¿Como ajustar ampli...
¿Como ajustar amplificador Ameritron?
EA5GTU
#3819  - 15 marzo, 2009 12:31
Saludos a todos:
Acabo de adquierir un amplificador Ameritron AL-811H de 800 Watios. Me viene con el manual en ingles y no estoy acostumbrado al manejo de este equipo, me imagino que muchos de vosotros teneis este u otro modelo de Ameritron y los ajustes son iguales, a ver si me explicais un poco como ajustar los controles para ajustarlo de la mejor manera en cuanto a potencia y demas. Supongo que es muy sencillo, pero me gustaria algun consejo.
Gracias de antemano
EA5GTU Diego
Anónimo
#63850  - 15 marzo, 2009 14:24
Hola Diego.
Yo tuve uno hasta hace poco (lo vendí).
Si quieres te puedo ayudar, se donde vives jajajajajaja.
Llamame para quedar, lo que tu quieras 629 61 74 01, será cuestión de que los dos estemos libres.
Saludos, Pedro EA5NI.
EA3QS
#63859  - 15 marzo, 2009 16:03
Hola;
Cable latiguillo de la salida transc. a RF IN detras lineal
Antena en detrás lineal RF OUT
Conectar cable ptt-send( tu lineal RELAY ) del equipo al lineal, de momento alc no hace falta. Comprobar que al apretar ptt-send del equipo estando este en ssb y sin modular o micro cero, probar si salta el relé ptt del lineal, solo clic--- clic. Si no salta esto no irá, debe faltar menu en el transceptor.
Ahora; Poner el lineal otra vez en stanby, o sea que no saltará su relé y no funcionara. Solo lo hará el transceptor.
Poner el trasceptor en AM, comprobar que no hay estacionarias, o buscar el mínimo en la frecuencia que corresponda esto.
Poner el el lineal la misma banda en en conmutador de bandas.
Condensador de antena del lineal totalmente cerrado. tu LOAD ( el que no pone PLATE )
Poner el transceptor que solo de 20 vatios ( AM )
Poner el interruptor del lineal de stamby a operate.
Apretar micro o ptt del equipo, saltará el relé del lineal y entonces ( CON EL MEDIDOR DE SALIDA DEL LINEAL en PO para ver el máximo de salida, o mirar el acoplador que haya después si está, o del medidor de salida de vatios si tienes. Buscar con el condensador de PLATE, el máximo de salida, que posiblemente será muy poco. ( DEBES MEDIR SALIDA NO IC o PA )
Luego abrir un poco el condensador de ANTENA del lineal, ( EL QUE HEMOS PUESTO AL EMPEZAR - TODO CERRADO )
Ajustar otra vez al máximo la salida de potencia sintonizando otra vez PLATE.
y así sucesivamente ANTENA abrir..
PLATE ajustar máximo de salida...... Hasta el punto en que la salida PO, en vez de ir subiendo...............bajará. Vuelve para atrás y busca el máximo ya pasado.
Luego ya está ajustado, pero le das los 50 - 60 vatios que da el equipo y reajusta, siempre ajustando placa y buscando el máximo de salida.
Con toda potencia, no hagas acoples de más de 10 - 15 segundos.
Evidente que si estás en 40, no hace falta que cierres todo el condensador final ya al empezar, puedes empezar en la mitad de donde el lineal marca los 80 mtrs.( equivale seguramente al 70 % de cerrado )
Después ya te enseñará tu amigo mas cosas y lo del ALC........
Evidente después SSB, y volumen de micro hasta no salturar la salida, dices hola..... subiendo volumen hasta que marque el máximo y no suba más, este es el punto de volumen de micro.
Te lo he explicado pensando que a lo mejor te interesa probar antes.
Estaré después en el foro por si necesitas alguna aclaración.
73. SALVA.
NOTA:Visto el manual, me parece que no tines medidor de salida, debes buscar algo para medirla o....... busca en vez de "máxima salida " mínimos de placa con interruptor en IC, con los 50-60 vatios el máximo serán 400-450 ma. como indica el manual.
MANUAL ESPAÑOL ENCONTRADO ( Fotos tu manual o la página sin traducir).......Si se abre ?????
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ameritron.com/man/pdf/AL-811H.pdf&prev=/search%3Fq%3Dal811h%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhhHD-CeePGFhah7aAWXf1WtGDg6GQ
EA3FL reaccionó
EA5ZJ
#63861  - 16 marzo, 2009 14:02
Yo no lo haria funcionar, hasta que alguien vaya y te lo explique bien.
Ni lo tocaria, aparte de ser un poco peligroso, las valvulas son delicadas.
Veo que estas en murcia.
Esperate, ten paciencia, y pregunta que seguro que tienes a alguien cerca.
#63932  - 16 marzo, 2009 15:12
Hola Jorge,
Veo que haz aprendido.jeje.
un saludo
EA3QS
#63943  - 20 marzo, 2009 18:59
Hola;
Solo expresar que me habría gustado saber algo...............
Sinembargo espero que haya servido a alguien más.
73. S.
EA3FL reaccionó
EA3FL
#385551  - 21 abril, 2023 16:50
Pues a mi me han venido de perlas tus explicaciones Salvador !!!! Nos escuchamos en frecuencia. Gracias 73 !!!
73´s Pau
