4AGT
Wojtek
EB3DMR
#309054  - 5 abril, 2017 06:50
No es necesario en este caso Wojtek.
El hecho de que conectes una cápsula de 200 a una carga de 600, significará que tendrás más tensión. Aquí no te va a afectar la ROE ni nada por el estilo, nada se va a averiar.
Otra cosa sería una cápsula de mayor impedancia que la carga, en ese caso perderías tensión.
73's
EB3DMR
EC4AGT
#309055  - 5 abril, 2017 11:45
Yo tengo entendido que micro con 200 ohm me da menos tensión que un micro de 600. Puede ser que la tensión que llega a la entrada del transceiver será menos con lo cual la potencia de salida también será más baja. El transceiver tiene entrada del micro de 600 Ohm.
Finalmente puede ser que habrá que poner algún preamplificador
EC4AGT
Wojtek
#309078  - 5 abril, 2017 12:57
Ya te lo han comentado; NO hace falta poner nada.
Las diferencias de impedancia en los micrófonos no son importantes.
Puedes notar que alguna capsula "empuja" un poco mas o un poco menos, o presente mas o menos agudos o graves, pero nada mas.
Si te quedas mas tranquilo, puedes poner un transformador, que tenga salida de 600 OHm y listo.
EB3DMR
#309056  - 5 abril, 2017 14:05
Otra cosa es que la cápsula de 200 Ohms que tienes, sea menos sensible que la que tuvieses de 600.
Si haces un simple ejercicio de la Ley de Ohm, verás que siempre interesa que el generador tenga impedancia baja y la carga, impedancia alta. (Hay límites y excepciones)
Ojo, esto es válido mientras hablamos de voltajes.
73's
EB3DMR
EC4AGT
#309057  - 5 abril, 2017 14:46
Sí así es. Me han dicho que la de 200 da menos mv que de los 600. Y la cosa es de no poner un transformador. Los vi por Internet y son caros comparado con el micro que compre. El micro me salio unos 10 e y el trafo doble más los portes
Este es el micrófono
http://allegro.pl/mikrofon-dynamiczny-unitra-tonsil-mdu-43-i6765977957.html#imglayer
EC4AGT
Wojtek
EB3DMR
#309058  - 5 abril, 2017 19:42
Una solución sería hacer un pequeño previo con un operacional o a transistores, y lo tienes solucionado, siempre y cuando la RF te deje respirar. Si tienes material por casa, eso que ahorras.
EB3DMR
EC4AGT
#309059  - 5 abril, 2017 21:24
Pues me parece que habrá que hacer algún invento.
EC4AGT
Wojtek
