COMO AJUSTO RIGIDO ...
COMO AJUSTO RIGIDO PARA 10-15-20-40?
EA7PU
#17677  - 21 noviembre, 2011 10:25
HOLA A TODOS.
Tengo montada desde hace tiempo (no mucho) un Dipolo Rígido Alfa Eco HF4S para 10-15-20-40...Vá muy bien en 40 (7.135 sin ROE, desde 7.100 a 7.150 menos de 2.0) baja en 20 (1:1 en 14.175) en 15 está muy alta (21.345) y el 10 bien...
Hasta ahora estoy tirando de acoplador (LDG AT1000PRO) pero quisiera ajustarla en 15 y 20.
Lo que temo es que al ajustar en las bandas de 15 y 20 me suba la ROE en 40 y/o 10 metros...
¿Por donde empiezo el ajuste? desde 40 para abajo o desde 10 hacia 40?
Que me recomendais? La ajusto a sigo tirando del acoplador en esas bandas?
Muchas gracias...
ANTONIO//EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#170188  - 21 noviembre, 2011 10:59
Supongo que el fabricante te dará las instrucciones a seguir.
¿Le preguntaste?
EA6QY
#170189  - 21 noviembre, 2011 11:12
Hola Antonio Buenos días
bueno yo no tengo este dipolo pero hasta hace unos días tuve el combinado de 6 bandas y en el manual de montaje recuerdo que explicaba muy claro como ajustar cada banda si no tienes el manual ponle un correo a Macario ya que creo que en estos momentos no tiene teléfono y seguro que el te manda el manual en PDF por Mail también podría ser que algún colega lo tenga y te lo pueda facilitar de todas maneras te adjunto el esquema donde se ve el ajuste de los que yo tenia que por la foto que tiene en la pag. web es practicamente el mismo con una bobina mas te adjunto el esquema por si te puede ser de utilidad
saludos y suerte
#170191  - 21 noviembre, 2011 11:37
En un sistema con trampas el ajuste va siempre empezando en la banda mas alta. La razon es que la trampa aisla el resto de la antena a esa frecuencia y los ajustes de los elementos mas hacia la punta ya no le afectan.
EA7PU
#170197  - 21 noviembre, 2011 12:00
ANTE TODO, GRACIAS A LOS TRES.
Sí Máximo, el esquema lo tengo, pero no viene como ajustar, solo las medidas para cada banda. Lo que no sé es cómo la ajusto, ya que las medidas que pone en el esquema son las que le he puesto y tengo que ajustar.
El que tengo es como el que pone EA6QY pero es de solo un dipolo.
La duda es ¿por qué banda empiezo? El amigo EA2ET me ha sacado de dudas, osea, Ajusto desde los 28 hacia los 7 Mhz., ¿No? o es al revés? Ya estoy liado...
REITERO, GRACIAS.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#170201  - 21 noviembre, 2011 13:58
De 28mhz acia 7mhz nunca al reves.
EA7PU
#170212  - 21 noviembre, 2011 16:13
UFFFF!!! Gracias,EA3KP. Y a todos por vuestra inapreciable ayuda.
AHORA YA LO TENGO CLARÍSIMO.
EA 7IPY//ANTONIO
de todas formas marcaré como está ahora por si las moscas....
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
