Como ajustar un cap...
Como ajustar un capacimeteo a ajuste cero, ayuda.
EA6XD
#30063  - 23 mayo, 2018 05:28
He adquirido un capacimetro que tambien mide resistencias y condensadores, lo que llamaríamos un LCR, pero tengo en problema para ponerlo a cero para un ajuste fino.
Lleva un pequeño potenciómetro que marca Zero Adjust pero no se como poner el ajuste a cero para mejorar la exactitud de las mediciones, ya que no se como dejarlo a cero "en relación a que".
Si junto las pinzas marca todo cero, y si le pongo una bobina de un valor "x" marca su valor, pero el ajuste cero no veo la forma de hacerlo.
Anteriormente tuve otro que tenía un pulsador de cero, lo apretabas y sabias que estabas a cero el ajuste, pero...... Con un potenciómetro?
Gracias por leer.
Guillem - EA6-xD
EA3AAR
#323210  - 23 mayo, 2018 14:14
Hola Guillem:
Creo que CERO pf. es cuando no hay condensador conectado.
Posiblemente el ajuste de 0 pf. es para hacerlo con dos rabillos y unas pinzas, un instante antes de "pinzar" al condensador que se quiera medir. - Los rabillos, mejor trenzados para evitar que varíe su capacidad en lo posible.
Salutacions.
Antoni
EA6XD
#323222  - 24 mayo, 2018 05:47
Bon dia Antoni.
Creo que la puesta a cero no va a funcionar con tu método, cuando quiero medir los C's, la pantalla está a cero si no hay condensador entre las pinzas, asi que girar el potenciómetro a izquierda o a derecha no hace absolutamente nada, la única forma de cambiar minimamente el valor en pantalla es poner un condensador en las pinzas y ginar el potenciómetro midiendo valores, lo que no tiene sentido alguno para hacer una calibración a cero.
Si por ejemplo pongo a medir un condensador comercial de 47pF la pantalla indica ese valor unidad arriba unidad abajo y si modifico a izquierda o a derecha el potenciómetro el valor en pantalla baja a unos 45pF o a unos 50pf, entonces no se si dejar el potenciómetro a la izquierda, a la derecha o en el centro, teniendo en cuenta que el valor real del condensador comercial "debería" de ser 47pF, pero realmente no se seguro si son 45 o si son 50pF.
He ahí el dilema.
Si supiera el 100x100 que el condensador comercial tiene 47pF, entonces lo conectaria al medidor, giraría el potenciómetro hasta que marcara 47pF y ya lo tendria calibrado, pero nada me garantiza que el condensador tenga al 100x100 los 47pF que reza que tiene, además....¿Y si no tienes un condensador de muestra con un valor certificado para "calibrar" el medidor?, entonces.....¿Que haces para calibrarlo?
Dudas, dudas, dudas.......
¿Alguna idea?
Guillem - EA6-xD
EA3IO
#323255  - 24 mayo, 2018 13:28
Parece que ese ajuste no es cero. el cero es automático. Más parece un ajuste de medida, que deberia hacerse con una capacidad conocida al final de una escala.....
No se si vendrá con instrucciones....
EA3IO
Manuel Aleu
EA6XD
#323273  - 25 mayo, 2018 04:31
Si, viene con instrucciones, pero solo vienen en chino mandarín, idioma que domino poco. :silly: :silly:
He buscado las instrucciones en cristiano y no las he encontrado, encontrarlas posiblemente sería la solución para salir de dudas.
¿Alguien sabe si existen o de donde descargarlas?
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#323288  - 26 mayo, 2018 09:44
Vamos por tiempos.
No ha habido forma de encontrar el susodicho manual en cristiano ni ha salido nadie que lo tenga o que sepa de donde descargarlo, al menos por este foro.
Solución que le he pensado: Usando varios capacitores de medida contrastada (comerciales) he ajustado el capacímetro al valor que indican y aparentemente el capacímetro a partir de ahora tiene que marcar fidedignamente cualquier capacitor que le ponga para medir.
Y para curarme en salud, he comparado el valor del capacitor de muestra con otro instrumento LCR que tengo, el LEADER LCR-740 BRIDGE en donde miden lo mismo en los dos casos, aunque también hay que decir que el LEADER es un equipo analógico de la vieja escuela que al parecer funciona tan bien como este nuevo digital.
Las medidas de comparación no solo se han hecho con un solo condensador comercial sino con varios y de distintos valores y en todos los casos los dos LCR´s que tengo marcan los mismos valores, así que ahí lo dejo ya finiquiteado.
Midiendo bobinas y resistencias, el potenciómetro de ajuste del BM4070 no hace absolutamente nada, esta inoperativo, y aprovecho para señalar que el tanto el BM4070 como el LEADER ofrecen el mismo valor en cualquier componente LCR.
Saludos y gracias a todos.
Guillem - EA6-xD
EA3HYN
#323320  - 7 junio, 2018 05:48
El capacímetro normalmente te va a dar una lectura correcta, ya que viene calibrado de casa. Si cuando su pila se esté agotando (antes de marcar batería baja) observas que sin ningún condensador conectado no te marca cero entonces lo tienes que ajustar a cero usando el potenciómetro habilitado a tal efecto.
__
EA3HYN - Jose
https://electroclinica.org
73 + 51 from Riudoms, Spain
