COMO AJUSTAR UNIVER...
COMO AJUSTAR UNIVERSE 5500 / PALOMAR SSB500 ???.
EA1FFT
#1297  - 1 septiembre, 2008 19:41
- Hola y gracias por leer este mensaje :
El tema en cuestión es que hace unos dias me hice con un equipo
de CB "UNIVERSE 5500" , el cual es idéntico al "PALOMAR SSB500".
La cosa es que necesita un ajuste porque está desplazada en
transmisión y en recepción ( me temo que le han metido la mano
y está toda desajustada ) y necesito que alguien me ayude para
enfocar como debería realizar el ajuste del equipo.
En un principio creo que el primer paso sería alinear bien el
oscilador con los dos cristales ( USB/LSB ) que atacan el filtro
de cuarzo y después los tres osciladores ( AM/USB/LSB ) de los
modos para corregir el desplazamiento que hay.
Si alguien me ayuda con el tema , le estaría eternamente
agradecido , porque seguramente habrá que hacerlo de un modo
ordenado por pasos , y de un modo correcto , cuya información
desconozco por mis limitados conocimientos.
Saludos desde Asturias. 73.
José Manuel EA1FFT ea1fft@telecable.es
José Manuel EA1FFT
EA7EE
#47105  - 1 septiembre, 2008 20:51
Hola José Manuel!
Se ajusta como todos los CB, de hecho todos tienen un funcionamiento muy similar.. Con un frecuencimetro y una sonda con un diodo lo tienes listo.. Tener el esquema también ayuda bastante..
Hay varias paginas en inet donde explican el ajuste, una al azar: http://www.rangerusa.com/align296.html
http://www.cbworldinformer.com/200107/galaxy_dx_2547_manual.htm
EA7EE
EA4EQC
#47106  - 1 septiembre, 2008 20:56
Hola, José Manuel.
Si el equipo es similar al Palomar SSB500, tal vez te interese (si no lo tienes ya) el esquema, que puedes encontrar en http://www.cbtricks.com/radios/palomar/ssb_500/index.htm. Ha habido varias versiones del SSB500, por lo que te puedes encontrar que el PLL es el LC7120 o el MC145106. Puede que haya más versiones, pero en lo único que difieren básicamente es en eso. En cualquier caso, el ajuste del oscilador del PLL sería el mismo: asegurarse de que está centrado en 10,240 MHz (en el esquema del MC145106, es el cristal X5, al que le corresponde el condensador ajustable CT8). Si puedes verificar que el PLL engancha en todas las frecuencias y que hay portadora, aunque esté descentrada, habremos ganado algo.
Después, como bien dices, sería necesario ajustar el oscilador de FI. Hay dos cristales: X1 para USB y AM TX, de 7,8025 MHz (se ajusta con CT2); y X2 para LSB, de 7,7975 MHz (se ajusta con CT3). Es muy importante que estos cristales estén bien ajustados, pues el filtro de SSB no perdona y la señal no va a pasar bien por él. En el esquema ves las frecuencias, pero si tienes dudas, no te asustes: efectivamente, se trata de un filtro con un ancho de banda de 4,2 KHz, NO de 2,4KHz. La explicación es muy sencilla: el filtro también está activo en AM, por lo que le da una excelente selectividad... a costa de ser excesivamente ancho para SSB.
Ya que estamos, podrías verificar en este momento si en SSB hay portadora. De ser así, habría que ajustar el modulador equilibrado (MC1496, IC2) para anularla. Esto se consigue con la resistencia ajustable VR4. Si estaba bien, mejor es no tocarla.
Ahora llegamos a los cristales de mezcla del PLL. Se basa en un circuito triplicador, por lo que la frecuencia no va a ser fácil de medir, así que simplemente puedes optar por ajustarlos mientras ves la frecuencia de la portadora. Son tres cristales: X3 (USB y AM TX), 11,285833MHz (CT4); X4 (LSB), 11,284166MHz (CT5); y X6 (AM RX), 11,285MHz (CT6). Como ves, salvo X6, se ajustan mejor viendo que la frecuencia del canal está correcta.
Después de eso, podrían ajustarse los "botes" de RF, FI, etc; pero casi mejor comenzar por esto y ver el resultado, que lo mismo con eso basta.
Espero no haberte liado demasiado :)
73 de Francisco EA4EQC.
EA1FFT
#47111  - 2 septiembre, 2008 20:24
- Hola Manolo y Francisco :
Antes de nada quiero daros las gracias por la molestia de contestar
a mi petición de ayuda.
Al grano :
Ya tengo el esquema y "a ojo" ya lo tengo un poco centrado pero tengo
algunas dudas.
El VR9 (TX frequency)¿ en que posición debo partir o dejarlo ?.
¿Para que sirve este ajuste ?.
Otra cosa , en USB tengo una recepción/transmisión con un "burbujeo"
que no soy a quitar , ¿que puede ser ?.
Más cosas , ¿ que hacen VR7 , VR401 y VR5 ?.
Si logro aclarar esto un poco ya no os daré más la paliza con este
tema de los ajustes que es muy farragoso.
Lo dicho , muchas gracias por la paciencia y aquí me teneis para
lo que querais. 73 desde Asturias.
José Manuel EA1FFT
EA4EQC
#47201  - 2 septiembre, 2008 22:41
Hola de nuevo.
Buena pregunta. Coloca el clarificador en su posición central y mide la tensión en la unión de D29 y D30 en recepción. Pasa a transimisión y ajusta VR9 hasta que la tensión en esa unión sea la misma que en recepción.
El clarificador de este equipo equivale a un RIT, por lo que sólo opera en recepción. VR9 ajusta la frecuencia del centro del canal en transimisión. Es el primer ajuste que se debería tocar, antes de los que te indiqué en el anterior mensaje.
Eso ya es más complicado de decir sin más datos. Si sólo fuera en recepción, podría ser que la constante de tiempo del AGC es demasiado pequeña. Si también es en transmisión, podría tratarse de que el PLL está al límite de la frecuencia operativa, pero eso también ocurriría en LSB.
VR7 creo que regula el compresor de audio en recepción, VR401 es el clarificador y VR5 ajusta el nivel de audio de AM en recepción (para igualarlo al de SSB ).
EA1FFT
#47205  - 3 septiembre, 2008 16:52
- Muchas gracias Francisco por la información.
Ajustaré primero el "TX frequency" y luego todo lo demás
como me comentas.
Te reitero mi gratitud. 73
José Manuel EA1FFT
EA1FFT
#47246  - 5 septiembre, 2008 23:22
- Una cosa más si es posible Francisco :
Sé que soy un pesado pero si puedes dime que regulan
los siguientes potenciómetros de ajuste porque no
veo claro su función , ya que investigando por Internet
me temo que no son ciertos los comentarios de lo que
hacen dichos potenciómetros.
¿VR8 es el VR408(Dynamic)? ¿que hace/n?.
Y... ¿VR1 y VR6?.
Gracias de antemano y perdóname tanta insistencia. 73
José Manuel EA1FFT
EA4EQC
#47437  - 6 septiembre, 2008 00:52
si puedes dime que regulan los siguientes potenciómetros de ajuste porque no veo claro su función , ya que investigando por Internet me temo que no son ciertos los comentarios de lo que hacen dichos potenciómetros.
Bueno, mi consejo es huir de las "guías rápidas" del tipo: "ajusta esto y tendrás más potencia". Pueden estar en lo cierto, pero también pueden ocasionar más de un dolor de cabeza. Mejor complementarlo con el estudio del esquema.
Vamos allá.
¿VR8 es el VR408(Dynamic)? ¿que hace/n?. Y... ¿VR1 y VR6?.
VR408 es la ganancia de micro, pero es curioso porque hasta donde yo recuerdo (y así parecen confirmarlo las imágenes que hay en internet), este equipo carece de ese mando. Solía venir incorporado al micrófono.
VR8 no lo veo en el esquema, igual estoy un poco dormido a esta hora. Tal vez sea el ajuste anterior en los modelos que no tienen el mando externo.
VR1 es el ajuste de sensibilidad del medidor de señal en recepción ("s-meter" ) y VR6 sirve para regular el nivel de potencia de la portadora en AM. Evidentemente, a más potencia de portadora, menos profundidad de modulación.
De nada, encantado de ayudarte. Hace mucho que no le meto mano a este
tipo de equipos, y recordar cómo funcionan sus tripas me es agradable.
Eso sí: no olvides contar cómo te va cuando lo ajustes :)
EA1FFT
#47107  - 6 septiembre, 2008 16:11
- Muchas gracias de nuevo Francisco por tu
valiosa ayuda. recibe un abrazo desde Asturias. 73.
José Manuel EA1FFT
EA1FFT
#47108  - 17 septiembre, 2008 14:23
- Hola Francisco de nuevo :
Solamente era para comentarte que ya quedó más o menos
ajustado el equipo y en AM funciona perfectamente
pero en USB/LSB hace una cosa muy rara y que me supera
porque no sé que le pasa. El caso es que cuando estoy
en banda lateral , el equipo "patina" en TX como en RX
a cada conmutación de estado. Es como si cojo el
clarificador y a cada cambio lo giro un cuarto de vuelta
desplazándome en transmisión como en recepción. Pero como
te decía , me ha superado y no soy capaz de encontrar la
avería. En fin , no se puede tener todo en esta vida..jejeje.
Lo dicho , quedaba comentarte el final del ajuste. Recibe
un abrazo desde Asturias y te reitero mi gratitud. 73.
José Manuel EA1FFT
EB3EPR
#48210  - 17 septiembre, 2008 19:15
Que recuerdos me trae este equipo, fue el primero que tuve me lo regalaron mis padres tenia 13 años, todavia lo guardo.
Yo en su tiempo le puse mas canales creo recordar que iba de 26.200 a 28.100, fue el primer equipo con el que contacte con el pacifico.
Hace un tiempo le quite todas las modificaciones y lo deje tal como era en original.
Este se quedara conmigo para siempre.
Esteve EB3EPR.
www.eb3epr.wordpress.com
EA4EQC
#48211  - 18 septiembre, 2008 16:07
Me alegro un montón :)
cuando estoy en banda lateral , el equipo "patina" en TX como en RX a cada conmutación de estado
:? Pues sí que es raro eso. La verdad es que no se me ocurre a qué puede ser debido, pero si averiguo algo, te lo contaré de inmediato. Reconozco que me ha picado la curiosidad.
Gracias por contarlo. Me alegro mucho de haberte podido ayudar. Aquí me tienes :)
EA4EQC
#48228  - 18 septiembre, 2008 16:12
Hola, Esteve.
Que recuerdos me trae este equipo, fue el primero que tuve me lo regalaron mis padres tenia 13 años, todavia lo guardo. [...]
Yo por desgracia no conservo el equipo con el que más disfruté y aprendí en aquellos tiempos, pero tengo algunos que de tarde en tarde reparo o modifico para divertirme.
Hay quien medita en la posición del loto, y hay quien lo hace con un soldador caliente en una mano y un esquema en la otra ;)
EA1FFT
#47109  - 18 septiembre, 2008 21:10
- Pues nada... muchas gracias por la contestación.
Yo seguiré investigando que puede pasar para que me haga
ese "patinaje" jejeje...
Saludos desde Gijón 73.
José Manuel EA1FFT
