Como ajustar vertic...
Como ajustar vertical, algún apaño ?
EA3HGN
#85430  - 19 noviembre, 2009 18:15
EB2FJN no era mi intención faltar al respeto ni nada por el estilo respecto al LDG meter.
Lo que pasa es que fui a la tienda a comprar una antena y pregunté pensando que valdría 20 o 30 €, y cuando me dijo 40€ el pequeño casi me da un ataque !
Yo lo comparo con un medidor que es una replica del SX200 que sale por 60€, y claro es caro si se compara con eso.
Claro, yo vi muy caro una agujita con una bombilla entro, comparado con un aparato de medición.
No descarto comprarlo algún día, pero ahora tengo otras preferencias mas útiles, acabo de empezar. Por ejemplo, me falta el modulo para digitales...
Bueno, disculpas si mi comentario ha sido subido de tono, solo era una opinión personal.
www.ea3hgn.com
EA2WJ
#85508  - 19 noviembre, 2009 22:16
El enlace a mi me funciona sin problemas, prueba con el FIREFOX u otro navegador.
Para darle masa a la antena, probaria en el conector SO-239 (PL hembra) en uno de los tornillos, lo colocaria un conector de aro de 6 o 4, con un trozo de cable de 2,5 de seccion, y luego le conectaria 4 radiales de 5 mts. como dice el amigo Martin, o a una buena masa, no se que tienes debajo del mastil, igual con el mastil solo no es suficiente. Te aconsejo que pongas una tela de gallinero metalica de 3X3, y se lo conectes al cable que previamente hemos sacado de la masa del PL hembra. El choque hecho conel cable coaxial tiene unas medidas y vueltas determinadas, no estoy seguro de cuales son, haber si algun colega nos lo aclara.
Creo que con esto chutara bien.
73's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
#85431  - 20 noviembre, 2009 09:16
Pues 49€ sí son caros, pero la verdad es que los Telecom, Diamond, etc. no cuestan menos. Como tengo un medidor de mis tiempos de 27, había pensado utilizarlo para este fin, pero además de tener la pantalla mucho más pequeña, hay que estar dibujando las escalas, pegarlas en la pantalla, etc. y ¿cómo las dibujo si no tengo otro de referencia? Al final me he ido por lo fácil y me lo he comprado.
Por cierto, el microamperímetro que trae es de 500uA. Lo pone en las instrucciones y en el propio medidor, lo digo por si te compras uno para hacer el apaño. La ventaja que tiene este aparato es que se conecta mediante la clavija que trae para tal efecto el aparato, no se intercala en el coaxial, por lo que se elimina la posibilidad de meter pérdidas en las conexiones.
EB3BRJ
#85539  - 20 noviembre, 2009 09:53
Yo no tengo esta antena de Diamond, pero si una MFB300 de Maldol que es similar.
Tube un problema similar donde el ROE no bajaba de 2.5 en algunas de las bandas. El problema es que la colineal Diamond X-300 estaba a 1,2 metros de distancia.
Quitando momentáneamente la colineal de ese sitio encontré que mejoraba bastante.
Esto comentario va al margen, porque tengo entendido que con la Diamond se puede hacer lo mismo.
El rendimiento era malo. Incluso comparada con la CP-6 el rendimiento en todas la bandas era bastante inferior. Acabé aprovechando el irradiante conectándolo a un sintonizador CG-3000 y un par de radiales.
La diferencia es el día y la noche. Ahora incluso rinde bastante mas que la CP-6 en todas las bandas. En 40 metros la diferencia en Rx es de 6 a 8 dB.
Voy a hacer pruebas en ls próximas semanas con el WSPR en varias bandas a ver como se compara en Tx.
http://EB3BRJ.net
EA3HGN
#85432  - 20 noviembre, 2009 13:44
Hola. Gracias a todos !
Lo de poner masa a la antena, por lo que he visto empeora el funcionamiento.
Pero podría probar de meterle unos hilos.
Probaré.
EA4FQM: No recuerdo la web, pero bajé todo el contenido para montar un medidor casero, incluidas plantillas en muchas combinaciones de color.
El tamaño de la imagen es grande, las he minimizado para no ocupar mucho espacio.
Si alguien está interesado le puedo enviar las plantillas y el diagrama electrico.
A simple vista parecen imágenes con mala resolución, pero están bien definidas aún aumentandolas.
www.ea3hgn.com
EA2WJ
#85433  - 20 noviembre, 2009 14:08
Me interesa lo del medidor, te agradeceria que me lo enviaras. lo de poner mas a lanatena no empeora, si no mira los comentarios de Martin, sigue las instrucciones que te he dando en el post anterior y nos lo cuentas.
EA3HGN
#85434  - 20 noviembre, 2009 14:19
EA2WJ, ya me dirás como te lo envio.
Aún no he encontrado ninguna forma de enviar mensajes privados, no veo el botón o la opción.
Dime como y te lo paso ahora mismo
El medidor es sencillo, simplemente es una aguja de 100uA y una resistencia variable de 100K conectada en serie y listos. (en el medidor LDG es de 500uA)
Las imágenes que tengo son en varios colores, pero cogiendo la blanca y poco de photoshop se puede hacer algo personalizado.
www.ea3hgn.com
EA2WJ
#85435  - 20 noviembre, 2009 14:24
Perdon, pero veo que en mi perfil no aparece mi e-mail, enseguida lo arreglo.
Mi correo:
ea2wj@ure.es
