como ajustar un del...
como ajustar un delta loop
EA3SD
#9170  - 31 marzo, 2010 12:23
como vivo en una planta baja y no puedo poner otras antenas que no sean de hilo me he decidido a construirme un delta loop para 6 metros.
Lo tengo ya colgado y resonando en 50500, pero quisiera bajarlo a 50150 aunque dispone de un buen ancho de banda a pesar de estar hecho con hilo de 0.22. aun asi los 100w me los aguanta... no se por cuanto tiempo... jeje.
La alimentacion es por un vertice abajo por lo cual es vertical y lo tengo hecho con una regleta electrica a la cual esta tambien unida el cable de 75ohm de 150 cm de longitud y este al coaxial de 50.
hay algun ajuste mas aparte de variarle la longitud al coaxial de 75ohm?
EA3SD
#103030  - 31 marzo, 2010 12:49
me han comentado de hacer mas GRANDE el triangulo o variar la longitud del coaxial de 75 ohm, pero yo creo que debe haber alguna forma de ajustar mas fino. he oido que en la alimentacion del hilo dandole mas separacion.
seguiremos probando a ver.
EA6QY
#103032  - 31 marzo, 2010 13:40
as pensado en hacerte una moxcom que es muy pequeña y se puede hacer practicamente con hilo y poco mas y tendrias una dos elementos
EA3SD
#103036  - 31 marzo, 2010 13:43
Me la miraré Paco.
A ver si me puedo acercar a vilanova estos dias a tomar una cervecita.
adeu.
EA5IP
#103037  - 31 marzo, 2010 17:45
Hola mira este enlace, a ver si te vale.
http://garaje.ya.com/TODO-RADIO/AntenaDelta.htm
Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA3SD
#103060  - 31 marzo, 2010 19:20
lo habia leido ya este enlace. de hecho me sirvio para calcularla.
EA3EDU
#103033  - 31 marzo, 2010 19:24
EA3SD escribió:
me han comentado de hacer mas pequeño el triangulo o variar la longitud del coaxial de 75 ohm, pero yo creo que debe haber alguna forma de ajustar mas fino. he oido que en la alimentacion del hilo dandole mas separacion.
Tony, hacer mas pequeño el triangulo la subirias de frecuencia, hacia 52 o 53 Mhz. quizas mas grande el triangulo seria lo normal, para bajarla a 50,150 Mhz.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5IP
#103065  - 31 marzo, 2010 20:38
Cuanto mas pequeño el triangulo, subes la frecuencia.
Luego calcula el adaptador, y listo. Saludos
EA5TT
#103031  - 1 abril, 2010 18:44
Hola Tony:
Esta claro que aumentando el perimetro del triangulo bajas la frecuencia.
Lo que no veo es de donde sacas que el adaptador sea de 150cm, ya que si es de coaxial tendrás que multiplicarlo por el factor de velocidad del cable (de 0.66 si usas un rg-59) y la longitud en ése caso sería: 99cm,
Uses el que uses SIEMPRE sera menor de 150cm.
73 [file name=6mDeltaloop.doc size=169984] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/6mDeltaloop.doc [/file]
P.D. Yo en 4 metros uso ese mismo diseño (polarizacion horizontal). Es una MUY BUENA IDEA arrollar la seccion adaptadora en un tubito de PVC, así funciona como "choque" y la hace más compacta.
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3SD
#103145  - 1 abril, 2010 19:08
Hola Manolo y gracias por responder.
la longitud la he sacado de una formula que decia que el adaptador tenia de ser de un cuarto de lambda de la ffrecuencia a resonar. me sale eso aproximadamente. lo que no he hecho ha sido multiplicar por el factor de velocidad. 0.66.
entonces si que me sale 0.99.
lo que si que tengo claro aunque en el mensaje anterior lo puse mal es que a mayor perimetro menor frecuencia. o lo que es lo mismo mayor longitud de onda.
Este enlace que me pasas es para polarizacion horizontal al estar alimentado abajo. pero yo lo tengo con el vertice hacia arriba y alimentado por un lado.
entonces es polarizacion vertical.
Mi pregunta era si habia algun otro ajuste aparte de variar el perimetro y la longitud del cable de adaptacion.
Lo que voy a hacer es poner le el cable de 75 de 1 metro y haber si baja el centro de banda a 50150.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
EA3SD
#103147  - 1 abril, 2010 21:56
Bueno, ya la tengo ajustada..... he tocado el coaxial de 75 como me dijo manolo 5TT y lo he cortado a 99cm y ha mejorado pero no acababa de verlo claro y entonces he bajado el triangulo y he visto que estaba el cable mas corto. concretamente 5.95 aprox.
He cortado hilo nuevo a 6.10, el mismo adaptador de 99cm y CHAPEAU!!!.
de 49.800 hasta 50300 en 1.5 de ROE. La tengo muy cerca del suelo y en una planta baja... creo que ya es bastante que resuene a 1.5 :)
Gracias a todos y ahora a esperar a ver si la estreno en 50. Cada año cambio de antena para comparar y creo que esta me va a dar buen resultado. este año pasado tenia un dipolo bazooka y.... no me acabo de convencer.... quizas para otras bandas vayan bien.
